19 Сентября 2026, 18:13:27 *
Автор Тема: Не набирает обороты  (Прочитано 4668 раз)
rus-b4
Авто:CR-V(II),2.0, АКПП, левый руль
г.Владимир
« : 10 Мая 2011, 09:09:43 »
Подскажите может кто знает, загорелся чек и система стабилизации (треугольник с !), при 2700 оборотов машина начинает дергатся и больше обороты не набирает, при выключении зажигания  треугольник гаснет чек горит, потом дерганье прекращается через время
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #1 : 10 Мая 2011, 11:01:25 »
для начала в фак, читать как определить ошибку. потом поиском по форуму по считанной ошибке
Новичёк
Авто:Honda CRV 2,4л
г.Моск. обл.
« Ответ #2 : 10 Мая 2011, 15:32:04 »
Неделю назад у меня такое же приключилось. Поехал в сервис. Диагностика выдала ошибку 22-02 "Датчик давления масла VTEC: высокое напряжение в цепи". Электрик говорит, что датчику конец, распредвалы не расходятся как надо, потому перебои с оборотами. Расстроился, датчик этот три недели везти обещали, но уверенности в том, что именно из-за него всё нету.
При чём тут VSA тогда? Да и перебои с оборотами похожи на ту ситуацию, когда VSA подтормаживает машину в опасной ситуации.
Проблему пока не решил.
« Ответ #3 : 10 Мая 2011, 15:58:02 »
В клубном сервисе решают эту проблему: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html Подмигивающий
rus-b4
г.Владимир
« Ответ #4 : 11 Мая 2011, 14:54:25 »
Подключися к компу выдает туже ошибку 22-02, и ошибку ABS , она периодически не видит CAN шину
« Ответ #5 : 11 Мая 2011, 23:44:17 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.msg223141.html#msg223141
