10 Ноября 2026, 11:11:58
Гарантийные случаи: проблемы и устранения.
10
11
12
13
53
Тема: Гарантийные случаи: проблемы и устранения. (Прочитано 610184 раз)
Dimezh
Авто:Honda CR-V, 2.4
Re: Гарантийные случаи: проблемы и устранения.
Ответ #150 :
13 Июня 2009, 18:05:28 »
Симтомы:
Облезает хром с ручек открывания дверей правой стороны
Дилер: ФК
Осмотр и запрос подтвердили гарантйность случая.
scell
Авто:CR-V 2.0 Elegance 5AT
Ответ #151 :
24 Июня 2009, 10:21:34 »
Пробег 10 000 км, потекли все вверхние пальцы радиатора.
Замена по гарантии в Аяома - 3 часа.
Весь хром порыжел, но это в 15 000 поменяю
HondaForMen
Китайские питарды....нам пофиг - нас миллиарды
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ Royal Blue Elegance
Ответ #152 :
28 Июня 2009, 13:31:36 »
Резинку на пятую дверь поставили без проблем. По поводу проседания кормы всетаки непонятно как должно быть, чтобы пожаловаться. Когда ждал машину с ТО, слышал разговор мужика с мастером насчет замены пружин. Он бедолага написал целую жалобную поэму и ходил по 3 раза в день к дилеру (на мозги капать....чтоб не забывали что он есть). Вроде в итоге поменяли. Собираюсь на ТО - 45 обратить внимание дилера на стук в предней подвеске и при повороте руля на месте.
agk
г.Ижевск
Ответ #153 :
29 Июня 2009, 12:04:30 »
К ответу № 215. Все сделали быстро, заменили резонатор, все по гарантии.На вопрос почему - наверное из-за вибрации(ответ ОД). Стало все нормально и хорошо, посторонних звуков нет.
bm
CR-V 2007, 2.0, АКПП, Киев, Богдан
Ответ #154 :
02 Июля 2009, 10:26:42 »
Проходил ТО-2.
Сами предложили подъехать, когда гарантийщик будет, проверить и поменять левую рулевую тягу.
Приехал - проверили, поменяли левую и правую.
Безвозмездно. Даже как-то насторожило такое рвение.
Жизнь - это не прожитые дни, это то, что запомнилось.
Ренат
Авто:CR-V, зеленый чай, ele, АКПП
г.Новый Уренгой, ЯНАО
Ответ #155 :
03 Июля 2009, 13:04:25 »
При ТО-3 выяалена необходимость замены рулевых с подшипниками, в понедельник замена гарантийная. Проседание кормы - необходимость замены стоек в сборе. Но - следы ударов, следовательно, признали негарантийным случаем. Буду менять за свой счет. Все делалось на Аояме-Боровское
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
Ответ #156 :
14 Июля 2009, 15:25:26 »
В связи участившимися вопросами сохранении гарантии при установке дополнительного оборудования
Владелец может установить дополнительное оборудование на свой новый, гарантийный автомобиль на любой сервис станции или в любом установочном центре, которые вызвали у Вас наибольшее доверие, либо в других местах, где подсказывает Вам здравый смысл. В данном случае официальные дилеры отказать в гарантийном ремонте (а не лишить гарантии) Вам могут в том случае, если неправильная установка дополнительного оборудования привела к поломке, либо некорректной работе других узлов автомобиля, а они (официальные дилеры) смогут это доказать (экспертизой, заключением и т.д.). И лишь в данном случае, эти бумаги, Вы сможете показать установочному центру, где проводилась установка и там предъявить свои претензии и устранить проблемы за их счет.
Так что решать только Вам, как и где Вам лучше устанавливать дополнительное оборудование на свой автомобиль.
Все остальное “мелкий шантаж” ОД, прикрытие снятием с гарантии
a_l_e_x
Авто:CR-V III 2.0 АКПП Ехе Whistler Silver
Ответ #157 :
05 Августа 2009, 16:31:27 »
При прохождении ТО-45000 пожаловался на скрип при отпускании педали тормоза - заменили по гарантии главный тормозной цилиндр.
Но скрип остался...
Vet
Авто:CR-V
г.Выборг
Ответ #158 :
05 Августа 2009, 18:16:17 »
Замена неисправного датчика кислорода на Хонде СР-В 3 является гарантийным случаем или нет? Спасибо.
p406sv
Авто:CR-V 2.4 АКПП Galaxy Grey
Ответ #159 :
06 Августа 2009, 18:27:11 »
Мне меняли по гарантии второй(за катализатором) датчик кислорода (лямбда зонд) в Аояме на Волгоградке. На панеле приборов горел знак "чек". Проблема была в том, что плохо был припаян проводок, идущий к нагревательному элементу в датчике.Расход не увеличивался, просто при запуске и дальнейшем прогреве двигателя, датчик не прогревался и горела лампа "чек"
Silver
г.Пермь
Ответ #160 :
17 Августа 2009, 08:14:26 »
Отдавал машину в сервис ОД по поиску скрипов в задней подвеске и рулевой колонке. В результате выявили - разбита левая рулевая тяга. Теперь, после замены тяги, заметил разницу - исчезла вибрация при езде по ровной дороге, но с повышенной шероховатостью.
Не знал, да еще забыл...
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
Ответ #161 :
28 Августа 2009, 13:01:35 »
пробег 32000 , приговорена к замене правая рулевая тяга. Случай признан гарантийным.
Арсений
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
Ответ #162 :
31 Августа 2009, 13:21:23 »
Пробег около 40000км,кончился сход-развал(свист резины в поворотах) загнал к од ещё брякнул что что то стучит(ни чего не стучало).По итогам приговорили рулевую рейку,всё гарантия +сход-развал то же гарантия.
Е999ВМ64....
Silver
г.Пермь
Ответ #163 :
02 Сентября 2009, 14:05:44 »
Новое в отношении гарантийного ремонта. При замене рулевой тяги (наконечника) схождение делать рекомендуется, но не обязательно. Оплата проверки схождения - владельцем. При замене рейки - схождение оплачивает ХМР.
Арсений
Ответ #164 :
03 Сентября 2009, 08:36:03 »
Не тут то было,гарантийщики заинтересовались моим случаем,загнали авто повторно,выяснилось,рейку надо было чуть подтянуть,а так всё в порядке,в итоге только сход-развал и то в подарок
Е999ВМ64....
10
11
12
13
53
