26 Октября 2026, 06:22:13
F.A.Q. по CR-V I поколения
Термостат.
8
Тема: Термостат. (Прочитано 145675 раз)
Dr.Val
99г. АКПП, Владимир, Ростов н/Д Бешенный инвалид
Термостат.
12 Декабря 2007, 11:06:19 »
Недавно обноружил у своего автомобиля такую байду:
когда машина прогретая никаких проблем, как только я разгоняюсь свыше 60-70 км/ч стрелка тмпературы двигателя ....... падает, в самый низ... стоит остановится постоять 3-5 минут стрелка возвращается в исходноек положение........ ЧЕЙТО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ?
Во сто крат быстрее пули, мчит нас к дому CRVуля!!!
Володя.
г.Алтай
Re: Термостат.
12 Декабря 2007, 11:53:08 »
Что-то с термостатом походу..
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
Re: Термостат.
12 Декабря 2007, 12:31:04 »
Может клапан в темостате заклинило так как похоже что у тебя жидкость циркулирует по большому кругу (через радиатор) когда едешь холодный ветер дует в радиатор соотвестввенно температура падает.Если бы у тебя жидкость охлаждающая циркулировала по малому кругу минуя радиатор тогда бы температура была рабочяя!Ведь термостат должен открываться после 90 градусов, а он у тебя постоянно открыт!Хотя может быть такое что датчик температуры охлаждающей жидкости врет и подает неправильные данные в мозги помоему они управляют открытием термостата поправьте меня если что то не так
Володя.
г.Алтай
Re: Термостат.
12 Декабря 2007, 12:54:56 »
Попраляю: термостатом никто не управляет..
он сам собой управляет..
поэтому его работу можно проверить дома.. нагревая его в кастроле с водой, проверяя темп. воды градусником..
А так ты правильно описал проблему..
Rinat_saga
Re: Термостат.
12 Декабря 2007, 14:56:42 »
Как твоя душа пожелает но желательно чтобы движок был прогрет на нормальной рабочей температуре 90 градусов всегда!Иначе будет повышенный расход.....имхо!Сними его проверь дома как писал Вовас!
Володя.
г.Алтай
Re: Термостат.
13 Декабря 2007, 09:50:04 »
На сколько я помню есть термостаты на на 78 и 84 градуса..
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
Re: Термостат.
01 Февраля 2008, 17:00:13 »
Задумался то же над сменой термостата. А вот думаю какой наш. Экзист выдает два номера какой правильный и в чем разница?
19301-P08-315
19301-P08-316
Володя.
г.Алтай
Re: Термостат.
01 Февраля 2008, 17:07:53 »
Может быть разница по градусу его срабатывания..
Mr_Andersen
Авто:Honda CR-V, USA, АКПП
г.Владимир
Re: Термостат.
22 Ноября 2008, 20:47:55 »
Сейчас стало прохладно -2 на улице и я заметил что печка еле греет, прибор показывает норма, но на днях установил маршрутный компьютер и он показывает 80 градусов, очень редко до 85 доходит. У меня классика инжекторная была с маршрутным компом, так там стабильно 90 -100. Как проверить термостат?
Re: Термостат.
22 Ноября 2008, 21:10:49 »
Уровень ОЖ проверь.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
Re: Термостат.
05 Января 2009, 01:56:59 »
На нас всех напал злой рок, у меня такое же поведение стрелки температуры, да впечатление такое, что термостат не закрывается доконца, на скорости температура падает, да и в салоне не очень тепло при движении, когда стою, то хорошо, а поехал, поползла вниз и там держится.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Re: Термостат.
05 Января 2009, 03:29:18 »
Однозначно термостат.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Термостат.
03 Февраля 2009, 18:51:43 »
Термостат 100%.Чрезмерное охлаждение двигателя влечет за собой конденсацию частиц топлива на стенках цилиндров, ухудшение смесеобразования и воспламеняемости смеси, уменьшение скорости ее сгорания и как следствие уменьшение мощности, а также способствует образованию отложений на внутренних поверхностях масляных каналов. Уменьшение мощности, первейшая причина большого расхода топлива.
Игорь63
Re: Термостат.
07 Февраля 2009, 18:04:00 »
Приветствую вас друзья
,у меня беда ,двигатель не грееться . печка холодная делаю на всю катушку горячий воздух а дует еле теплый
sig1962
Авто:Honda CRV В20В автомат Японка
г.Благовещенск
Re: Термостат.
09 Февраля 2009, 06:29:24 »
Была такая же прооблемма (только при условии что темпер показывает нормальный) лечится заменой салонного фильтра.
Второй причиной может быть термостат- не до конца закрывается , а температуру показывает вроде в норме , но если внимательней присмотреться то темпер чють чють ниже нормы( практически не заметно), в купе с салонным фильтром получаем холодный воздух , ну или чють теплый из печки.
У меня спецы два месяца не могли понять почему воздух чють теплый из печки и прогрев на холодную чють ли не пол часа. По разнице температур патрубков говорят ,что термостат в норме. А однажды температура на улице упала до -50 ,а я поехал к теще в деревню - темпер двигателя падает в ноль.Постоиш, поработает подымается Едеш опять падает.Короче по приезду поменял термостат ,салонный фильтр и сейчас все в норме.Термостат был чють подорваный , ну и салонный фильтр в пыли , хотя менял его по осени.
8
Термостат.
