18 Августа 2026, 07:25:15 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Как проверить АКБ, нет ареометра и нагрузочной вилки?  (Прочитано 31954 раз)
DenO1
Авто:RD1 МКПП + V2.0 CVT
год:1999 + 2019
« : 10 Марта 2008, 14:46:29 »
ставить АКБ "нормального" размера на  сервант и что для этого нужно. Есть красная "оптима", ее нужно поселить под капотом.
Ответ на вопрос "зачем" - нужно прокормить на заглушенном авто усилитель класса "А" (Iпокоя в р-не 6А) и три уся "АВ"
Денис
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« Ответ #1 : 10 Марта 2008, 21:49:59 »
Поставь на 190 А/ч в багажник Улыбка
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #2 : 11 Марта 2008, 12:21:22 »
я бы тоже заморочился установкой "нормального" размера аккумулятора, благо клемы у меня стандартные, а то думаю в лесу, на речке, на природе, на ночлежке, нужна емкость побольше..
« Ответ #3 : 11 Марта 2008, 14:22:18 »
я где-то читал про новые аккумы без электролита. в них свинцовая лента свёрнута в рулон. они компактные, мощные, долговечные, необслуживаемые и конечно дорогие. но зато впихнуть вместо штатного можно.
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
« Ответ #4 : 11 Марта 2008, 16:39:52 »
Так ни кто и неответил
если увеличить площадку влезет туда обычный акб
кто нибуть пробовал ?
Юрий - Самара
DenO1
год:1999 + 2019
« Ответ #5 : 11 Марта 2008, 19:30:56 »
Optima это и есть гелиевый АКБ, в котором как раз пластины в виде рулонов и свернуты Улыбка
Размер этого АКБ такой же как и стандартного/обычного АКБ
Стоит такая АКБ в р-не 7 тыс, не так дорого
DenO1
год:1999 + 2019
« Ответ #6 : 11 Марта 2008, 19:34:13 »
проще застрелиться, чем выполнить правила установки дополнительного АКБ по правилам автозвуковых соревнований, типа аяска или емма Улыбка (АКБ в герметичном, закрепленном боксе+трубка вентиляции на "улицу") Проще застрелиться:)
pvb
« Ответ #7 : 14 Марта 2008, 07:47:50 »
Ради интереса почитал даташит на Оптиму, там есть такая фраза:
"Model: RT U 4,2
These batteries are designed for engine starting applications. They are not recommended or warranted for use in deep cycle applications."
Дык питание музыки при заглушенном движке и есть те самые "deep cycle applications".
И напоследок глупый вопрос - а ток покоя усилка-то тут причём? Больший интерес представляет средний ток, потребляемый во время "отжига" музыки.
DenO1
год:1999 + 2019
« Ответ #8 : 14 Марта 2008, 18:07:01 »
желтая-тяговая АКБ, лебедки, поисковые фары и всякая шняга для любителей оффа + любители послушать музыку с выкл авто. Эту акб можно мучить в усмерть до полного разряда и все такое.
красная - стартерная, если посмотреть нагрузочные кривые желтой и красной, то получается такой расклад: красная выдает больше току в первые моменты, потом идет близко к желтой.
синяя для мореманов.
п.с. я выбрал красную, для оторванных спл-замеров, для которых нужно вбросить макс количество электричества в первые секунды, дальше хоть трава не расти. Мученье длится всего 30-ть сек и за это время акб не проваливается в ноль, (сработает защита уся на 9-ти вольтах)
п.с.п.с. ток покоя написал от балды:)
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #9 : 24 Марта 2008, 07:01:34 »
Пробую послать фотки как было в другой машине.
* 100_0663.jpg (17.34 Кб, 640x480 - просмотрено 751 раз.)
* 100_0663.jpg (17.34 Кб, 640x480 - просмотрено 779 раз.)
* 100_0697.jpg (17.77 Кб, 640x480 - просмотрено 774 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #10 : 24 Марта 2008, 07:47:12 »
Ура! Фотки стали отправляться. Улыбка
Во первых Den01 - респект. Сам выступал на ЭММЕ на RD-1 - занимал в 2007 призовые места.
Штатный аккумулятор заменить на больший размер не получилось - мешали трубки кондиционера. Поэтому принято решение о установке второго аккумулятора. Были заменены штатные клеммы на "Rockford Fosgate" под "нормальный русский" размер Улыбка На штатный аккумулятор были приобретены "увеличители" диаметра клемм аккумулятора - такие свинцовые втулки которые просто надевались. В новые клеммы был засунут кабель диаметра AWG 0. Согласно правилам через 20 см установлен пердохранитель (если есть две усилка - на одном 60 А на втором 90 А  - пердохранитель на аккум ставится 90 А, не больше) Провод протягивался по левому порогу (у япошки), там под ногами есть пластиковая заглушка - сверлить кузов не надо. Провод протягивался в багажник и там снова устанавливался аналогичный предохранитель на расстоянии до 20 см от клеммы второго аккума. Затем уже от клеммы второго аккумулятора тянулся провод на распределитель питания. Распределитель питания был оборудован своими двумя предохранителями (номинал подбирается по соответствующему номиналу усилителя, то есть на одном 60 А на втором 90 А). После энтого из распределителя питания провода шли на усилки.
Второй аккумулятор устанавливался в месте "кармана" в багажнике с предварительной проклейкой и выбрасыванием пластиковой чаши для фсяких вещей.
Вентиляция делалась нехитро - из фанеры 9 мм вырезался яшшик, делались дырки под провода, в верхней крышке дырдочка под резиновый шланг, в кузове, так же конусной фрезой делалась отверстие и в нем закреплялся кусок резинового патрубка изогнутого на заводе (ну их кучка в магазинах, на радиаторы всякие и т.п.). Патрубок закрепляем выходным отверстием вниз, а другой конец к резиновому шлангу из ящика - вуаля - вентиляшн готов.
* P1060308.jpg (28.71 Кб, 640x480 - просмотрено 735 раз.)
* P1060311.jpg (43.76 Кб, 640x853 - просмотрено 800 раз.)
* кукумулятор.jpg (4.54 Кб, 607x198 - просмотрено 784 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #11 : 24 Марта 2008, 07:49:10 »
И схемы с которыми я выступал.
Первая
* электричество.jpg (80.1 Кб, 453x640 - просмотрено 615 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #12 : 24 Марта 2008, 07:51:30 »
вторая. И вообще будут вопросы - не стесняйтесь - салон RD-1 я сам полностью разбирал включая снятие центральной консоли (ох и муторно было Веселый).
* музик.jpg (55.35 Кб, 452x640 - просмотрено 740 раз.)
« Ответ #13 : 24 Марта 2008, 09:30:03 »
Ну вообще то это уже  в "мультимедиа" надо. И можно вообще в отдельную тему.
Разделить?
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #14 : 07 Января 2010, 20:18:06 »
Собсно нагрузочной вилки нет. Что можно использовать вместонеё или смастерИть?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
