19 Сентября 2026, 07:36:02
Утопил машину, что делать?
Тема: Утопил машину, что делать? (Прочитано 19831 раз)
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
Re: Утопил машину, что делать?
Ответ #15 :
18 Апреля 2011, 10:32:06 »
вот так вот вырвали петлю.....
(49.46 Кб, 640x480 - просмотрено 851 раз.)
Den29
г.Архангельск
Ответ #16 :
18 Апреля 2011, 10:39:05 »
Дальше засосало до арки
(32.23 Кб, 640x480 - просмотрено 928 раз.)
(39.57 Кб, 640x480 - просмотрено 907 раз.)
Den29
г.Архангельск
Ответ #17 :
18 Апреля 2011, 10:40:55 »
Стало как-то пусто
(46.37 Кб, 640x480 - просмотрено 979 раз.)
Ответ #18 :
18 Апреля 2011, 14:34:00 »
Как же тебя занесло!? Неужели не знал, что лужа глубокая... 400м от дома? Видать бухой был....-на подвиги потянуло?
Den29
г.Архангельск
Ответ #19 :
18 Апреля 2011, 16:41:32 »
Да нет не бухой и не куда не тянуло! При строительстве школы прокладывали теплотрассу осенью, а сейчас она провалилась (обсела) образовалась офигенная яма. В воскресенье там проезжал без проблем, а через неделю (в пятницу) потонул
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #20 :
18 Апреля 2011, 16:54:47 »
Цитата: Den29 от 17 Апреля 2011, 17:46:32
в редукторе менял 500 км. назад-обидно.
Не грусти!
Считай что профилактически промыл редуктор. А про подшипники тебе верно говорят, могут загудеть в ближайшей перспективе.
Den29
г.Архангельск
Ответ #21 :
19 Апреля 2011, 09:08:13 »
И что теперь делать с подшипниками???
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #22 :
19 Апреля 2011, 09:13:34 »
если загудят, то поменяешь. А может и не загудят)))
Den29
г.Архангельск
Ответ #23 :
19 Апреля 2011, 09:22:38 »
что можжно сделать чтобы точно не загудели???
Den29
г.Архангельск
Ответ #24 :
21 Апреля 2011, 22:31:51 »
Сегодня собрал салон, подключил датчики SRS, но лпмпочка SRS не потухла, что делать, это ошибка или нет, как устранить эту неисправность?
Ответ #25 :
21 Апреля 2011, 22:41:49 »
ПОИСК пробовал?
соседняя тема:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,888.0.html
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #26 :
22 Апреля 2011, 13:23:46 »
Чтобы точно не загудели надо точно просушить, а это градусов 50-70 на сутки. Но скорее всего это невозможно сделать.
так что остается только ездить и ждать, больше ничего...
Den29
г.Архангельск
Ответ #27 :
12 Мая 2011, 08:51:31 »
После такого плавания пришлось поменять все жидкости (в коробке и в редукторе была вода, причем много), редуктор после двойной замены еще какое-то время продолжал поскрипывать, но думаю через пару тысяч поменяю еще раз.
Осталась еще одна проблема: течет масло не понятно откуда. Сырая практически вся коробка и по поддону сопливит (поддон снимали и садили поновой на герметик красный термостойкий). Возможно выдавило задний сальник коленвала. Может у кого еще какие соображения есть? И какой герметик использовать для поддона лучше?
