07 Ноября 2026, 08:49:05 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Клапанная крышка - Покраска.  (Прочитано 24942 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #30 : 02 Сентября 2011, 08:33:42 »
А я вот задумался...может быть перед покраской какой-нибудь грунт (термостойкий) использовать, а потом уже краску?!
Опыт показывает, что даже хорошая (дорогущая) краска (в инструкции которой написано использовать без грунта) быстро облетает.
Dealche
+7-924-278-68-19
Авто:Honda CR-V, АКПП, по ПТС цвет "Белая липа"
год:1999, Япония ПРАВильный руль.
г.Чита
« Ответ #31 : 02 Сентября 2011, 13:33:19 »
5 месяцев без грунта - полет нормальный
Машина лучше женщины, у нее не болит голова и не портится настроение!
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #32 : 02 Сентября 2011, 14:53:18 »
За пять минут смывка, не только превратила старую краску в труху,
но и сняла окислы там, где покрытие уже разрушилось.
Кирилл, а я про смывку даже не подумал - часа 2 мудохался с разными щетками, зажатыми в  дрель, наждачками разной зернистости и т.д....
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #33 : 02 Сентября 2011, 16:07:04 »
Сегодня залез под капот. После поездки на отдых с заездом на третью Сибирскую встречу, обнаружил, что по всей длине крышки на сгибе, пошли разрывы. Машину не перегревал, однако более 1000км за один присест дали о себе знать... Вот... Поэтому мысль о грунте скорее всего имеет под собой хорошую почву! Улыбка В октябре буду сам капиталить двигло (колечки, МСК, вкладыши, прокладки) пыхну ее еще разок, и на этот раз по-взрослому! Улыбка
Поспешил! Улыбка Щас на самом деле столько всякой разной химии, что делает все, что душе захочется!
Батькович
« Ответ #34 : 02 Сентября 2011, 16:50:57 »
По опыту- есть грунт или нет без разницы.Все покрытие как пленка держится до первых царапин.Затем окисление алюминия и всё отслаивается.У маня были 2 возможности:
1.Химическое оксидирование черного цвета.Отказали из-за наличия металлической пластины внутри крышки.Якобы перед покрытием алюминий травят кислотой и оцинковка может облезть.
2.Порошковая краска. Отказался сам, т.к. цвет был только нежно-голубой.
Грунтом ВЛ-02 пользовался, не впечатил.Оставался акрировый MOTIP с преобразователем ржавчины( ортофосфорная к-та).Брызнул им, а затем Bodi трмостойкой.Четыре месяца держится.Кстати "чёрная" термостойкая(600 гр) краска оказалась коричневой.
« Ответ #35 : 03 Сентября 2011, 14:01:18 »
Лучше пошукай предназначение грунтовки. Сразу прояснится! Без ненужной работы.
На практике дело обстоит куда проще.
Обезжириваем и красим. Вот и все. Для пущей уверенности, чуть больше года назад,
я зачистил небольшой участок на задней стороне и проведя не хитрую обработку,
закрасил так сказать на пробу. Убедившись в отличном результате, обработал этой
же краской всю поверхность. Как всегда акриловая краска до 260 градусов.
Замечу, что высохшее покрытие, на сгибах и угловых промежутках подвергается
большему натяжению при изменении температур. Поэтому краска должна не только
выдерживать, определенных нагорев, но и уметь плавно расширяться.
Закрашенный даже в три слоя логотип не должен смущать читателей.
С помощью деревянного бруска обернутого мелкой наждачкой, лишняя краска легко
удалится. Далее заменив шрукру, на плотную ткань + полировальная паста, с легкостью
восстанавливаем фирменный блеск. Или же воспользоваться полировальным кружком.
Лично я не пожалел пасты для притирки клапанов. Иной под рукой не было.
Вот и все.
* - Краска Матовый Черный.jpg (171.99 Кб, 1024x738 - просмотрено 1678 раз.)
* - Безобразная Надпись.jpg (52.61 Кб, 1024x439 - просмотрено 1708 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #36 : 03 Сентября 2011, 14:07:44 »
Моя судя по всему не умеет! Улыбка
« Ответ #37 : 03 Сентября 2011, 14:19:16 »
Все ты умеешь! Неудача, это тоже полезный опыт.
Может температуру не выдержал или не повезло с краской.
На ней же не мотор нарисован, а монгал.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #38 : 03 Сентября 2011, 15:53:57 »
Не, я-то умею! Краска растягиваться не умеет!  Смеющийся
Краска для мангала пошла на нижний слой.
В общем, переделаю все осенью. Улыбка Или эту подкрашу.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
