23 Октября 2026, 09:10:57 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Check engine  (Прочитано 30446 раз)
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #15 : 23 Декабря 2011, 19:22:07 »
выложи фото что замыкать я нашел разьем только у меня один провод синий и на этом разьеме одна фишка этот разьем как и было описано был примотан озолентой вот только низнаю что и где замыкать?!!
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
Демокрит
Авто:CR-V 2.2 дизеляка (RD9), 6МКПП
« Ответ #16 : 29 Декабря 2011, 20:47:42 »
Я так понимаю ты нашёл фишку в которую приходят 2 провода. Надо их замкнуть между собой. Можешь заказать гламурный замыкатель со стразами Смеющийся , а можно и обычной скрепкой или проволочкой. Какие провода по цвету, я не помню... синяя, я так припоминаю, у меня сама фишка (пластмасска в которую приходят 2 провода). В ентой фишке есть дырдочки в торце - вот через них и замыкаем скрепой!
Pavle
« Ответ #17 : 31 Декабря 2011, 13:18:37 »
Нет ты не понял или читать не умеешь фишка есть и к ней подходит один провод синий если было бы 2 я бы замкнул скрепкой один ведь не замкнеш!
Демокрит
« Ответ #18 : 01 Января 2012, 22:53:08 »
 idiot2
1. Ясный день, что один не замкнёшь! а на сколько проводов расчитана фишка у тебя, тоже на 1? (может оторвался по дороге?)
2. Ищи с 2-мя проводами.
Больше идей нету, sorry  Непонимающий
Pavle
« Ответ #19 : 02 Января 2012, 11:19:31 »
 Улыбканашел синий разьем и к нему подходит 2 проводка был спрятан очень хитро в углу рядом возле разьезма куда сканер подключать вот там только по выше:)теперь интересно зачем этот разьем который с одним проводом я так подумал один разьем синий а провода коричневые а второй коричневый а провод от него отходит синий  я думаю их нужно вместе эти два разьема включить?! Кто что думает по этому поводу?
Демокрит
« Ответ #20 : 02 Января 2012, 14:43:11 »
 warning не надо их соеденять вместе, по-моему, не-е-стоит! Если упалишь комп - хрен где его за нормальные деньги найдёшь...
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #21 : 02 Января 2012, 18:16:34 »
Полностью согласен,пожалей машину.С электричеством шутки плохи,поди знай где коротнёт потом.Лучше и надежнее всего удалить сканером после того как нашлась и устранилась причина ошибки,иначе снова загорится.А ошибки лучше считывать настоящим хондовским сканером,а то другой будет выдавать ошибки по совпадению сигнала.Из личного опыта.
Avkono
« Ответ #22 : 22 Января 2012, 18:12:19 »
Кстати изначально начатую мной тему можно закрыть,считаю вопрос исчерпаным.
lesorub
Авто:CR-V III 2.2 дизель 6мкпп
г.Зима
« Ответ #23 : 24 Января 2013, 09:25:51 »
Есть такой адаптер ELM327 и прога ScanMaster,вот ими легко считываются многие ошибки и гасит Check.подключать через OBD2.
Pavle
« Ответ #24 : 10 Октября 2013, 10:06:13 »
 здравствуйте нужна помошь провел самодиагностику как описано в этой теме выдало ошибку p5125  помогите разшифровать за рание спасибо.
Страниц: 1 [2]   Вверх
