18 Ноября 2026, 22:10:04
Заглючил замок двери.
Тема: Заглючил замок двери. (Прочитано 573 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
11 Ноября 2026, 21:31:11 »
Всем привет!
Видимо очередь дошла до замка двери... водительского пока.
Как то подхожу к чудо авто, метка ещё не успела сработать на открытие Ц/З, дергаю за ручку двери и она открывается, а уже после "догоняет" сигналка и снимает с охраны.
Ну на первый раз машинально подумал что глюк какой, но по приезду в место назначения закрываю двери, ставлю на сигнализацию, а дверь не заперта...
Не понял... думал сначала- проводка, снял обшивку, перевоткнул фишки- не помогло...
Домой то идти как то надо, а незапертую дверь в авто на ночь оставлять не сильно хочется...
Продолжаю копать в сторону самого замка и его подвижности. Вставляю ключ в замок- не поворачивается практически, или с большим трудом. Тросик на закрытие тоже как буд-то закусывает.
По итогу смочил обильно вэдешкой внутри личинки, замка, и везде куда только достал. И после нескольких манипуляций туда- сюда замок стал закрываться, и я наконец то немало озадаченный пошел домой... (((
Может мотор привода замка пора менять? Подскажите пожалуйста его номер.
Спасибо!
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
Re: Заглючил замок двери.
11 Ноября 2026, 23:58:26 »
У меня на провода электропривода водительской двери "дилер АвтоУсь" прицепил замок капота. И замок поставили, и угонять удобно. Скрутки были на жгуте возле разъема водительской двери. Вынимал разъем и переделывал эти сопли. Да, неудобно, разъем за клавишей открывания лючка бензобака. Защелка на нем снизу - прижать отверткой вверх.
Предохранители в салонном блоке проверили ? (вроде и вам подходит) :
15 10A Центральный замок (разблокировка водительской двери)
30 10A Центральный замок (блокировка водительской двери)
8 15A Центральный замок (разблокировка дверей)
9 10A Центральный замок (разблокировка дверей)
32 15A Центральный замок (блокировка дверей)
33 15A Центральный замок (блокировка дверей)
41 20A Центральный замок (реле блокировки дверей, реле разблокировки водительской двери, реле разблокировки дверей, реле замка багажника)
* у нас пошаговое открытие дверей, водительская работает отдельно
Читал, что не стоит лить ВД-40 в замки. Кроме уайт-спирита и минерального масла добавляют немного кислоты для ржавых гаек. Особенно опасно в автозамки - силуминовый корпус замка и медные пины это готовая гальваническая пара, кислоты брызнули, а масло наберет влаги из воздуха. Лучше использовать нейтральную силиконовую/тефлоновую смазку. Литиевые чуть более агрессивны к цветмету.
Фото Zubnik98
(34.35 Кб, 877x405 - просмотрено 55 раз.)
Alex..
12 Ноября 2026, 09:21:28 »
Так это механизм замка закис или моторчик?
