16 Августа 2026, 21:41:27 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вниз
Автор Тема: Раскоксовка. Делать или не делать.  (Прочитано 177822 раз)
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #30 : 01 Сентября 2009, 19:22:48 »
Лично я отношусь крайне отрицательно. Это не ТАЗ, чтобы заливать в исправный двигатель какое то г-но.
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #31 : 01 Сентября 2009, 20:01:27 »
Масло надо нормальное лить и неэкономить почаще менять и тогда никакой закоксованности не наступит. А если он жрет масло, то механический ремонт и только. В волшебные жижи не верю!
« Ответ #32 : 01 Сентября 2009, 20:31:26 »
раскоксовка только в качестве профилактики (не залегших колец, а против залегания колец) кажные 30-50 ткм , закоксованые кольца раскоксовываются тока старым кольцом, берешь и шеркаешь канавку Смеющийся
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #33 : 02 Сентября 2009, 11:53:28 »
Все правильно.
Так хочется поверить,что после данной процедуры доливать масло не надо будет.1,5л на 7500км.
« Ответ #34 : 02 Сентября 2009, 20:07:02 »
главное, чтоб выработки в цилиндрах не было
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #35 : 03 Сентября 2009, 20:47:06 »
Был неправ...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10248.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18647.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,47522.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19255.0.html
(Джо Райан)
Валерий Нос
г.Москва Юг
« Ответ #36 : 05 Сентября 2009, 12:07:51 »
Всем привет.Кто знает,от чего собственно кольца залегают?Потому может надо устранить причину закоксовки колец?
« Ответ #37 : 05 Сентября 2009, 19:22:26 »
некачественное масло, несвоевременная замена, некачественное топливо, перегрев
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #38 : 05 Сентября 2009, 20:21:28 »
Плюс к этому... плохая работа топливной системы, рециркуляции отработанных газов, не выставлено зажигание, свечи, нарушение теплового баланса двигателя (низкая температура ОЖ), неоднократно несвоевременная замена воздушного фильтра. С МКПП частый неправильный режим выбранных оборотов на передачах.
Валерий Нос
г.Москва Юг
« Ответ #39 : 06 Сентября 2009, 20:33:19 »
Бытует мнение,что после медленной езды(до 70км.ч.)надо двигателю дать проср...ся.У меня так и выходит по пробкам не более3000об.м.на автомате.Может надо иногда пораскручивать мотор до 5-6т.,или это бред?Сам сомневаюсь в логике такого раскручивания мотора.Кто точно знает надо это делать или нет?
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #40 : 06 Сентября 2009, 23:35:48 »
Меняй вовремя, ОЖ,масло в движке,ATF(ток лей качественное,не жадничай) и ездий как ездили не парься.А автомат и эектроника сама разберется как движку создать безопасные усовия труда
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #41 : 07 Сентября 2009, 11:57:02 »
Касаемо Вашего ЛАВРа, как то он на вид как рога и копыта!
Держал в руках упаковку -  там написано про авторские свидетельства, ни одного номера свидетельства я не увидел!
Разработано совместно с кафедрой Двигателей и тд.
Пахнет тупо ацетоном! Еще и подпись как на пиве Солодов, типа отвечаю за качество)))
лёка 40
Авто:думаю о Honda CR-V
год:2000-2002 может будет
г.калуга
« Ответ #42 : 12 Сентября 2009, 23:54:20 »
делал такую процедуру на тойоте 2л 140 лосей.
сказать что помогла от жора масла нет не помогла так дальше и кушала но многим клубням с другова форума помогла.
но ехать стала значительно лучше это без вариантов.
когда залил в цилиндры жидкость первый раз снизу в яме отчётливо было слышно как капли в подон капали.
перед концом процедуры опять долил жижи в цилиндры с которых она ушла.
и о чудо капель я больше не услышал как не преслушивался и вал шевелил не капит и усё тут.
вобщем результат был тянуть стала виселее однозначно.
а вот делать вам эту процедуру или нет это лично ваше дело.
и советовать тут не как незя .
а то как у того москвича кольца поломаные раскоксуются и выпадут и будете на лавр грешить Грустный
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #43 : 15 Сентября 2009, 05:01:45 »
Самое интересное, что многое покупают "новейшее средство ТИТАНИК" (с) Киса Воробьянинов,
но немногие бояться признаться, что не сработало. Обычно чудесное средство помогает именно "многим клубням с другова форума ", а не тому кто купил)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #44 : 15 Сентября 2009, 13:32:40 »
Чистота - залог здоровья, порядок прежде всего!
Это средство хорошо только как чистящее средство. Если чел ездил 30-40т км не меняя масло, или на подсолнечном и у него все за коксовалось, то может и поможет, ну ведь среди нас таких нет?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вверх
