24 Октября 2026, 10:22:56 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Перестал работать брелок после замены батарейки.  (Прочитано 65264 раз)
aleksejpar
Авто:Honda CR-V 1. B20B3 . АКПП .левый.
г.Раменское
« Ответ #30 : 30 Июня 2015, 00:16:19 »
Машина у меня европеец вроде как , да и брелки с виду хрен отличить.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #31 : 30 Июня 2015, 01:21:25 »
....А брелок принесли от европейца.
С чего бы это G8D-344H-A от европейца??? Всю жизнь он был от американки!!!
Есть ли в них разница?
По внешнему виду они одинаковые, но частота ПП у них разная и поэтому они несовместимы. И он для второго поколения, а у тебя какое?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #32 : 01 Июля 2015, 11:36:37 »
Извините за дезу, куда смотрел ...
По идее наоборот, писал предыдущее сообщени исходя из того что брелки с частотой 315 МГц обычно на американках, 434 - на европейках.
Вот ссылка где смотрел _http://www.autotechs.com/subcat65.htm, там и частота написана и для каких машин брелки.
Хотя пока писал ответ открыл другую ссылку _http://www.fobkeyless.com/car-key-remote/honda/honda-cr-v-keys-remotes-replacement.html?dir=asc&limit=20&order=position&product_type=54 - здесь уже частота на брелок G8D-452H-A указана 308 МГц, но применение тоже G8D-344H-A - CR-V 2002-2004 год, G8D-452H-A - CR-V 1997-2001 год.
graf775
Авто:Хонда CRV , АКПП , правый руль.
г.Башкортостан р/п Приютово
« Ответ #33 : 08 Августа 2015, 04:20:11 »
Здравствуйте !!! Подскажите пож. Где стоит или крепится . Блок принимающий сигнал с брелка . Брелок родной , двухкнопочный отказал . С ключа центральный замок и стекло багажника - работают . Машина Хонда CR-V 2000г\в , правый руль.
ХОНДА CRV  RD1  2л.  B20B  4 вд. правый руль  2000г\в   RD1-5311839 под 5 шпилек. ABS.
АКПП
YPHK 13
MDMA - 2132361
электронная .
« Ответ #34 : 08 Августа 2015, 12:48:26 »
А зачем тебе блок ЦЗ? если брелок потерял связь, для начала привяжи брелок по-новой.
graf775
« Ответ #35 : 08 Августа 2015, 13:51:15 »
 Злой
[/quote]
Блок ЦЗ я знаю , стоит в двери . А куда идет с брелка сигнал Непонимающий Или он сразу идет на блок управления ЦЗ Непонимающий  Привязывать пробовал , два брелка , оба хондовские , не работает .
АКПП
YPHK 13
MDMA - 2132361
электронная .
« Ответ #36 : 08 Августа 2015, 15:13:55 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33177.msg488437.html#msg488437
ИК управление было с отдельным приемником, для радио нет смысла выносить
Grijgan
Авто:honda crv 2.0 мкпп
г.Кондопога
« Ответ #37 : 25 Октября 2021, 12:16:03 »
Всем привет чертовщина кокая то постараюсь по короче, машина сломана стоит на приколе возле дома ждет контрактного двигателя, временно пользуюсь машиной тестя Шкода фабия 2008г ключ от своей хонды положил в нишу для мелочей под торпедой в шкоде, в один прекрасный момент беру свой ключ, а хонда и не открывается думая батарейка меняю результат ноль проверяю батарейки оби живы старая и новая при нажатии на кнопки ключа лампочка не загорается, подумал пришел конец брелоку, беру из дома запасной ключ он практически новый открываю машину все в порядке  ключ с кнопок открывает и закрывает машину, уже на алике заказал брелок, проходит пару дней с новым ключом таже песня не работает не открывает не закрывает не моргает батарейка живая лежал там же где и первый в нише под торпедой в шкоде. Может кто подскажет что может быть?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #38 : 27 Октября 2021, 10:04:44 »
Раз в пару месяцев ловлю такой глюк... Проходит само через какое то время (обычно в течении дня)... Причин не нашел да и не искал - грешу на глюк модуля радиоканала - тк умирают 2 брелка вместе
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
