07 Ноября 2026, 13:12:41 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 39   Вниз
Автор Тема: Собираюсь менять масло в движке.  (Прочитано 343779 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #510 : 11 Ноября 2012, 10:49:43 »
В принципе, почти везде оказалось чисто, но вот у 2-го цилиндра у впускных клапанов видно масляное отложение(запеченое масло).
Я так понимаю, это и есть косвенный показатель состояния колец?
Я так понимаю что у Вас просто мыли двигатель. Где то лучше, где то хуже. Обратите внимание на подшипники распредвалов, в местах, где надписи. Хотя возможно качество фото не очень.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #511 : 11 Ноября 2012, 11:51:15 »
Обратите внимание на подшиПники распредвалов, в местах, где надписи.
Это что за зверь такой??? О_о
Нету там никаких подшипников.
Андрей, надо было сразу клапана подрегулировать, ну коль КК снял.
А так да, чистенько.  Афро
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #512 : 11 Ноября 2012, 12:17:47 »
Есть. Подшипники скольжения! Шатунные и коренные вкладыши это тоже подшипники скольжения.
По поводу грамматики, не судите строго. С детства силен в математике, слаб в грамматике.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #513 : 11 Ноября 2012, 12:35:08 »
Так, Валентин, давай все-таки разберемся! Улыбка
Коренные вкладыши идут под коленвал, шатунные идут соответственно под шатун. Под распредвалами нет ни вкладышей, ни подшипников. Там просто пастель с отверстием под подачу масла. Все... Улыбка
За грамматику это не претензия, просто на будущее уже сам знать будешь. )
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #514 : 11 Ноября 2012, 12:52:49 »
Постель она же и есть часть подшипника. Конструктивно просто реализована без вкладышей.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #515 : 11 Ноября 2012, 13:32:57 »
Да, задумка была именно такая. Клапана отрегулировал. Один выпускной был не в допуске, зазор больше 0,2.
Остальные в норме.
КульМан
« Ответ #516 : 13 Ноября 2012, 11:11:31 »
Подшипник скольжения.
Просто "дырка", в которую вставлен вал - это тоже подшипник скольжения ),  в котором рабочим элементом является слой масла или, в простейшем случае, слой воздуха )
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #517 : 13 Ноября 2012, 16:27:06 »
Вы просто нагло рушите мое мировоззрение! Смеющийся
Vinse
Авто:RD1, B20Z, AT
г.Вихоревка
« Ответ #518 : 13 Ноября 2012, 18:11:48 »
Менял масло в к0нце августа, разумеется этого года, и залили Шеврон 10w40. Теперь вопрос знатокам - стоит ли менять на зиму или продолжать ездить до окончания назначенного пробега? Общий пробег машины около 350.000км.
glserg
« Ответ #519 : 13 Ноября 2012, 18:25:23 »
Ответ знатоков:  Ездий Улыбка   Зимой минус сколько у вас ?
« Ответ #520 : 13 Ноября 2012, 18:51:51 »
Не угадал
« Ответ #521 : 13 Ноября 2012, 18:53:40 »
 Улыбка Что такое для модератора, пролистать 35 страниц!? Чушь!
« Ответ #522 : 13 Ноября 2012, 18:55:14 »
 Смеющийся Смеющийся Афро
glserg
« Ответ #523 : 13 Ноября 2012, 19:02:36 »
Ну и.. в чём "не угадка" ?  , в ваших же картинках  10w40 указана для диапазона температур  от -20 до +бесконечности.   У них в Степанокерте  ниже -20 не бывает . А летом жарко ...  __http://www.gismeteo.ru/city/daily/5306/
« Ответ #524 : 13 Ноября 2012, 19:10:58 »
В том, что иногда полезно самому открыть страницу.
Тогда бы их не выросло аж 35 штук, и все "про веник, да про баню"!
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 39   Вверх
