25 Октября 2026, 14:54:01
Ремень привода агрегатов
7
8
9
23
Тема: Ремень привода агрегатов (Прочитано 259576 раз)
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Re: Ремень привода агрегатов
Ответ #90 :
22 Марта 2010, 21:34:01 »
Цитата: gswg67 от 22 Марта 2010, 15:29:44
привет братья!!!подскажите какой ремень нужен на мотор К20А4,или где посмотреть на ремне его маркировку,ремень еще стоит на машине,прошел 138000,на перегибе в районе генератора на стороне с ручьями видны отчетливые трешины,метка натяжителя в районе длинной зоны
вот так выглядит маркировка не оригинального ремня
(90.23 Кб, 640x480 - просмотрено 1919 раз.)
(103.36 Кб, 640x480 - просмотрено 1773 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #91 :
24 Марта 2010, 07:13:03 »
судя по верхнему рисунку от корейских авто ремень подойдет.
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
Ответ #92 :
24 Марта 2010, 17:38:10 »
здесь размер важен
LOS просто.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Ответ #93 :
24 Марта 2010, 21:16:59 »
покупал у ОД хонда, он просто стоит в 3 раза дешевле оригинала
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #94 :
25 Марта 2010, 07:45:54 »
именно это я и имел ввиду))
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Ответ #95 :
28 Марта 2010, 18:11:06 »
Сегодня менял самостоятельно ремень агрегатов. Поскольку потеплело, делал с другом прямо во дворе. На весь процесс ушло минут 40, не больше.
Меняли при помощи обычного гаечного ключа с немного отогнутой головкой (примерно 75 градусов). Поскольку ключ был коротким, применили сцепку из двух ключей.
Технология простая.
1. Снять колесо.
2. Снять защитный кожух (два пистона).
3. Отодвинуть бачок ГУР максимально далеко.
4. Сверху ключом отжать на себя натяжной ролик и скинуть ремень.
5. Вытянуть ремень снизу.
6. Взять новый ремень (я покупал 1732 оригинальный) и снизу протащить его вверх. Для удобства протаскивания ремня применили буксировочной трос с крючком.
7. Накинуть ремень на шкивы и ролики (лучше начинать с нижних), оставив свободным только шкив помпы ГУР.
8. Оттянуть максимально на себя натяжной ролик и накинуть ремень на шкив ГУР, начиная со стороны, которая ближе к стеклу, прокручивая шкив на себя.
9. Поставить обратно защитный кожух.
10. Поставить колесо.
11. Завести авто, что бы ремень окончательно сел на свое место.
12. Выключить авто и открыть бутылочку пива.
Ремень сначала встал по дальнему краю метки. После 10 мин. работы двигателя метка встала как в мануале - строго между высоким и низким столбиками.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #96 :
29 Марта 2010, 10:41:08 »
Дим,я так понял,ключевым моментом в эпопее замены ремня,является баночка пива,согласен,без нее ни один агрегат,а уж тем более ремень,не заменишь,спасибо за подробный рассказ,послезавтра приедет мой оригинальный ремень,буду менять,по вину пробили длинну 1730,пиво уже охлаждается в холодильнике
Брянские партизаны здесь!
Дима Лебедев
Ответ #97 :
29 Марта 2010, 21:21:32 »
Не за что, удачи! Много не пейте
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
Ответ #98 :
30 Марта 2010, 13:43:03 »
колесо достаточно вывернуть до упора в право, снимать не нужно, ремень по шкивам протягивается легко руками.
LOS просто.
(оппозиция)
ТЁМА......!!!
Авто:Mercedes Vito
г.Великий Новгород
Ответ #99 :
30 Марта 2010, 13:51:53 »
Ребят на Хонде вооще все ремонты проходят "как по маслу" (у нас)...а если с пивом то вообще всё "Входит и выходит" просто замечательно...
///.......NO FEAR.......///...ПО ЖИЗНИ.....
Велико Новгородцы все
сюда
gswg67
Авто:Енот
Ответ #100 :
01 Апреля 2010, 10:28:20 »
заменил ремень,1732,стрелка натяжителя в длинной зоне,но ближе к середине межзонья,колесо не снимал,вывернул до упора вправо,на всю процедуру ушло 17 мин,засекал,сейчас расслабляюсь с пивом
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Ответ #101 :
01 Апреля 2010, 16:56:15 »
Поменяли полностью натяжитель и ремень. ремень - 1732 стрелка тоже на центре длинной зоны.
gswg67
Авто:Енот
Ответ #102 :
01 Апреля 2010, 16:59:51 »
натяжитель не менял,он вроде не хрустит и не шумит
wmakc73
г.Москва/ Строгино
Ответ #103 :
01 Апреля 2010, 18:17:32 »
У меня он звенел на D и на R и стрелка при этом металась по всей шкале и за её пределы.
gswg67
Авто:Енот
Ответ #104 :
01 Апреля 2010, 19:17:29 »
после дневной езды по городу,стрелка натяжителя встала точно в межзонье
7
8
9
23
