23 Октября 2026, 22:04:51 *
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2439222 раз)
vbm
Авто:CR-V Executive AT
« Ответ #735 : 09 Февраля 2009, 11:56:36 »
Вот это НОВОСТЬ!  Злой Интересно , а чего в других странах делается? Косяк-то один на всех или опять для россиян по блату Смеющийся
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #736 : 09 Февраля 2009, 12:06:01 »
мне еще в ХМР сказали что только в Росси такая проблема. вообщем можно и нужно требовать новую машину. директор од, когда сказали что машину забирать не буду, и требую подменую только побледнел и сказал что  у них только тестовые. и  все тоесть даже спорить не стал. но пока они Что-то делают а вданый момент проводят диагностику и будут менять подрамник,  делать пока этого не буду
Silver
« Ответ #737 : 09 Февраля 2009, 12:19:23 »
Все интересней начинают развиваться события. Помниться все начиналось с "самопальных" пружин. Затем появилась "модернизация задней подвески". Теперь выявился подрамник. У нас в сервисе меняют стойки и пружины, а Питере будут менять подрамник. Так, так... Узлов и деталей становиться в обороте все больше... Интересно, где первыми подадут в суд?
Не знал, да еще забыл...
vbm
« Ответ #738 : 09 Февраля 2009, 12:34:31 »
А я не понимаю , почему эта проблема только у нас в России ?? Злой  Не верю , подвеску то для нас японцы не переделывали. Может у нас и не СРВ вовсе, а китайские клоны     В замешательстве
рижанин
Авто:Honda CR-V 2,2 Elegance
г.Рига
« Ответ #739 : 09 Февраля 2009, 13:49:05 »
Эта проблема присутствует везде, не все обращают внимание. В Риге предлогают поменять пружины. А толку?
XedX
Авто:CR-V 2.4 EXE
« Ответ #740 : 09 Февраля 2009, 13:50:35 »
Давайте сделаем голосование у кого просела, какой движек, какой пробег, год выпуска авто. Будет очень наглядно, а то я что-то забоялся сильно   В замешательстве
З.Ы. А описанный в ФАКе метод не помогает ?
Romato
г.СПб
« Ответ #741 : 09 Февраля 2009, 13:55:55 »
со слов дерика од, то что делают в Перьми, эксперемент, меняют амортизаторы, ставят усилные чашки, но это себя не оправдывает. Что такое подрамник не знаю, когда придет точно выясню и скажу.
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
« Ответ #742 : 09 Февраля 2009, 14:05:02 »
Еще до покупки авто начитался тут про эту проблему... Через неделю после покупки (300 км пробега) начал периодически замерять высоту задней арки. Метод самый простой, деревянная рейка ставится на пол гаража вдоль заднего колеса по вертикали через середину диска. На первом замере на рейке была сделана насечка по краю прилегания верхней арки. Сейчас пробег 7500, проседания практически нету..... может меряю что то не так? Максимальный уход от нанесенной метки был на 7мм вниз, но на следующий день этот же уход мог вернуться обратно в ноль или очень близко к нему. В багажнике бывает и тяжёлое вожу, баллоны с воздухом, груза и снарягу, правда вот фаркопом не пользуюсь.
Вообще действительно, какая то странная проблема! Будем следить за развитием событий и проводить дальнейшие замеры!
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #743 : 09 Февраля 2009, 14:07:59 »
Такой "уход", ИМХО, вообще лежит в пределах погрешности. Например, с колебанием температуры на улице меняется давление в шинах, что влияет на клиренс в пределах этих нескольких миллиметров.
Silver
« Ответ #744 : 09 Февраля 2009, 14:09:16 »
со слов дерика од, то что делают в Перьми, эксперемент, меняют амортизаторы, ставят усиленные чашки
Когда забирал машину, имел разговор с нач. отд. запасных частей и мастером со слесарного участка. Мастер ссылается на рекомендации ХМР, но в них не верит. Правды от них конечно не добъешся...
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #745 : 09 Февраля 2009, 16:30:37 »
Почитаешь эту ветку форума и жутко становится! Неужели все машины безнадежно и безпричинно проседают?! И не грузят их, а они все равно проседают... Получается Хонда делает откровенно хреновую подвеску, но весь мир тем не менее покупает CR-V. Ничего не понимаю! Может вы просто мнительные Улыбка?
Romato
г.СПб
« Ответ #746 : 09 Февраля 2009, 16:46:17 »
официально признаная Хондой проблема. Вот так должно быть даже при 100 тыс. пробега
* IMAG0126.jpg (71.13 Кб, 800x600 - просмотрено 1153 раз.)
Vovkin
« Ответ #747 : 09 Февраля 2009, 16:56:41 »
Тогда получается, что Хонда в трубу должна вылететь, если все сервантоводы потребуют устранить в полном объеме сей дефект.
Romato
г.СПб
« Ответ #748 : 09 Февраля 2009, 17:02:57 »
думаю поэтому они и не дают официального разрешения проблемы, а пытаются малой кровью обойтись. Только зачем они и дальше продолжают выпускать машины с дефектом, и как 2,4 будет себя вести она на 100кг тяжелее.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #749 : 09 Февраля 2009, 17:07:56 »
я в шоке... мой ОД говорит что замена пружин не поможет, ХМР говорит меняйте... МОй мозг взорван  Шокирован
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 206   Вверх
