15 Октября 2026, 18:21:41
Honda CR-V 2003г.в. K20A4 150л.с. Ошибка P1108
Тема: Honda CR-V 2003г.в. K20A4 150л.с. Ошибка P1108 (Прочитано 39213 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Honda CR-V 2003г.в. K20A4 150л.с. Ошибка P1108
Ответ #30 :
19 Ноября 2012, 09:16:21 »
Спасибо)
barograf
Ответ #31 :
21 Ноября 2012, 10:07:17 »
Цитата: DM128 от 19 Ноября 2012, 08:51:36
странно, что доктора не откликнулись. попробуй им написать с другого ящика, опиши тот клубный случай, спроси можно ли выслать мозг, а через одно-два письма подведи к датчику. издалека, короче. ну, не ответят же они сразу: поцелуй меня в плечо...
Похоже, игнорируют... Или наши майлы у них автоматически в спам сбрасываются. Один ответил, спросил партномер, и тишина, млин...
СанСаныч! Если нетрудно, Великая просьба: сфотографируйте датчик анфас и профиль и обратную сторону платы, где распайка...
Вполне возможно, что корпус видимый на фото на 1 странице, это монтажный узел, а сам датчик на маленькой платке стоит внутри этой пластмасски. Поэтому и опознать его не удается.
Ответ #32 :
21 Ноября 2012, 13:54:15 »
вполне может быть, ибо с таким видом, под крышкой, не находится.
зато есть вот:
(46.84 Кб, 567x570 - просмотрено 718 раз.)
barograf
Ответ #33 :
21 Ноября 2012, 13:59:05 »
да, вполне может быть такой. Картинка встречалась такая. Вероятней всего выход цифровой, I2C, значит важны параметры:
-напряжение питания (3в, 5в)
-адресация
-диапазон давлений
На фото платы ECU с первой страницы видны 6 выводов сверху, а на этой картине - 7, возможно один вывод не задействован
Ответ #34 :
21 Ноября 2012, 14:02:21 »
так открой мозг, померь по этой распайке, станет ясно даже не снимая крышки - 7 ног, питание, земля, осликом цифру пощупать...
barograf
Ответ #35 :
21 Ноября 2012, 14:23:09 »
Дмитрий, дюже стрёмно)). Машина-то на ходу пока еще)).Мозг ниразу не снимал, да и подключить его в вынутом виде вряд ли получится. Курочить датчик пока он еще по несколько дней работает, тоже. И не факт, что с выпаяным датчиком мозг будет работать. Запросит проц по I2C датчик, а он не ответит, и что тогда проц будет делать? Забудет про него и заработает, или висеть будет, тоже х.з.
Собираю инфу для размышления. Если все определится, и будет известен аналог, тогда можно решиться на операцию)))
Завтра возьму фотоаппарат, попробую снять мозг и отснять эти дела. Заодно и партномер мозга посмотрю, а то англичане спрашивали, а я им экзистовский давал, который германский и скандинавский, они одинаковые.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #36 :
21 Ноября 2012, 19:19:22 »
Ну как правило на неисправность любого датчика есть обходной алгоритм управления.
barograf
Ответ #37 :
21 Ноября 2012, 19:25:11 »
Это в том случае, если они внешние. А если внутренний? В мозге?
barograf
Ответ #38 :
21 Ноября 2012, 19:53:34 »
Ответили из одной английской конторы. Пишут, присылайте. Стоимость ремонта 265 фунтов + НДС. Это получается вместе с пересылом больше 15 рублей. На мою просьбу выслать датчик ответили отказом. Выходит, надежда только на свои силы
Ответ #39 :
21 Ноября 2012, 20:04:46 »
_http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/sens/27928-VTI-SCP1000Sensor-v1.1.pdf
_http://www.pololu.com/catalog/product/1632
_http://www.pololu.com/catalog/product/1646
вот варианты.
считаю реальным открутить мозг, снять разъем, вынуть плату, визуально сравнить датчики, подсоединить к плате разъем, не запуская авто промерить сигналы по ногам.
заодно профоткай все, или плату на сканер положи, качество лучше
barograf
Ответ #40 :
21 Ноября 2012, 20:12:36 »
А вот это я б не догадался, спасибо!
barograf
Ответ #41 :
22 Ноября 2012, 12:49:43 »
Датчик аналоговый, три ножки. Питание похоже 3 вольта.
Вот нашел на сайте lahcermitsubishi:
ПРИНЦИП РАБОТЫ И НАЗНАЧЕНИЕ • Функция датчика барометрического давления заключается в изменении напряжения сигнала в зависимости от барометрического давления. Выходное напряжение датчика (как сигнал) передается в электронный блок управления двигателем. На основе этого сигнала электронный блок управления двигателем корректирует подачу топлива, и т.д. • На датчик барометрического давления от электронного блока управления двигателем подается напряжение питания 5В. (ЭТО У НИХ, У НАС 3в ПОД ВОПРОСОМ) Это напряжение проходит через цепь, расположенную в датчике и "закорачивается" на "массу" электронного блока управления двигателем. • Выходное напряжение (сигнал) датчика барометрического давления, подаваемое на электронный блок управления двигателем, изменяется пропорционально барометрическому давлению (абсолютному давлению). УКАЗАНИЯ К ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Указание 1 : При неисправности датчика барометрического давления ухудшается общая характеристика управляемости двигателем, особенно при эксплуатации на большой высоте над уровнем моря.
P.S. Датчик выполнен по MEMS-технологии, имеет встроенный усилитель сигнала и схему температурной компенсации. На нижеприведенной схеме напряжение питания под вопросом 3в, скорее всего из-за отказа датчика напряжение на R321 понизилось с 5в до 3в.
(74.07 Кб, 400x235 - просмотрено 968 раз.)
(249.02 Кб, 600x389 - просмотрено 885 раз.)
(190.44 Кб, 480x467 - просмотрено 764 раз.)
(56.2 Кб, 400x389 - просмотрено 815 раз.)
(84.3 Кб, 555x677 - просмотрено 791 раз.)
Ответ #42 :
22 Ноября 2012, 16:35:54 »
ага, мостовая схема с компенсацией
по идее, подойдет от любого контроллера
barograf
Ответ #43 :
22 Ноября 2012, 16:43:41 »
Но как тарировать? Нужно иметь интерфейс по OBD2 и там отслеживать давление? Гимор...
Пока буду искать донора. Если нет, то можно будет вместо BARO поставить потенциометр и следя по компу за давлением, установить требуемое (на уровне моря 760мм или 101кПа). Сделать график, подобрать аналог...
Мля! Мысль мелькнула: а не была ли детонация, которая донимала меня в прошлом году, связана с подыханием этого датчика??
barograf
Ответ #44 :
23 Ноября 2012, 11:56:03 »
Вопрос: В каких пределах атмосферного давления должен работать двигатель HONDA?
Максимальное зарегистрированное давление составляет 1085 hPa
Минимальное зависти от высоты. На какую высоту способен заехать сервант? 4км? 5 км?
Если максимальное 1085, значит можно взять верхним пределом датчик на 1100 hPa при этом Uвых=5в
Теперь вопрос по минимальному давлению...
На высоте 5км среднее давление - 540 hPa. Выше уже наша Хонда явно не залезет
