01 Октября 2026, 09:52:58
Не заводится на горячую
Тема: Не заводится на горячую (Прочитано 7618 раз)
Владимир Д.
Авто:CR-V-2 американец, АКПП, 2.4
01 Июня 2011, 18:50:37 »
Здравствуйте, недавно стал обладателем серванта-американца 2002 года и сразу же столкнулся с проблемой плохого запуска горячего двигателя. Диагностика ошибок не выявила, а горе-сервисмены предлагают поменять цепь, ссылаясь на большой пробег в 116 тысяч миль. Поиск по форуму подсказывает, что проблема в главном реле, подскажите где его найти, как оно выглядит и какая у него маркировка, мануала к сожалению нет.
Re: Не заводится на горячую
01 Июня 2011, 23:01:05 »
это скорее всего развод, мануал =не проблема, ищи здесь.... ПОИСК поможет!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
01 Июня 2011, 23:39:24 »
А на холостых при прогретом двигателе нормально
Свечи давно менялись???
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
02 Июня 2011, 09:09:07 »
Стоит заглянуть сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,50786.0.html
И сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14054.0.html
Из моей практики виной плохого горячего запуска были:
1. Негерметичность клапанов системы EVAP в направлении мотора (пары топлива из бака заполняют вп. трубопровод и при запуске смесь переобогащается).
2. Не держит(ат) топливная(ые) форсунка(и).
3. Выход из строя блока управления (правда на Ниссане).
1. - Проверить/исключить не сложно: проверкой количества времени, необходимого для выравнивания давления в т.баке с атмосферным (открывая крышку т.бака) или еще проще - заглушить трубку EVAP перед дроссельной заслонкой.
2. - В первом приближении проверить/исключить тоже не сложно (после исключения 1-го) - завести горячий мотор через 10...20 секунд после остановки. Если завелся сразу, то очень вероятно, что дело в форсунках. Нужна чистка и проверка форсунок. Если на УЗ установке, то заодно и проверишь визуально.
Неисправности системы зажигания, думаю, пока можно исключить.
