18 Августа 2026, 11:39:15 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 39   Вниз
Автор Тема: Собираюсь менять масло в движке.  (Прочитано 330832 раз)
yuriy67
Смоленск rulezzz
Авто:Honda CR-V RD-1 Европа АКПП
« Ответ #210 : 08 Апреля 2011, 18:03:10 »
От замены до замены грамм 300 не больше и то наверно потому, что заглушка распредвала сопливит, все руки не доходят заменить. Что было до этого сказать не могу мафинка не моя была. С покупки лью только это.
Горожане это те кто живут в гаражах.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #211 : 08 Апреля 2011, 18:08:31 »
Ладно, буду искать желтую канистру...) Спасибо!
« Ответ #212 : 08 Апреля 2011, 18:23:11 »
А я лью на круглый год 0W-40 (_http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=216).
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #213 : 08 Апреля 2011, 18:35:10 »
Ответь тогда плз на теже вопросы, что в посте №366...
« Ответ #214 : 08 Апреля 2011, 18:37:45 »
Отвечаю: 500-700 гр. на 15 т.к. Это если я по трассе езжу, а в городском режиме - 200-250 гр.
Но если заменить сальник трамблера, думаю, будет около 0.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #215 : 08 Апреля 2011, 18:40:08 »
А про ранние масла ни чего сказать не можешь? Или тоже статистики нет?
nekrylov
« Ответ #216 : 08 Апреля 2011, 18:41:47 »
 Уважаемые хондоводы, ну если все так ненадежно и плохо, давайте лить Мотюль. Защита от подделок как на канистрах, так и само масло имеет свой номер, который можно проверить на сайте компании, и запах у каждой партии свой, и пробег от замены до замены не менее 10т.к. ? А?
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #217 : 08 Апреля 2011, 19:30:39 »
Зависит от состояния двигателя. Если движок обслужен - расход масла около 100-150 гр. на 10 т.к.
Азия и Америка 5W-30 - в большинстве - нормально ходит. Но есть один интересный момент. На одной машине залил это масло - расход был 1 л на 1 т.к., через 5 т.к. - замена с усиленной промывкой (_http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=804&like_name=1) и раскоксовкой лавром. После замены - расход масла 1 л на 3 т.к. на 6,5 т.к. повторная процедура. После замены - расход 800 грамм на 7 т.к. Ждём 10 т.к.
Оптималка 5W-40 - недорогая, неприхотливая. Расход от 0 до 200 гр.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #218 : 08 Апреля 2011, 23:00:33 »
Приобрел CR-V 2,5 года назад. Лил Шелл Хеликс Ультра 5W40 до замены хватало на подливку то что в 4-литровой канистре оставалось (около 9500 км). Прошедшей весной перешел на Шел Хеликс Ультра Экста 5W30 (как на заливной пробке написано). Доливаю по мере расхода (2-3 раза) пока остатки в канистре не кончатся. Те-же яйца, 9500 км и следующая замена. Разницы нет. Так и буду лить. Пробег со 192000 - сегодня 231000. Доливка кончилась, пора менять и париться. Масло устраивает!
Всем удачи в выборе!
nekrylov
« Ответ #219 : 09 Апреля 2011, 07:19:49 »
 Доброго времени суток всем хондоколлегам! Был на сайте масла IDEMITSU и внимательно прочел содержание по поводу его производителей и потребителей. Все говорит за то, что это основной производитель жижи для  "Хонда", причем не только в мотор, но и в другие части тела. Вывод такой: кто предпочитает оригинальные масла, можно легко экономить, приобретая  масло необходимой вязкости под маркой IDEMITSU.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #220 : 09 Апреля 2011, 08:28:57 »
А тот кто не поленился при этом сравнить параметры всех масел из линейки IDEMITSU с оригинальными маслами Хонда скажет - полной аналогии по параметрам нет. Т.е. чисто хондовская рецептура под маркой idemitsu в магазины не попадает Подмигивающий Так что производитель то тот же, а рецепт другой. В связи с этим можно применять любые масла от любого доверенного производителя, обращать внимание стоит в первую очередь на параметры. А по параметрам есть масла и получше. У многих ведущих брэндов.
« Ответ #221 : 09 Апреля 2011, 13:18:36 »
Поддерживаю на все 100%!
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #222 : 09 Апреля 2011, 14:35:55 »
еще дополню, главное не какой фирмы масло, а чтоб оно было настоящее, а не какое нибудь оливковое или еще чего хуже knuppel2
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #223 : 09 Апреля 2011, 14:45:14 »
Приведи примеры плз. Марки и конкретные "модели" масел.  Улыбка
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #224 : 09 Апреля 2011, 15:27:51 »
Андрей,можно подробнее? Где номер на канистре и ссылку на проверку?
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 39   Вверх
