24 Октября 2026, 00:41:50
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
180
181
182
183
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2439667 раз)
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
Просела корма авто:
Ответ #2700 :
15 Июля 2014, 12:29:51 »
[/quote]
Отлично) спасибо) у меня 218) хорошо конечно, но видимо скоро придётся что-то делать!
Лучше быть, чем казаться!
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
Просела корма авто:
Ответ #2701 :
15 Июля 2014, 20:03:44 »
Всем удачи на дорогах! У меня в хозяйстве две царевны 3года и 8го...... С машинкой 3го года экспериментировал пружины усиленные ставил, ну да поднялась но развал пограничный был, хватило на год опять ушел, поставил проставки, (покупные алюминий) 20мм. встало все окей, после доработки их напильником))))))))) домик ушел!!!! и попка как у молодой! А вот проставки на домик машинки 8го года особо не повлияли, взял полимер 20мм., поставил регулируемые рычаги все встало на место. На сегодняшний день проехал уже 3т развал на месте..... так что мои изыскания в этом направлении надеюсь закончились.
rubmelnikov
Авто:CR-V 2.0 MT
г.Рубцовск
Просела корма авто:
Ответ #2702 :
17 Июля 2014, 20:35:21 »
Я новичок, осилил все страницы
. Нашёл причину скрипа. Левый наугольник возле болтов на арке потрескался, справа чисто как с завода. Просвет от колеса до арки 4 пальца, от земли до болта рычага 219мм. Домик хорошо заметен, удивительно что резину ест равномерно, арка на вид как новая, колесо ничего не задевает. Подскажите что оптимально купить для замены, так сказать "малой кровью". Можно ли поменять наугольник не снимая стойки? Планирую до покупки усиленных пружин поставить проставки.
(126.63 Кб, 1000x750 - просмотрено 1832 раз.)
(112.95 Кб, 750x1000 - просмотрено 1603 раз.)
(122.53 Кб, 1000x750 - просмотрено 1575 раз.)
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
Просела корма авто:
Ответ #2703 :
18 Июля 2014, 15:13:07 »
А что это у вас все такое загаженно-ржавое - машина плавала что ли?
rubmelnikov
Авто:CR-V 2.0 MT
г.Рубцовск
Просела корма авто:
Ответ #2704 :
19 Июля 2014, 21:10:27 »
там где трещины на наугольнике ржавчина, полоски от отвёртки - снимал герметик для осмотра арки. Вскрытие показало только повреждение наугольника, уже заказал новый. Старый временно обварен
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
Просела корма авто:
Ответ #2705 :
22 Июля 2014, 21:55:12 »
Привет всем! У меня обратный вопрос - кажется, что корма слишком задрана. Машину купил в этом месяце, предыдущий хозяин сказал что менял пружины на усиленные, т.к. родные просели. Визуально пружины действительно новые - еще даже наклейки сохранились. Сх/разв в норме.
Проставок вроде нет - смотрели на подъемнике. Как это определить точно (убрал бы сразу)?
Замерял от земли до верха арок: перед 79-81 см, зад 81-82 см (ну там как поставить, не нашел идеально ровной площадки, но мерял 3 раза на парковках). Скажите это норма? Визуально мне как-то не нравится...
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
Просела корма авто:
Ответ #2706 :
23 Июля 2014, 00:19:27 »
Выложите пожалуйста фото как это выглядит, я заказал себе новые пружины (ОВК) стойки (Токико) и проставки 2 см теперь думаю не слишком ли она задерётся.
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
Просела корма авто:
Ответ #2707 :
25 Июля 2014, 11:50:22 »
Поставили мне пружины ОБК.Не усиленные.Развал в норме.Пачка не пролазиет где то на сантиметр.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Просела корма авто:
Ответ #2708 :
25 Июля 2014, 17:09:06 »
Разгрузить багажник, слить бензин, все повыкидывать из салона
Попробовать проверить повторно.
Sem107
г.Сыктывкар
Просела корма авто:
Ответ #2709 :
25 Июля 2014, 19:20:46 »
У меня выглядит она так. В августе выложу фото когда поменяю всё в подвеске кроме передних пружин.
(217.65 Кб, 824x618 - просмотрено 1723 раз.)
pushnoy
Просела корма авто:
Ответ #2710 :
28 Июля 2014, 12:41:49 »
У меня так выглядела ДО установки 2см проставок. После поднялась на эти самые 2 см. Пружины у меня стоят усиленные - просевшие от времени ("ничто не вечно под луной"). Сразу после установки надо покататься неделю-две, чтобы пружины встали на места и присели. После уже делать сход-развал.
У просевших пружин актуальна проблема пробивания задних стоек на скорости и кочках при полной загрузке. Проставками это точно не решается. Все надумываю поставить усиленные Avantech пружины и оставить проставки 2см. Возможно добавить еще 2-3 см проставки спереди, но чет вкладывать в "лифт-комплект" легкового авто не хочется(бюджет тыс в 10-12р). Летом хонды вроде хватает, а вот на зиму надо что посерьезней.
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
Просела корма авто:
Ответ #2711 :
28 Июля 2014, 17:45:05 »
Тему читал, если пропустил важное для меня, прошу сильно не ругайтесь... Кто снимал переедание стойки подскажите порядок снятия, как добраться до гаек верхнего крепления стоек? И еще какие диаметром и длинной шпильки или болты верхнего крепления стоек передних и задних?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Просела корма авто:
Ответ #2712 :
28 Июля 2014, 18:18:49 »
По передку вот здесь с картинками:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,127069.msg632161.html#msg632161
BashOrgRu
Авто:honda cr-v 2.0
г.омск
Просела корма авто:
Ответ #2713 :
29 Июля 2014, 08:50:42 »
Здесь критиковали проставки Полимер, из-за мягкости материала не выставляется развал, пружина гуляет, разбиваются сайлентблоки и т.д.
Недавно наткнулся на проставки видимо из алюминия. Кто что скажет, есть смысл ставить?
Хотелось немного приподнять перед/зад.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Просела корма авто:
Ответ #2714 :
29 Июля 2014, 08:55:36 »
Цитата: BashOrgRu от 29 Июля 2014, 08:50:42
есть смысл ставить?
Да.
180
181
182
183
206
