07 Ноября 2026, 18:03:18 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Honda CR-V 2003г.в. K20A4 150л.с. Ошибка P1108  (Прочитано 39515 раз)
« Ответ #45 : 23 Ноября 2012, 19:13:22 »
Датчик аналоговый, калибруется под допуск подрезанием резиков, обычно так, механически подгоняют. Мост скорее для термокомпенсации. На выходе нелинейная хар-ка, сильно вероятно.
Значит, тарировка просто вынесена в топливные таблицы.
простая замена на что то похожее даст понимание.
На первом кузове под эти датчики есть разводка, часть первых могла идти с чипом.
Так что, список доноров расширился.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #46 : 23 Ноября 2012, 19:38:45 »
Мне тоже кажется нужна простейшая обманка,Компенсация будет работать по обратной связи от ДК.Надо подать на выход обманки напряжение которое близко к напряжению при 700 мм ртутного столба.Ведь реальное давление лежит в пределах 600- 800мм.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #47 : 23 Ноября 2012, 20:11:37 »
Характеристика как раз-таки линейная
Видимо в первом кузове изначально датчик шел отдельно от мозга, под капотом, к примеру, или встроен в один корпус с MAP.
  Второй день мозгования принес некоторое понимание предмета))  Нужно всего лишь снять характеристику  с мозга, зависимость отображаемого давления на сканере от напряжения на  входе (выходе датчика) примерно от 0,5 до 4,7 вольт. Зависимость должна быть линейная (нелинейные не применяются разработчиками, судя по даташитам). Диапазон рабочих давлений увидим на сканере. По графику нетрудно подобрать аналог, нашел ряд датчиков с близкими параметрами. А вот сканера-то пока, будет через три недели(((
barograf
« Ответ #48 : 23 Ноября 2012, 20:20:10 »
Улыбка  Мы не ищем простых путей!
...чтоб потом не ломать голову: - а чего это она не тянет, а чего это звон какой-то слышится, мож бензин хреновый...
« Ответ #49 : 26 Ноября 2012, 00:04:53 »
а ведь это значения МАР сенсора, с трех раз угадаешь, что делать?
barograf
« Ответ #50 : 26 Ноября 2012, 08:51:10 »
Попытка 1:   заказать датчик MPXAZ4115A (хоть у нас, хоть за бугром)
Попытка 2:   заказать датчик           KP234 (он посовременнее и поменьше)
Попытка 3:   раскурочить MAP сенсор, внутренности впихнуть в мозг, и верить, что зависимость U/P  и нижний порог P совпадают Улыбка
На текущем этапе жду обд-2 сканер, пока катаюсь, второй день ошибки 13 нет, может поездки непродолжительные, может еще что... Вот только сканер будет ближе к Новому Году.
Нужно снять сканером характеристику "Давление по мозгу от напряжения на выводе 2 датчика" (но без него), подключив потенциометр вместо датчика BARO. По этому графику выбираем датчик и проблема решена, культурно и изящно!
barograf
« Ответ #51 : 26 Ноября 2012, 09:01:20 »
Дополню: Датчик имеет аналоговый выход, но обработка сигнала внутри него цифровая. Заводская калибровка тоже цифровая через верхние выводы, которые затем обрезаются, и которые наш одноклубник в начале этой темы протирал спиртом))
Датчик содержит внутри интерфейс, память EEPROM  и еще много чего
barograf
« Ответ #52 : 06 Февраля 2013, 15:20:39 »
Продолжение эпопеи:
Сканер получен, подключен, но BARO им не поддерживается...   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,204.msg679503.html#msg679503
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #53 : 08 Февраля 2013, 08:16:19 »
такой датчик нужен ? ___www.utsource.net/ic-datasheet/MPX4115AP-329121.html
barograf
« Ответ #54 : 08 Февраля 2013, 09:22:40 »
Я уже заказал и жду похожий, исполнение другое, покомпактней.
MPXAZ4115A
1http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=26406
Kiman
« Ответ #55 : 28 Марта 2013, 08:38:16 »
вчера решил проверить свои датчики темп. (впуск и двигателя) и увидел, что значения MAP и BAR-сенсора одинаковые на незаведенном двигателе, так и должно быть?
* IMG_20130327_190749.jpg (167.34 Кб, 819x614 - просмотрено 938 раз.)
* IMG_20130327_194044.jpg (187.76 Кб, 819x614 - просмотрено 972 раз.)
barograf
« Ответ #56 : 28 Марта 2013, 09:14:24 »
Конечно! Во впускном коллекторе на незапущенном двигателе давление равно атмосферному
Евгений, каким сканером снимал данные?
Kiman
« Ответ #57 : 28 Марта 2013, 09:29:38 »
пасиб!
снимал китайским Honda HDS
barograf
« Ответ #58 : 28 Марта 2013, 09:32:33 »
О! Это как раз то, что я жду со  дня на день!  Афро Сканер работает под XP или под Win7 ?
Kiman
« Ответ #59 : 28 Марта 2013, 10:12:25 »
судя по темам в инете, работает везде)
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
