07 Ноября 2026, 21:38:04 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Как проверить АКБ, нет ареометра и нагрузочной вилки?  (Прочитано 33015 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 27 Февраля 2010, 23:10:00 »
А я тут прослышал, что проверка кумулятора вилкой - это издевательство над ним. Практически короткое замыкание получается и это далеко не айс для элементов АКБ. Так что отодвинул я эту идею на дальний план coolsmiley...
Нагрузочная вилка (большинство типов) дает ток нагрузки 100-120 ампер. Пусковой ток стартера 200-300 ампер. А когда его крутят по 15-30 секунд - это не издевательство над аккумулятором?
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #31 : 27 Февраля 2010, 23:18:09 »
Ну и чего лишний раз издеваться?... Пусть лучшеещё раз стартер крутанёт...
ПС В остальном полностью согласен Афро
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #32 : 28 Февраля 2010, 06:59:57 »
+1  Афро
alenok
« Ответ #33 : 28 Февраля 2010, 11:05:44 »
Еще в тему, для тех кому интересно, почему на автомобилях до сих пор используют свинцово-кислотные аккумуляторы, а не серебрянно-цинковые или никель-металлгидридные, например. Дело вовсе не в цене, а в способности аккумуляторов такого типа выдерживать огромные токи разряда длительное время без последствий.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #34 : 28 Февраля 2010, 11:50:13 »
вроде как не совсем по теме..
Можно я задам вопрос в этой ветке?
Сажусь в машину, смотрю по борт компу напряжение сети 11.9в после старта двигателя напруга подскакивает до 14.5 проходит 5 секунд напруга падает до 9.5в где то секунд на 5 потом восстанавливается до 14.5 и далее все ок, после потихоньку по мере езды падает до 14.1-14.2в. При провале напруги с авто ничего не происходит, двиг работает уверенно, обороты устойчивые, все пучком в общем. Что это глюк компа? в принципе особо и не напрягает, просто интересно..
« Ответ #35 : 28 Февраля 2010, 13:41:19 »
да, совсем не сюда. это косяк борткомпа, и надо в ультимедию идти.
а если чуствуешь сам, что комп может врать, в прикуриватель зацепи обычный мультиметр, он точнее покажет, особенно стрелочный.
« Ответ #36 : 28 Февраля 2010, 18:19:09 »
Облом... Мощность стартера у хонды 1 поколения (я так думаю и 2 и 3 поколений будет то-же самое) для ручной коробки 1 кВт (83,3 А), для автомата 1,1 кВт (91,6 А).
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #37 : 28 Февраля 2010, 21:14:29 »
На МКПП и АКПП разные стартеры?!?
« Ответ #38 : 28 Февраля 2010, 21:21:38 »
Да...  Azn
alenok
« Ответ #39 : 28 Февраля 2010, 21:26:57 »
А в чем, собственно, вопрос?
alenok
« Ответ #40 : 28 Февраля 2010, 21:29:22 »
Разные.
* -стартер МКПП1.jpg (17.79 Кб, 248x400 - просмотрено 852 раз.)
* -стартер МКПП2.jpg (32.07 Кб, 598x400 - просмотрено 770 раз.)
* -стартер АКПП1.jpg (33.94 Кб, 323x400 - просмотрено 815 раз.)
* -стартер АКПП2.jpg (46.11 Кб, 511x400 - просмотрено 742 раз.)
« Ответ #41 : 28 Февраля 2010, 22:33:24 »
Это ответ на вопрос, вредит ли разряд нагрузочной вилкой (ток 100-120 А) аккумулятору.
Вывод: Не вредит.
Konon77
« Ответ #42 : 01 Марта 2010, 06:12:51 »
Взял АКБ тюменский 45-ку, мне его в магазине проверили вилкой 7-10 секунд, (думаю лучше бы не проверяли) вечером завелся, а утром в морозец уже нет, понес домой на зарядку зарядил, поставил, две недели прошло полет нормальный. Теперь вот думаю не цыркнули бы его вилкой (гарантия то все равно есть), глядишь и заряжать не пришлось бы - на машине по трассе бы зарядился.
« Ответ #43 : 01 Марта 2010, 17:17:55 »
Так, акк после покупки нужно по-любому зарядить на машине. Проехать по трассе около 40-50 км.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #44 : 01 Марта 2010, 20:14:57 »
Никакими малыми нагрузками не определить работоспособность стартерных АКБ. Сергей(alenok) правильно заметил, что никакие пока батареи( применяемые на автомобилях) не могут выдержать то что выдерживают стартерные свинцово-кислотные батареи. Если стартер легкового автомобиля( в среднем как наш) при плюсовой температуре, с нормально функционирующими системами пуска, стартером, маслами и электрооборудованием, в основном при заводе двигателя берёт 70-120 А, то в других условиях, особенно при низких температурах и “ушатанных” стартерах, ток  может доходить и до 200-300 А. Причём этот ток необходим в течении 2-5 сек. Это и есть способность именно стартерных свинцово-кислотных АКБ выдерживать такое. Зачем на них пишется значения тока холодного старта, на той же 45- ке может стоять 300-450 Ач( разные стандарты упускаем). Поэтому измерение только нагрузочной вилкой в течение не более 5 сек, даст наиболее реальное представление о работоспособности АКБ. И ничего с нормальной батареей не  произойдёт, если мы дадим ей кратковременную нагрузку 120-160 А, а то и все 200. И нормальная батарея, у которой напряжение упадёт до 10,2 - 10,4 вольта,  восстановит свои значения через небольшой промежуток времени. Ну а если напряжение упадёт до 7,8 вольта или ниже, нужно искать причины, или менять батарею.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
