07 Ноября 2026, 09:20:07
F.A.Q. по CR-V I поколения
Термостат.
8
Тема: Термостат. (Прочитано 146378 раз)
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
Re: Термостат.
Ответ #30 :
14 Апреля 2010, 08:47:41 »
Re: Термостат
« Ответ #48 : 23 Октября 2009, 13:35:51 »
За температуру открытия термостата, а думаю, сильно переживать не стоит, поскольку на наших двиглах запирание идет обратное, т.е. термостат стоит во впускном патрубке. Другими словами, он регулирует не выброс горячей ОЖ из рубашки, а ограничивает поступление охлажденной ОЖ из радиатора в рубашку. Таким образом, при нормальной работе всех компонентов, температура ОХ в зоне термостата всегда будет ниже, чем в рубашке. Именно поэтому конструктивно закладывается температурный разброс в 30 градусов. «Печка» запитывается из внутреннего контура (малого круга) и сбрасывает опять таки в зону термостата. Кстати, про прямое запирание слышал, но не сталкивался.
Может я чтото неправильно ьпонял, что в районе термостата температура ниже чем на входе в радиатор?
Re: Термостат.
Ответ #31 :
14 Апреля 2010, 15:22:49 »
Задай этот вопрос автору в личку.
Где наш, а где дубль - попробуйте угадать...
(67.48 Кб, 644x460 - просмотрено 1566 раз.)
(51.09 Кб, 640x480 - просмотрено 1644 раз.)
(47.43 Кб, 640x429 - просмотрено 1393 раз.)
Папа
Авто:CR-V 1999, АКПП, левый руль Toyota Highlander 2005.
г.Тобольск
Re: Термостат.
Ответ #32 :
16 Июня 2010, 16:00:42 »
Попробую предположить что термостат тот, что слева Honda, а справа наверно Tama.
Надежным остается по прежнему оригинал! В любом случае без кастрюли я думаю не обойтись!!!
Ставил оригинал.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
Re: Термостат.
Ответ #33 :
16 Июня 2010, 16:34:23 »
Цитата: YuGeen от 16 Июня 2010, 15:18:31
Подскажите какой дубль термостат взять? какой понадежней, на экзисте от 200 руб. начинаются...
Я ставил на 82 гр. Tama - WV52BC-82.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Re: Термостат.
Ответ #34 :
17 Июня 2010, 13:09:01 »
Ха! Я себе на 88С поставил!
Re: Термостат.
Ответ #35 :
17 Июня 2010, 18:53:58 »
ППЦ! Двигатель и коробка будут рады такому подарку...
terminus
г.Н-Уренгой
Re: Термостат.
Ответ #36 :
17 Июня 2010, 19:28:27 »
Разницы вообще не заметил. Но старый термостат вожу с собой на всякий случай
Re: Термостат.
Ответ #37 :
17 Июня 2010, 19:35:37 »
моя с японии пришла - стоял ТАМА
Re: Термостат.
Ответ #38 :
17 Июня 2010, 21:14:54 »
Термостат регулирует количество жидкости, поступающее в радиатор.
За счет регулировки циркуляции, прогрев происходит быстрее, позволяя антифризу
проходить только через рубашку двигателя.
Не позволяйте термостату касаться стенок кастрюли во время проверки!
Поместите термостат в сосуд с водой и нагревайте его.
Как только температура воды достигнет указанной на корпусе термостата, он должен немного приоткрыться.
С последующим увеличением температуры, термостат должен открыться полностью 8 мм.
В противном случае его следует заменить.
Стандартный Термостат:
Высота подъема свыше 8 мм (0.31in)
Начало открытия 76-80 градусов Цельсия
Полное открытие 90 градусов Цельсия
Признаки:
Перегрев на холостых оборотах, вентилятор включен.
Термостат открывается только на 40-70 % рабочей высоты.
(97.38 Кб, 666x588 - просмотрено 1033 раз.)
(103.33 Кб, 637x587 - просмотрено 940 раз.)
Putnik
Авто:Honda CR-V I, МКПП
г.Калининград
Re: Термостат.
Ответ #39 :
19 Июня 2010, 12:26:54 »
К вопросу по поводу использования термостата на 82град. У нас тут пару раз было под 30град на улице, вообщем проблем с температурой не обнаружено, полет нормальный.
Re: Термостат.
Ответ #40 :
19 Июня 2010, 20:18:21 »
Цветочки, в -30 будут ягодки.
Putnik
г.Калининград
Re: Термостат.
Ответ #41 :
20 Июня 2010, 13:58:54 »
Кирилл, у нас в Калининграде -30 большая редкость, как и +30, этой зимой доходило до -25, полет тоже был нормальный.
Re: Термостат.
Ответ #42 :
20 Июня 2010, 17:16:12 »
Это понятно Артем. Тогда если учитывать все "народные поверья",
мне не ясна не только логика, но и смысл твоего выбора.
Putnik
г.Калининград
Re: Термостат.
Ответ #43 :
15 Сентября 2010, 13:29:02 »
А это потому, что когда покупал термостат в магазине, он у них оказался на складе, деньги я им отдал, а потом когда забрал со склада, уже в гараже открыл и глянул на температуру, она оказалась - 82, и так как ехать менять было некогда, поставил этот. Полет до сих пор нормальный. А по поводу ягодок в -30..... в чем проблема? он открывается позже, чем стандартный, и печка от этого хуже не греет и двигатель себя чувствует отлично, и стрелка температуры стоит по середине зимой и летом, как вкопанная.
RoMa
год:1996 АКПП
Re: Термостат.
Ответ #44 :
26 Октября 2010, 18:19:38 »
Блин снял термостат, принес домой достал кастрюлю, а термометр детский для проверки температуры воды перед купанием, максимум 45 градусов, вот незадача
Хонда-моя машина!!!
8
Термостат.
