30 Сентября 2026, 11:03:33 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Сколько литров бензина остается в баке?  (Прочитано 28298 раз)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« : 03 Марта 2008, 15:56:07 »
когда стрелка на датчике топлива на нижней риске?
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #1 : 03 Марта 2008, 17:53:05 »
Залей один раз до полного и поймешь. Емкость бака 55л.
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #2 : 03 Марта 2008, 18:50:39 »
Не знаю где у тебя нижняя риска,но когда загорается лампочка, в баке 10 литров.
не пашет
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 04 Марта 2008, 06:40:27 »
Емкость бака 58 литров
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #4 : 04 Марта 2008, 10:53:58 »
у меня при загоревшей лампе..литров 8-10 остается...хотя иногда и колонки льют сами понимаете как Злой
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
« Ответ #5 : 04 Марта 2008, 20:00:23 »
А по пробегу? Сколько можно проехать после того как загорелась лампочка? По расчетам на 8 литрах городского цикла можно проехать 60 км. Кто нибудь проезжал больше? Или мож кто вообще вставал? Хочется занать пределы возможностей. Улыбка
Josto
Авто:CR-V II, 2.0l, black exe, MT
год:02.2005
г.Рига
« Ответ #6 : 04 Марта 2008, 21:29:08 »
общепринятый расклад для всех авто на которых ездил,, на полном баке машина проезжает 500 км по трассе (не менее), лампочка зажигаетса когда осталось 10% от обьема бака, либо после загорания лампочки авто ОБЯЗАН проехать мин 50 км.. Не удивлюсь что это где то в междуанародных требованиях к безопасности авто прописано, либо еще где.. Сам засекал, 40 км смело проезжал, более стремно было.
svagj
« Ответ #7 : 04 Марта 2008, 21:42:40 »
Josto, Josto, Josto,
Я проезжал по 50 км. дважды. Дальше тоже было стремно да и АЗС попадались в нужный момент. Но бывают ситуации когда заправить просто негде и тогда едешь на авось потом обливаешься встанешь или нет. До 60 кто нить дотягивал или более???
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #8 : 04 Марта 2008, 21:51:58 »
Полтишок, максимум на что хватило нервов
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
Josto
год:02.2005
г.Рига
« Ответ #9 : 04 Марта 2008, 22:00:28 »
неужто ни у кого канистры нет?? у меня нет, была бы, засек бы,, ну не покупать же из за этого.. присоединяюсь к вопросу.. кто то засекал сколько после лампочки ??
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #10 : 05 Марта 2008, 09:23:52 »
у меня лампочка загорается, когда стрелка находится выше самой нижней риски, а кто-нибудь ездил, когда стрелка ниже самой нижней риски?)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #11 : 05 Марта 2008, 09:31:22 »
Вопрос, конечно, интересный, но всё-таки не стоит экспериментировать, а то такие эксперименты могут закончится заменой бензонасоса.
svagj
« Ответ #12 : 05 Марта 2008, 17:02:32 »
Я конечно понимаю, что по слухам бензонасос штука нежная, просто так его гробить не стоит. Но наверно есть случаи когда деваться было некуда.
У меня есть опыт эксплуатации Мицубиси Лансера 98 г.в. японца. Раза три было, что бензин просто кончался. При этом с электоробензонасосом ничего не было. Лампочка на Мицубиси загоралась когда стрелка была на "нуле", в руководстве по эксплуатации сказано, что она загорается когда в баке остается 6 л. бензина. Так, что я спокойно проезжал еще 70 км. При этом стрелка была за нулем. Кроме этого на служебной десятке по причине не работающей стрелки остановка по причине отсутствия бензина вообще рядовой случай, при этом она проехала 250 000 км. и с электробензонасосом проблем не возникало.
Делаю вывод: бензонасос достаточно надежный узел автомашины, специально конечно проверять его надежность не надо, но если случилось, что бензин кончился не переживайте.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #13 : 05 Марта 2008, 17:11:03 »
а что будет если например на большой скорости заглохнет двигатель, километров так 60 если ехать?
с автоматом ничего не будет?
« Ответ #14 : 05 Марта 2008, 18:11:08 »
с бензонасосом ничего не будет, если это разовый случай. но если постоянно ездить "на лампочке" - то он сдохнет намного раньше времени, да и сеточку может забить всякая хрень со дна бака
Страниц: [1] 2   Вверх
