19 Ноября 2026, 02:09:22
#Автоматический натяжитель приводного ремня Honda cr-v 3
Тема: #Автоматический натяжитель приводного ремня Honda cr-v 3 (Прочитано 101621 раз)
Влад2015
Re: Автоматический натяжитель приводного ремня.
Ответ #30 :
27 Марта 2015, 12:12:05 »
Цитата: Крокодил Гена от 26 Марта 2015, 11:45:08
Верный будет этот: 535 0215 10
Понял, спасибо!
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
Ответ #31 :
18 Апреля 2015, 18:47:21 »
короче сегодня менял шкив на муфту! брал хундаевскую муфту!
на все про все ушло часа 3, но это с учетом того , что залез так глубоко в первый раз !
снять гену без снятия бампера и правой фары вообще не представляю возможным! так же пришлось снимать насос гур , так как гена не хотел совсем выходить !
с откручиваением шкива особо геморроя не было, так как замочил на минут 30 в ВД! зажали в тиски и сразу открутилось!
больше всего времени ушло на снятия бампера так как это было в первый раз)
Лучше быть, чем казаться!
Влад2015
Ответ #32 :
20 Апреля 2015, 14:51:23 »
И как ощущения после замены?
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #33 :
20 Апреля 2015, 16:26:52 »
Раньше при включенном кондее и повороте руля было слышно как натяжитель ремня "глотает" вибрации ремня! Соответсвенно такое же было на D и R при нажатии торомозе похожее было!
Сейчас этого нет, как мне кажется))
Влад2015
Ответ #34 :
20 Апреля 2015, 17:40:32 »
Т.е. вибрация уменьшилась? Тоже есть желание поменять, вот и интересуюсь стоит ли того замена?
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #35 :
20 Апреля 2015, 17:52:30 »
Я считаю ,что она практически пропала! Натяжитель никаких звуков не издает!
Влад2015
Ответ #36 :
20 Апреля 2015, 19:29:58 »
Понял, спасибо! Значит в ближайшее время тоже свершу сие действо!
alx133
Авто:хонда срв , 2.0 литра ,левый руль
г.железногорск, красноярского края
Ответ #37 :
12 Июля 2015, 05:38:40 »
Цитата: Антонио242 от 31 Августа 2014, 20:52:00
ребяты, в итоге поменял натяжитель!
старый жалко выкидывать, так как всё там хорошо и ролик даже не люфтит! походу проблема была в пружине которая внутри! на взрывсхеме экзиста смотрел и не нашёл эту пружину! было бы здорово её поменять и считай новый натяжитель в запасе будет!
Кто-нибудь заморачивался на эту тему?
случайно еще не выкинули натяжитель, а то мне нужен позарез
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #38 :
12 Июля 2015, 11:18:29 »
натяжитель не ввкинул! дома где то лежит! но я сейчас в отпуске и буду дома только к концу месяца!
личку почисти, у тебя ящик переполнен!
alx133
Ответ #39 :
12 Июля 2015, 12:49:44 »
Заранее спасибо.я тоже завтра уезжаю в хакасию на озера.недели на две.как вернетесь пишите.а как личку почистить?
Zermatt
Ответ #40 :
12 Июля 2015, 18:07:56 »
Доброго дня! У меня тоже натяжитель приговорили. Подскажите, так все-таки, ктото вылечил его заменой пружины или нет?
Ответ #41 :
12 Июля 2015, 18:38:58 »
Парни, вы его сначала промойте, смажьте ВД с литолом, а после этого приговаривайте.
Zermatt
Ответ #42 :
12 Июля 2015, 19:02:59 »
Дим, привет. Я до тебя не доехал, выяснилось по поводу непонятного звука, что это и есть натяжитель. По нему видно - когда нагрузку даешь, он сам двигается - из-за этого и звук. Ты думаешь, не факт, что умер? Прочистка и помывка может спасти?))
Ответ #43 :
12 Июля 2015, 23:09:26 »
Так его песком засыпало и вместо плавного движения пружины получаем рывки с прыжками. Свой мыл, все стало работать мягко. Снять его не такая уж проблема.
alx133
Ответ #44 :
13 Июля 2015, 03:52:56 »
Снять нало ремень.генратор.шкив помпы(там если что отверстия есть я вставлял шестиигранник угловой для фиксации на 8 или10),а потом через арку левого колеса звездочкой на 8 он выкручивается
