18 Октября 2025, 13:11:27 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25]   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор на CRV IV 2,0  (Прочитано 176939 раз)
Serpuhow
Авто:CR-V (3) 2.0 АТ элегантс
г.Серпухов
« Ответ #360 : 16 Марта 2025, 15:14:27 »
Напряжение заряда на машине всегда 14 с чем то.
bsabsa
Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп
« Ответ #361 : 16 Марта 2025, 15:52:45 »
Это, когда заряжается или свет включен. Если ехать на дальняк, днём,то 12,2,через какое то время. Что есть ,нормально
Ок.
Serpuhow
г.Серпухов
« Ответ #362 : 16 Марта 2025, 20:57:04 »
Ставишь полностью заряженный аккумулятор на машину, подключаешь клемы, заводишь, подключаешь мультиметр к клемам аккумулятора и видишь........14.2 вольт. Покатался, не глушишь, открыл капот, подключил мультиметр к клемам аккумулятора и видишь.........снова 14.2 вольт  Подмигивающий
Кстати 12.2 это не нормально, а мало ( так, по памяти......12.2 это аккумулятор разряжен процентов на 30 ). У заряженного аккумулятора даже на не заведенной машине 12,5 вольт минимум.
bsabsa
« Ответ #363 : 17 Марта 2025, 08:26:27 »
Встравляешь в прикуриватель вольтметр и поехал в Минск.
Заряд 13.9-14.1в.
В районе Смоленска, примерно, уже 12.2-12.4В. Значит заряжен на 100%
Ок.
big.65
Авто: Honda CR-V III 2,0 МКП
г.Дубна
« Ответ #364 : 17 Марта 2025, 12:18:01 »
У вас явно проблемы с зарядкой.
bsabsa
« Ответ #365 : 17 Марта 2025, 12:35:09 »
Все 12 лет так.
Проблем не наблюдаю.
Автозапуск в любой мороз с первого тычка.
АКБ третья,за всё время.
Последняя "Зверь"
Ок.
CheW
Авто:Honda CR-V 2013
« Ответ #366 : 17 Марта 2025, 15:02:09 »
У меня первый аккумулятор прослужил 9 лет ,а второй Topla уже 3-й год. Проблем нет. В прикуривателе установлен вольтметр.Система зарядки аккумулятора у Honda проходит через сенсор на минусовой клемме.После длительного простоя(больше недели) всегда показывает 14,1-14,2(без включенного ближнего).После длительного пробега напряжение снижается до 12,1-12,2.
« Ответ #367 : 17 Марта 2025, 15:14:53 »
Никаких проблем нет! Не пугайте людей!
Уже обсуждалось, так работает интеллектуальная система зарядки (типа !!!).
Включите ближний свет, и зарядка снова поползёт вверх 14,1-14,2...
При коротких поездках днём периодически принудительно включаю ближний.
bsabsa
« Ответ #368 : 17 Марта 2025, 15:38:46 »
И это хорошо и правильно
Ок.
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
« Ответ #369 : 06 Августа 2025, 12:20:50 »
Сброс значения внутреннего сопротивления АКБ CR-V 4 2.0/2.4
См. Руководство стр. 352/356
При каждом запуске двигателя блок PCM (блок управления трансмиссией) перезаписывает значение внутреннего сопротивления АКБ. Если несколько записей превышают пороговое значение, то блок записывает АКБ в "плохие" и корректирует режимы работы.
1. Выключить кондиционер, аудио, освещение, регистратор и т.п.
4. Выключить зажигание = 0FF
5. Включить АСС
6. Включить зажигание = ON
7. Запустить двигатель, дать поработать на холостых оборотах одну минуту и более
8. Выключить зажигание = 0FF
9. Повторить шаги 4-8 не менее четырех раз
* значение Сопротивления АКБ не обновится, если двигатель будет запущен сразу после выключения.
Нужно фиксировать режимы на неск секунд : OFF, ACC и ON, и только потом запуск двигателя.
** Проверка:
подключить HDS, выбрать систему PGM-FI,
В списке <DATA LIST> проверить значение <IDLE STOP INHIBIT> (замедление холостого хода)  = NORMAL.
Если значение = INHIBITED (замедлено), то повторить процедуру или заменить АКБ.
<IDLE STOP INHIBIT> это вторичный признак ухудшения состояния АКБ.
kolbac
Авто:CRV IV 2л LS AT
г.Долгопрудный
« Ответ #370 : 17 Октября 2025, 14:10:52 »
Доброго дня! После 12 лет и 170000 км сдох родной аккумулятор, на замену был куплен (ни разу не реклама) VARTA D24 Blue Dynamic 560 408 054, 242x175x190, обратная полярность, 60 Ач
После установки нового мои мозги клина словили. Минусовой провод так и должен лежать поверх плюсового, как на фото, или я не так его положил?
* IMG_20251017_135949.jpg (175.9 Кб, 1008x756 - просмотрено 24 раз.)
Civic 4D VIII (рестайл) 1.8 АТ EXE (2009) -> CRV IV 2л LS AT (2013)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #371 : Сегодня в 04:23:35 »
Это не минусовой провод. Это провод к датчику IBS который расположен на минусовой клейме.
Но конечно не должен - перемести его за край аккумулятора (вверх по твоему фото)
Страниц: 1 ... 23 24 [25]   Вверх
