19 Ноября 2026, 04:09:17 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Перебрали генератор - появились проблемы  (Прочитано 38626 раз)
basov
г.Кострома
« : 02 Июня 2011, 21:56:00 »
А собственно - появился практически постоянный свист. Довольно тихий, но отчетливый, высокочастотный. Очень напоминает свист турбины компрессора наддува... Ремень заменил на новый. В процессе переборки меняли подшипники(оба - оригинал) и щетки(х/з чьи).
Вопрос: свист, что это может быть? Приходит ппц диодному мосту, обмотке статора? Щетки притираются? Или все таки подшипники оказались гуаном?
« Ответ #1 : 02 Июня 2011, 22:27:34 »
Привет Игорь!
Это не щетки.
basov
г.Кострома
« Ответ #2 : 02 Июня 2011, 22:32:35 »
Привет! Вот и подозреваю...
Online Online
« Ответ #3 : 03 Июня 2011, 04:38:05 »
+ ремень перетянул
Juriy
« Ответ #4 : 03 Июня 2011, 06:54:14 »
+ ремень перетянул
Игорь, а свист сразу появился? Или какое то время поездил. Про ремень ДА точно Гаррик говорит: если перетянул-подшипники накрываются быстро!
Томск-Самара
basov
г.Кострома
« Ответ #5 : 03 Июня 2011, 07:16:09 »
+ ремень перетянул
Нет не перетянул, свистеть стало практически сразу. Я вообще натяжку регулировал при работающем двигателе
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #6 : 03 Июня 2011, 07:54:31 »
Приветствую Игорь, по этой теме я уже задавал вопрос http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25029.msg476325.html#msg476325, есть мнение что высокочастотный звук в виде писка может идти от щеток.
Дело в том что у меня этот писк уже давненько, а недавно стал отказывать генератор и этот писк пропадал именно во время отказов генератора, я его разобрал, пододвинул щеточный узел (он уже стерт почти весь) поближе к валу и после этого заработал генератор и опять повился писк... вот как-то так.
зы. с одной стороны этот звук прикольный, типа турбина.....  Смеющийся
basov
г.Кострома
« Ответ #7 : 03 Июня 2011, 10:04:12 »
Привет Кайрат!. Маленько успокоил меня... А что именно стерто в щеточном узле у тебя? Сами щетки? А вот мне их как раз и поменяли, поставили хз какие... А на роторе, где контактные дорожки - там старыми щетками колеи прокатаны))), может новые поставили, немного другими р-рами, они и засвистели???
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #8 : 03 Июня 2011, 13:12:23 »
у меня тоже стерты щетки, и на валу борозда накатана (почему-то только одна  Непонимающий), я сам щеточный узел придвинул насколько можно было к валу...
imho. может попробовать отключить гену на пару секунд на заведенном двигателе, если звук исчезнет во время отключения, значит можно грешить на эл. часть.
basov
г.Кострома
« Ответ #9 : 03 Июня 2011, 15:45:15 »
С утра хотел, но разъем что то не снимался, вечером в гараже попробую.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #10 : 03 Июня 2011, 18:04:08 »
Мужики ! Вы мыслите правильно с отключением на секунду генератора на заведённом двигателе, но очень рискуете. Почему при разборке генератора сразу не шлифанули коллектор? Теперь искрение между щётками и коллектором, а затем постепенное выгорание ламелей обеспечено. Я бы постарался устранить это. Игорь, ты же сам всё делаешь. Попробуй поставить старый ремень. Возможно у тебя или ремень или шкив. Исключи это соединение.
Батькович
« Ответ #11 : 03 Июня 2011, 18:20:36 »
Виктор! Там коллектор в виде двух колец, выгорать нечему.А колечки, действительно надо было шлифануть.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #12 : 03 Июня 2011, 18:37:56 »
Прошу прошения, спутал коллектор со стартерным. Но чистота и отсутствие биения  в сопряжении тем более должна быть.
basov
г.Кострома
« Ответ #13 : 03 Июня 2011, 20:19:25 »
А может и шлифанули - хз. Я выработку видел, когда сам разбирал, а потом убоявшись прессовать подш. собрал. В этот раз генератор я сдавал в спецсервис по генераторам и стартерам правда потом гарантийку про...бал Злой, но ребята не быкуют... Их вердикт - не подшипники точно, либо не париться ездить Грустный, либо снимай, приноси будем искать...
Сегодня с гаражом не срослось, но завтра  однозначно фишку сниму и со снятой фишкой заведу попробую. Кстати у сервиса ребята так делали, там не свистело, ежели и тут у меня не засвистит, значит в электрике дело.
Кстати, когда я сам разбирал-собирал свиста небыло, может тут они неаккуратно собрали и где контакт плохой? Свист иногда пропадает. А при оборотах свыше 1500 его нет совсем.
кианыч
« Ответ #14 : 03 Июня 2011, 20:59:32 »
Так чем закончилось "лечение свиста", у меня он присутствует, достал: менял щетки, шлифовал токосъемные кольца, менял диодный мост и все равно свист есть Грустный.
