24 Октября 2026, 03:32:03
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
Check engine
Тема: Check engine (Прочитано 30469 раз)
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Re: Check engine
Ответ #15 :
23 Декабря 2011, 19:22:07 »
выложи фото что замыкать я нашел разьем только у меня один провод синий и на этом разьеме одна фишка этот разьем как и было описано был примотан озолентой вот только низнаю что и где замыкать?!!
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
Демокрит
Авто:CR-V 2.2 дизеляка (RD9), 6МКПП
Re: Check engine
Ответ #16 :
29 Декабря 2011, 20:47:42 »
Я так понимаю ты нашёл фишку в которую приходят 2 провода. Надо их замкнуть между собой. Можешь заказать гламурный замыкатель со стразами
, а можно и обычной скрепкой или проволочкой. Какие провода по цвету, я не помню... синяя, я так припоминаю, у меня сама фишка (пластмасска в которую приходят 2 провода). В ентой фишке есть дырдочки в торце - вот через них и замыкаем скрепой!
Pavle
Re: Check engine
Ответ #17 :
31 Декабря 2011, 13:18:37 »
Нет ты не понял или читать не умеешь фишка есть и к ней подходит один провод синий если было бы 2 я бы замкнул скрепкой один ведь не замкнеш!
Демокрит
Re: Check engine
Ответ #18 :
01 Января 2012, 22:53:08 »
1. Ясный день, что один не замкнёшь! а на сколько проводов расчитана фишка у тебя, тоже на 1? (может оторвался по дороге?)
2. Ищи с 2-мя проводами.
Больше идей нету, sorry
Pavle
Re: Check engine
Ответ #19 :
02 Января 2012, 11:19:31 »
нашел синий разьем и к нему подходит 2 проводка был спрятан очень хитро в углу рядом возле разьезма куда сканер подключать вот там только по выше:)теперь интересно зачем этот разьем который с одним проводом я так подумал один разьем синий а провода коричневые а второй коричневый а провод от него отходит синий я думаю их нужно вместе эти два разьема включить?! Кто что думает по этому поводу?
Демокрит
Re: Check engine
Ответ #20 :
02 Января 2012, 14:43:11 »
не надо их соеденять вместе, по-моему, не-е-стоит! Если упалишь комп - хрен где его за нормальные деньги найдёшь...
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
Re: Check engine
Ответ #21 :
02 Января 2012, 18:16:34 »
Полностью согласен,пожалей машину.С электричеством шутки плохи,поди знай где коротнёт потом.Лучше и надежнее всего удалить сканером после того как нашлась и устранилась причина ошибки,иначе снова загорится.А ошибки лучше считывать настоящим хондовским сканером,а то другой будет выдавать ошибки по совпадению сигнала.Из личного опыта.
Avkono
Re: Check engine
Ответ #22 :
22 Января 2012, 18:12:19 »
Кстати изначально начатую мной тему можно закрыть,считаю вопрос исчерпаным.
lesorub
Авто:CR-V III 2.2 дизель 6мкпп
г.Зима
Re: Check engine
Ответ #23 :
24 Января 2013, 09:25:51 »
Есть такой адаптер ELM327 и прога ScanMaster,вот ими легко считываются многие ошибки и гасит Check.подключать через OBD2.
Pavle
Re: Check engine
Ответ #24 :
10 Октября 2013, 10:06:13 »
здравствуйте нужна помошь провел самодиагностику как описано в этой теме выдало ошибку p5125 помогите разшифровать за рание спасибо.
Check engine
