18 Ноября 2026, 22:09:46 *
Страниц: 1 ... 80 81 [82]   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в CR-V 5 (gen) поколения !  (Прочитано 533250 раз)
Bubble
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Мытищи
« Ответ #1215 : 16 Марта 2026, 06:45:05 »
А можно фото днём или по ярче , как она смотрится ( дизайн) ?  Ато моя что то тоже поплохела совсем(((
Рамка немного заходит на решетку вентиляции.
* 20260315_122359.jpg (16.88 Кб, 400x225 - просмотрено 474 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #1216 : 16 Марта 2026, 12:09:01 »
я когда то описал ранее https://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162082.msg946157.html#msg946157
внук генерала Манштейна
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
« Ответ #1217 : 25 Марта 2026, 22:49:04 »
Добрый день. После безуспешных мытарств со штатной головой- купил и установил Teyes CC4 PRO. Устанавливал в сервис центре и покупал на Teyes market. Голова очень интересная , вставил в нее симку дубль своей безлимитной, интернет летает. Проц и оперативка делают ее чудесно работающей, функционала очень много, совместилась с машинкой на отлично. Навигация идеально. Музыка- ЯМ, qobuz. spotify- все работает на отлично.
а старую мультимедиа слил?
budhusaim
Авто:Honda CR-V 1,5t; CVT; пруль
год:2021
г.Брест
« Ответ #1218 : 09 Апреля 2026, 12:43:18 »
Добрый день, подскажите есть ли сейчас возможность разблокировать установку из неизвестных источников?
timman
Авто:CRV5 2.0 вариатор
г.Усть-Кокса
« Ответ #1219 : 06 Июня 2026, 15:02:51 »
 Злой
[/quote]
Уверен, что все тот же Honda Hack только  помогает (на ютубе есть ролики про него). 1.Он платный 2. Наше головное очень устаревшее и тормозное - лично я, взвесив все за и против, решил не ставить и в башку не лезть!
timman
г.Усть-Кокса
« Ответ #1220 : 09 Июня 2026, 15:51:15 »
Для тех кто любит покопаться в магнитоле! Хотя ничего путного особо нет. НАшел как вентилятор сделать потише (ну мне кажется что стало тише)
Зажимаем - кнопку звук/ кнопку Солнышко Луна/ кнопку Телефончик и держим неск секунд до появления менюшки.
Нажимаем  Detail Infirmation (та что снизу)
Зажимаем - Кнопку Телефончик и кнопку звук на 10 сек - открывается новое меню
Выбираем - Aircon test - Жмем Silent Mode ON
Выходим из всех меню кнопкой Return - справа сверху на экране.
Другие менюшки тоже смотрел - ничего полезного. ВСЕ ОПЕРАЦИИ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
* 01.jpg (80.21 Кб, 432x768 - просмотрено 258 раз.)
* 02.jpg (82.27 Кб, 432x768 - просмотрено 254 раз.)
* 03.jpg (82.37 Кб, 432x768 - просмотрено 236 раз.)
* 04.jpg (86.25 Кб, 432x768 - просмотрено 259 раз.)
* 05.jpg (73.87 Кб, 432x768 - просмотрено 252 раз.)
Edward_G
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
год:2021
г.Клин
« Ответ #1221 : 15 Октября 2026, 14:41:14 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, существует ли вариант отключения автозатемнения штатной магнитолы в ночном режиме работы? Или даже так: есть возможность вернуть яркость картинки ночью при включении камеры заднего вида. И так толком ничего не видно, так еще и магнитола экран затемняет.  facepalm
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #1222 : 16 Октября 2026, 20:04:14 »
Смотрите Мануал стр. 294 - 301
Управление Аудиосистемой ... Настройка дисплея...
кнопки регулировки подсветки - день/ночь...
Maratik Kurgan
Авто:Honda CR-V 5. 1.5 CVT левруль
год:2020
г.Курган
« Ответ #1223 : 11 Ноября 2026, 17:27:02 »
Всем здравствуйте!
Приобрел себе CR-V 5 поколения 2020 года. 1.5 CVT для китайского рынка. Мультимедиа стоит штатная с крутилками на Baidy CarLife, соответственно почти вся мультимедиа - лажа полная: навигации нет, приложений нет. И для решения вопроса есть несколько путей, и я не могу определиться каким пойти:
1. Самый простой, как я понимаю - заменить ГУ на другое, но у меня максимальная комплектация и я начитался, что тогда круговой обзор 360, камера при правом повороте и ещё кое-какие мелочи могут нарушиться или вовсе не работать. Если это так, вариант отпадает.
2. Якобы через Хонда Хак можно попробовать, но не факт что в моей версии это сработает (возможно стоит версия Honda connect 3.0, и якобы она нормально не прошивается?). А даже если и сработает, то ГУ сильно устаревшее и на него нормально не воткнуть яндекс навигатор/музыку, не врубить YouTube - все это будет старых версий и с лагами. Верно понимаю?
3. Вариант к которому склоняюсь: попробовать сделать вот так - https://www.драйв2/l/702361156949379220/ . Как я понимаю, это позводит разблокировать Android Auto, установку приложений и т.д., и в последствии вывести порт USB с передачей данных куда-нибудь под бардачок, поставить блочок на андроид авто и подключиться с телефона на андроид по беспроводной связи. И тогда штатная мультимедиа будет просто дублировать мой смартфон и все якобы должно работать нормально.
Из целей - мне важно не потерять доступ к штатным функциям авто, минимально получить корректно и без лагов работающую навигацию + яндекс музыку, а максимально возможность ставить любое приложение. Сама русификация интерфейса не принципиальна, английский устраивает вполне.
Умельцы и спецы, дайте, пожалуйста, аргументы. явно за 82 страницы сообщений есть какое-то конкретное оптимальное решение под мой вариант авто, но я устал листать и искать, не попалось)
kochan
год:2021
« Ответ #1224 : 11 Ноября 2026, 19:57:33 »
А просто купить коробочку Визкар А3 и всё?
Подключается в юсб и телефон по блютус уже через неё. Я с ней езжу, но у меня UR-V. Но тоже на Байде.
Вообще, если под вашу машину есть ГУ от тайса или Ред Повер, то функционал должен сохранятся. Тут нужно у представителя уточнить.
Maratik Kurgan
год:2020
г.Курган
« Ответ #1225 : 11 Ноября 2026, 20:09:13 »
Тоже как вариант рассматриваю, но почему-то часто в отзывах к ним часто пишут о проблемах в работе.
В целом вариант тоже устраивает, но порт с передачей данных всего один и тот в середине, не очень хочется чтоб такая коробушка торчала и мешалась.
Если вывести порт в бардачок и визкар точно работает корректно и без проблем, то меня вполне устраивает эта методика.
kochan
год:2021
« Ответ #1226 : 11 Ноября 2026, 20:25:01 »
Ну меня работа визкар а в принципе устраивает. Навигация, музыка работает. ХудСпид работает, а больше ничем не пользуюсь.
Есть ещё такое приложение Headswap.
Наш отечественный хаккер сам написал. Бесплатное.
Народ ставил, работает
Если голова на андроид, а скорее всего на 5 СРВ именно так, то устанавливают Винчикар что-то типа ХондаХак
Maratik Kurgan
год:2020
г.Курган
« Ответ #1227 : 11 Ноября 2026, 20:53:27 »
Спасибо за информацию, про эти вещи еще не слышал и не читал. Постараюсь поизучать.
Хедсвап вообще дешево и просто как будто, на первый взгляд.
Винчикар сложно найти и купить простому пользователю , но это по первым ссылкам инфу почитал, не углубляясь пока что.
kochan
год:2021
« Ответ #1228 : 11 Ноября 2026, 21:07:58 »
Хедсвап не так давно появился, но активно доробатывается. В телеге есть канал с обратной связью.
Винчикар надо в профильных группах спрашивать, кто ставит. Обычно тоже бесплатно помогают с покупкой и установкой.
У нас в телеге по UR-V есть ребята, кто может помочь. Думаю в чате Сервантов тоже есть такие товарищи.
Maratik Kurgan
год:2020
г.Курган
« Ответ #1229 : 12 Ноября 2026, 09:21:54 »
Я совсем запутался и сейчас запутаю вас:
Установил на смартфон HeadSwap, начал идти по алгоритму подключения, и на одном из пунктов застрял, по причине того, что смартфон не видит Байду при подключении кабелем. Начал гуглить и наткнулся на информацию о том, что моя версия автомобиля вероятнее всего такова (но это не точно): магнитола с крутилками, порт USB без значка смартфона (а только с значком трезубца), Магнитола с наличием Wi-Fi, браузером ( сайты открыть не смог, потому что версия браузера старая, нет поддерживаемых протоколов безопасности и поэтому они не открываются). Соответственно, Байды прямо в самом меню нет. Она либо скрыта, либо её нет, и у меня просто Honda connect для китайского рынка. Соответственно ХедСвап не мой вариант.
P.S. Поставил на флешку старую версию апк 2ГИС,  воткнул в машину. Приложение для установки видит, при нажатии на само приложение кнопка установить неактивна.
Подумал о том, что может нет разрешений на установку файлов, полез искать, добрался до инженерного меню, но там не увидел ничего по этой теме. Зато увидел разделы по поддержке протоколов, и там у меня в меню есть встроенынй андроид авто (включено), карплей от эпл и хонда коннект. Если вскрою магнитолу и туда врежу кабель о котором писал выше, надеюсь андроид авто активируется.
Страниц: 1 ... 80 81 [82]   Вверх
