12 Сентября 2026, 15:23:23
Повышенные обороты после ДТП.
Тема: Повышенные обороты после ДТП. (Прочитано 7836 раз)
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
18 Мая 2011, 01:07:34 »
Вот какая ситуация. Машина побывала в серьезном ДТП. Вроде по кузову все вылечилось. Но после запуска двигатель держит обороты около 2-х тыс. и не скидывает. И передачи (АКПП) включаются с хрустом..хотя видимых следов повреждения АКПП нет..В сервисе разводят руками..Может кто подскажет в чем может быть загвоздка?
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
Re: Повышенные обороты после ДТП.
18 Мая 2011, 08:52:58 »
После промывки БДЗ забыл подсоединить разъём датчика положения ДЗ, так после запуска обороты держали 2000 и чек загорелся.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
18 Мая 2011, 09:27:43 »
А в сервисе, перед тем как развести руками, ошибки-то считывали?
18 Мая 2011, 12:36:48 »
Похоже, что авто работает в аварийном режиме.
al
г.Вологда
18 Мая 2011, 16:18:44 »
В том то и дело что ошибок (кроме SRS) нет. А что за аварийный режим?
Динар
18 Мая 2011, 16:42:51 »
А до двигателя и всего навесного удар дошел?
Если да, но ошибок нет, то скорей всего все эл. разъемы подключены (если конечно ECM не перепаянный), и проверить нужно всё, откуда может подсасывать воздух из вне между БДЗ и ГБЦ.
Т.е. это: корпус впускного коллектора и все входящие в него патрубки, это трубка к термостатическому клапану подачи воздуха в рампу и корпус самого клапана и т.д. и т.п.
Подсос проще и дешевле всего проверить каким-нибудь карбон-клином, распыливая его во всех подозрительных местах.
al
г.Вологда
19 Мая 2011, 14:32:55 »
Нет до двигателя удар не дошел..но его вынимали..
Динар
19 Мая 2011, 16:11:27 »
Все равно навесное большей частью снималось.
А тросики дроссельной заслонки случайно не перетянули?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
19 Мая 2011, 20:14:26 »
У него их вроде как и нет.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
19 Мая 2011, 20:48:49 »
Проверь датчик температуры охлаждающей жидкости,он мог тупо выйти из строя или не накинули на него разъем после снятия-постановки движка и машина будет постоянно работать в режиме прогрева
Брянские партизаны здесь!
Динар
20 Мая 2011, 07:57:28 »
Гадать будем долго))
Если силовой агрегат скидывался и нет нормального диагноста, то проверить нужно вообще все, что отстегивалось.
В т.ч. все датчики, трубки и т.д. В т.ч. все разъемы на АКПП. Трубки, идущие на EVAP. Массовые кабели.
Учти, что многие разъемы сразу не увидишь (датчик детонации под вп. коллект.), датчик темпер. и т.п.
Если что, не поленись немного разобрать (например снять корпус воздушного фильтра).
П.С. Кстати, мне когда мотор поставили, тоже забыли датчик Т подключить - но мин. обороты ХХ были в норме, только стрелка указателя лежала.
gswg67
Авто:Енот
20 Мая 2011, 08:35:11 »
А я не гадаю,именно такой опыт уже был,правда не со скинутым разъёмом,это я предположил,а с неисправным датчиком Т,на диагностике по повышенным оборотам,оказалось,что он работает в режиме 15*С,т.е. на прогреве,обороты тогда были в р-не 2100 об/м.
20 Мая 2011, 09:03:28 »
Динар
20 Мая 2011, 09:19:30 »
Но ему это легко можно проверить по показаниям указателя Т:)
