19 Ноября 2026, 20:58:56 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: замена двигателя на Honda cr-v 2  (Прочитано 78543 раз)
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #30 : 23 Апреля 2011, 17:07:42 »
Не парся всё что у тебя стоит на японце ставишь на амереканца.
    Вероятно SASS хотел сказать-всё что у тебя стоит на американце (навесное) -переставляешь на японца....
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #31 : 23 Апреля 2011, 17:38:24 »
Не парся всё что у тебя стоит на японце ставишь на амереканца. Помни у тебя мозги машины настроины на то что весит на твоём грохнотом двиготеле. И не надо в него запихеать то что по пинам мозгво не подключено и не заброграмировано заводом.
Землянин, ты в школе учился?? Сложно читать твой албанский.....
kosmaz
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль
г.Обь. НСО
« Ответ #32 : 23 Апреля 2011, 17:49:16 »
А если ничего не менять? Тогда необходимо будет и мозги переставлять от японца?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #33 : 23 Апреля 2011, 18:03:57 »
у японцев и лямбды с катализатором как-то по другому заточены....
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #34 : 23 Апреля 2011, 20:21:11 »
Здесь уже поднималась тема Гайчкой на сщёт моей писанины.
Могу ещё раз написать я живу в разных странах и русский мой не родной язык. Я его знаю плоха.
После развала, в России я был один раз, в 2008 году, в Москве.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #35 : 23 Апреля 2011, 20:24:03 »
Да придёться вмести с моторной проводкой.
Ты что намерен делать с блокам и запчастями от двигателя?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #36 : 23 Апреля 2011, 20:54:35 »
еще в мозгах коробка зашита, ты ее тоже будешь менять? на японцах стоит пятиступка..
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #37 : 23 Апреля 2011, 21:08:34 »
 У японцев ещё и имобилазера в мозгах нету.
kosmaz
г.Обь. НСО
« Ответ #38 : 24 Апреля 2011, 06:19:53 »
В общем вроде все понял. Движок ставим от японца, где что то будет с навесного не так ставим от старого американца. Мозги не трогаем вообще. Разница в оборудовании  только в системе EVAP и клапаном IMRC?
 Запчасти буду потом продавать. Главное, что бы поехала без косяков после установки движка.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #39 : 24 Апреля 2011, 07:48:55 »
мне потом в личку кинешь по чём блок, нижня постель, каленвал, 12 болтов на м8 и 10 длиных болтов на м10 которые кребят нижнию постель к блоку , боковая крыжка двиготеля с болтами на м6 и нижний черный металический подон.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #40 : 05 Мая 2011, 14:52:07 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста!!! Вот вы говорили про EMATIK.RU, что это за контора? Надежная или нет? У меня проблема, перегрел движку. CR-V 2007 года 2.0 литра, европейка. Хотел отремонтировать, но не нашел ремонтные поршня 81.50. . Не могу найти другой. Есть на заказ из европы в EMATIK.RU.
Зря я говорил про ематик.
На днях нашему клиенту ематик прислал мотор на Опел Омегу. Обещали прислать хороший агрегат, а прислали комок промасленной ржавчины.
kosmaz
г.Обь. НСО
« Ответ #41 : 16 Мая 2011, 16:21:03 »
Сегодня пришел двигатель. Причем с мозгами. Послезавтра будут ставить. Хотелось бы еще раз уточнить .
Двигатель от право рукой 2002 г.в. Если его поставить с его же мозгами, будет ли работать авто в целом или полезут различные косяки.
  Если переставлять с американца на японца (навесное, датчики), что можно не переставлять?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #42 : 17 Мая 2011, 11:23:50 »
Насколько я вижу, у тебя американец с двигателем 2,4 литра, К24А1. Я правильно понимаю, двигатель который тебе пришел с праворукой CR-V 2002 года? Если так, то обращаю твоё внимание, праворукие CR-V в 2002 году были только в кузове RD4 и RD5 с двигателями 2 литра, К20А4. Вариантов CR-V в Японии с двигателем 2,4 литра в 2002-2003 годах не выпускалось и соотвественно не продавалось. Таким образом возможно у тебя оказалось не то что нужно. Хотя может я неправильно понял и у тебя 2,4 2002 года из Японии, но не с CR-V.
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #43 : 19 Мая 2011, 07:12:32 »
чем дело кончилось?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #44 : 13 Июня 2011, 15:40:17 »
тот же вопрос!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
