08 Мая 2026, 22:53:01 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Вопрос про передние пыльники шрусов  (Прочитано 25807 раз)
artvs
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП, американец
г.Химки
« : 01 Июня 2011, 21:49:06 »
Надо менять передний левый внутренний пыльник шруса, нужно ли при этом сливать масло из АКПП?
« Ответ #1 : 02 Июня 2011, 00:08:07 »
нет.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #2 : 03 Июля 2011, 10:30:38 »
требуется замена пыльника на правой внутренней гранате, с мкпп масло тоже не сливается? (на тазах сальник кпп по хвостовику вн. гранаты работал idiot2)
ben906
« Ответ #3 : 04 Июля 2011, 23:19:32 »
Уважаемые модераторы, пишу тут чтоб темы не плодить, перекинте куда надо ПЛИЗЗЗ
Вобщем, недожидаясь ответа, метнулся в магазин и прикупил (на мое счастье оказался в наличии, все остальные под заказ 4-14 дней) следующий пакет из 7-ми наименований...
собстна сам пыльник, тюбик смазки, 2 хомута, два стопорных кольца и гайка ступичная на 36...цена вопрса 1500р.
Сняв заглушку из центра диска (с буквой Н  Подмигивающий) и расконтрив ступечную гайку головкой на 36 и воротком около метра отвернул оную гайку, это надо сделать пока афта на колесах стоит, также ослабить гайки колесные. Далее вывешиваем перед на подставки - козелки, сымаем колесо и откручиваем гайку на 22 с шарового пальца.  обильно поливаем WDшкой и ждем минут....я плясал танец с бубном 1,5 часа...пока мне удалось таки при помощи медной проставки, полукувалдочки и какойто матери разьеденить шаровый палец и рычаг. Его никто с 02 года ниразу не снимал по этому сидел надежно Плачущий.
Черз деревяху ( предворительно брызнув WDшкой) бьем полукувалдочкой по резьбовому концу наружней гранаты, тем самым вышибая ее из ступицы, потянув аккуратно за ступицу (шаровый палец уже вынут из рычага) и отводя ее к корме афты изымаем шлицевой вал наружней гранаты из ступицы.
Теперь ныряем под афту (с ямы или на подьемнике удобнее...) и монтажкой выдергиваем внутренную гранату. Желательно вытащить привод в сборе и разобрать на верстаке...у меня неполучилось и привод с нар. ШРУСом выскочил из внутренней гранаты заранее В замешательстве.
* DSCN4892.jpg (124.31 Кб, 640x480 - просмотрено 1890 раз.)
* DSCN4893.jpg (80.32 Кб, 640x480 - просмотрено 1706 раз.)
* DSCN4894.jpg (127.78 Кб, 640x480 - просмотрено 1420 раз.)
* DSCN4896.jpg (133.37 Кб, 640x480 - просмотрено 1474 раз.)
ben906
« Ответ #4 : 04 Июля 2011, 23:40:18 »
Далее, промыв все эти патрашка в бензе, началась собстно замена пыльника, для чего перекусив заводские заваренные хомуты снял остатки пыльника с гранаты и привода, нанес тонким слоем смазку внутрь пыльника. зажав привод в тисках и отметил бел. маркером положение трипойда на шлицах привода. снял стопорное кольцо и вытащил трипойд. натянул пыльник на привод, поставил трипоид на место и установил стопорное кольцо из пакета. Далее зажимаем внутренную гранату в тиски стаканом вверх, заряжаем часть смазки из тюбика, отеваем ролики на трипоид и вставляем всеэто дело в гранату. Докладываем остатки смазки и натягиваем пыльник. НАДЕЖНО затягиваем хомуты удалив излишки воздуха, иначе пыльник будет дутся. tickedoff. Вот в общем и все, сборка в обратном порядке. втыкаем внутренную гранату на вал, предварительно заменив стопорное кольцо, аккуратно заводим шлицевой вал наружней гранаты в ступицу, вставляем шаровый палец в рычаг, наживляем на него гайку. Поддонкрачиваем рычаг до более горизонтального положения привода и через деревяжко досаживаем молоточком внутренную гранату на вал КПП. Потом накручиваем большую ступичную гайку, все протягиваем а эту гайку протягиваем после того как афту на колеса поставиш и назабудте законтрить. После всей вышеописанной работы АККУРАТНО вставляем заглушку с буквой H в родное посадочное место и едем неволнуясь более за внутренную гранату  Афро
* DSCN4897.jpg (135.03 Кб, 640x480 - просмотрено 1828 раз.)
* DSCN4902.jpg (113.38 Кб, 640x480 - просмотрено 1638 раз.)
* DSCN4904.jpg (120.5 Кб, 480x497 - просмотрено 2032 раз.)
* DSCN4905.jpg (122.38 Кб, 640x480 - просмотрено 1752 раз.)
ilott
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 09:31:31 »
А что это за смазка желтого цвета?
Всегда думал, что для ШРУСов нужна с графитом, серого цвета наподобие ШРУС-4.
И что за пыльник в итоге взял?
ben906
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 11:25:07 »
Пыльник оригинал Хонда, смазка в комплекте, на фотке видно пакет с комплектующими и номером, для вн. гранат как раз такая смазка идет, чтото вроде ЦИАТИМА нашего, а для наружних с графитом... Сан Саныч потвердит?
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #7 : 05 Июля 2011, 17:06:26 »
Для наружных ШРУСОВ смазка ШРУС 4 подойдет, а для внутренних нет, так как во внутренние ШРУСы  нужна смазка без содержания молибдена. Молибден при соединении с кислородом и водой образует твердые частицы, которые в процессе использования авто убъют внутренний ШРУС.
ben906
« Ответ #8 : 05 Июля 2011, 20:40:44 »
Это типа во внутренние шрусы попадает вода и кислород Непонимающий Непонимающий Непонимающий, а пыльник тогда начто нужен? Или наружний пыльник более герметичен чем внутренний и в него 100% вода непопадает Веселый
polMAC
Авто:Honda CR-V/RD-7 Левый Руль/К24А1/АКПП
« Ответ #9 : 29 Апреля 2013, 11:02:19 »
Доброго времени суток!
Беда и еще раз беда...на скорости 40-80км/ч началась вибрация, заехал на СТО после осмотра вынесли приговор кардан!   После чего добрался до дому, глянул прайс и короче говоря ушел в осадок...
Начитавшись форумов решил все же попробовать починить кардан...раскрутил, разорвал пыльник вытащил трипойд вымыл от шруса...и тут все стало ясно! Один из подшипников трипойда разлетелся в тар-тарары!!!
Собственно и сам вопрос...подскажите номер и правильное название этого трипойда.   И стоит ли "игра свеч", продаются ли такие трипойды....Непонимающий??  (для наглядности, рисунок в студию)
За ранее благодарю!!!
* трипоид.jpg (213.04 Кб, 1680x1050 - просмотрено 922 раз.)
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #10 : 29 Апреля 2013, 20:45:23 »
Евгений почитай здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108053.msg538026.html#msg538026
polMAC
« Ответ #11 : 29 Апреля 2013, 22:45:34 »
Большое спасибо!!! Веселый
Kandry
г.Ростов
« Ответ #12 : 17 Мая 2013, 01:21:17 »
Подскажите-смазка для шрусов на второе поколение такая-же как и на первом?
Внутренний - литиевая.
CV Joint Grease-Inner (yellow) 08798-9003
4011748 Extreme-pressure, high-temperature grease for inner CV joint lubrication.
Внешний - молибден.
CV Joint Grease-Outer (black) 08798-9007
4414405 Extreme-pressure grease for lubricating outer CV joints.
Если нет, подскажите каталожные номера.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #13 : 11 Сентября 2013, 10:23:52 »
Подскажите пожалуйста каталожный номер и размеры пыльника ШРУС наружнего передней оси левый.
Авто 2003 г Европейка RD8 Финляндия очень нужно
bar_s
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП, 2WD, левый руль
г.Бийск
« Ответ #14 : 26 Февраля 2014, 16:08:18 »
У меня такая проблема: не так давно случайно заметил при вывернутом колесу, что наружный пыльник шруса соскочил своей широкой частью и просто болтается, пыльник и хомут оказались целыми, грязи под ним нет, т.к. снег вокруг, поэтому поставил обратно и затянул. На след. день посмотрел, а он опять слетел. Тогда я купил новый и поменял его, заодно промыв там все и смазав. Зарез 2 дня смотрю, новый тоже слете. Почему так происходит? Может у кого нибудь было так, через поиск на форуме не нашел подобного.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
