19 Ноября 2026, 02:09:13 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: #Автоматический натяжитель приводного ремня Honda cr-v 3  (Прочитано 101621 раз)
Влад2015
« Ответ #30 : 27 Марта 2015, 12:12:05 »
Верный будет этот: 535 0215 10
Понял, спасибо!
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #31 : 18 Апреля 2015, 18:47:21 »
короче  сегодня  менял  шкив  на муфту! брал  хундаевскую муфту!
на все про  все ушло часа 3,  но это с учетом того ,  что  залез  так глубоко  в  первый  раз !
снять  гену без снятия бампера и правой фары вообще не представляю возможным! так же  пришлось снимать насос гур ,  так как гена не хотел совсем  выходить !
с откручиваением шкива особо геморроя  не было,  так как замочил  на минут 30 в ВД! зажали в тиски и сразу  открутилось!
больше всего времени ушло на снятия бампера так как это было  в первый раз)
Лучше быть, чем казаться!
Влад2015
« Ответ #32 : 20 Апреля 2015, 14:51:23 »
И как ощущения после замены?
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #33 : 20 Апреля 2015, 16:26:52 »
Раньше при включенном кондее и повороте руля было слышно как натяжитель ремня "глотает" вибрации ремня! Соответсвенно такое же было на D и R при нажатии торомозе похожее было!
Сейчас этого нет, как мне кажется))
Влад2015
« Ответ #34 : 20 Апреля 2015, 17:40:32 »
Т.е. вибрация  уменьшилась? Тоже есть желание поменять, вот и интересуюсь стоит ли того замена?
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #35 : 20 Апреля 2015, 17:52:30 »
Я считаю ,что она  практически пропала! Натяжитель никаких звуков не издает!
Влад2015
« Ответ #36 : 20 Апреля 2015, 19:29:58 »
Понял, спасибо! Значит в ближайшее время тоже свершу сие действо! Улыбка
alx133
Авто:хонда срв , 2.0 литра ,левый руль
г.железногорск, красноярского края
« Ответ #37 : 12 Июля 2015, 05:38:40 »
ребяты, в итоге поменял натяжитель!
старый жалко выкидывать, так как всё там хорошо и ролик даже не люфтит! походу проблема была в пружине которая внутри! на взрывсхеме экзиста смотрел и не нашёл эту пружину! было бы здорово её поменять и считай новый натяжитель в запасе будет!
Кто-нибудь заморачивался на эту тему?
случайно еще не выкинули натяжитель, а то мне нужен позарез
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #38 : 12 Июля 2015, 11:18:29 »
натяжитель не ввкинул! дома где то лежит! но я сейчас в отпуске и буду дома только к концу месяца!
личку почисти, у тебя ящик переполнен!
alx133
« Ответ #39 : 12 Июля 2015, 12:49:44 »
Заранее спасибо.я тоже завтра уезжаю в хакасию на озера.недели на две.как вернетесь пишите.а как личку почистить?
Zermatt
« Ответ #40 : 12 Июля 2015, 18:07:56 »
Доброго дня! У меня тоже натяжитель приговорили. Подскажите, так все-таки, ктото вылечил его заменой пружины или нет?
« Ответ #41 : 12 Июля 2015, 18:38:58 »
Парни, вы его сначала промойте, смажьте ВД с литолом, а после этого приговаривайте.
Zermatt
« Ответ #42 : 12 Июля 2015, 19:02:59 »
Дим, привет. Я до тебя не доехал, выяснилось по поводу непонятного звука, что это и есть натяжитель. По нему видно - когда нагрузку даешь, он сам двигается - из-за этого и звук. Ты думаешь, не факт, что умер? Прочистка и помывка может спасти?))
« Ответ #43 : 12 Июля 2015, 23:09:26 »
Так его песком засыпало и вместо плавного движения пружины получаем рывки с прыжками. Свой мыл, все стало работать мягко. Снять его не такая уж проблема.
alx133
« Ответ #44 : 13 Июля 2015, 03:52:56 »
Снять нало ремень.генратор.шкив помпы(там если что отверстия есть я вставлял шестиигранник угловой для фиксации на 8 или10),а потом через арку левого колеса звездочкой на 8 он выкручивается
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
