25 Октября 2026, 18:35:12
Дифференциал Honda CRV 3 замена масла ремонт и тд
8
Тема: Дифференциал Honda CRV 3 замена масла ремонт и тд (Прочитано 88215 раз)
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
03 Июня 2011, 15:30:53 »
Сильно не бейте, но ничего не нашел про смену масла в заднем дифференциале. Как часто менять, на что менять и т.д.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
Re: Дифференциал.
03 Июня 2011, 18:21:06 »
первая замена на 15тыс, потом в 90тыс. если мне не изменяет
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
Re: Дифференциал.
03 Июня 2011, 19:09:37 »
Мне сменили на первом ТО, до 15 тыс. немного не дотянул! Хотя что то не припомню, чтобы задняя ось подключалась!
Re: Дифференциал.
03 Июня 2011, 19:21:06 »
Масло только DPSF родное хондовское. Только его 1,2 литра. Менять лучше в 2 раза чаще чем рекомендует мануал.
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
Re: Дифференциал.
03 Июня 2011, 19:54:57 »
потом через 30.
arvik
Авто:CR-V 2,4 л. АКПП британец
Re: Дифференциал.
05 Июня 2011, 19:07:51 »
Цитата: Voldemar от 03 Июня 2011, 19:54:57
потом через 30.
поддерживаю. Залить 1,2 литра не так уж дорого, а новый узел, если менять, влетит тыщ в 120.
и - да, в дифференциал ТОЛЬКО родное масло.
Sergey.S
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Казань
Re: Дифференциал.
06 Июня 2011, 09:01:52 »
Вроде как лить нужно DPSF-II
С уважением!
Ybricon
г.Симферополь
Re: Дифференциал.
06 Июня 2011, 13:06:04 »
память не подвела: первая смена на 15тыс, а потом в 90.
и лить DPSF-II
так в сервисной книге пишут
нужен совет форумчане:
рекомендуете лить чаще? критично ли это если узел не используется практически . . .
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
Re: Дифференциал.
09 Июня 2011, 19:56:44 »
Я меняю когда начинает "клюкать" в сзади! Менял на 15т.км., 58т.км., 88тыс км. Конечно вроде часто, видать много буксую во дворе зимой, у нас совсем не чистят снег! Причём вот этот характерный звук тут же пропадает!
Ybricon
г.Симферополь
Re: Дифференциал.
10 Июня 2011, 11:59:11 »
"клюкать" - это как?
гудит, стучит, скрипит? рывками подключается?
Re: Дифференциал.
10 Июня 2011, 14:29:01 »
Я всегда менял через 30000. Проблем никогда не было.
DocFil
г.Арзамас
Re: Дифференциал.
11 Июня 2011, 22:51:14 »
Характерный звук проявляется когда при движении вперёд при повороте на малой скорости возникает звук сзади как будто что то задевает, но звук этот какой мягкий - поэтому я назвал его "клюкающим", т.е. это не скрежет и не стук.
Ybricon
г.Симферополь
Re: Дифференциал.
13 Июня 2011, 18:34:01 »
этот звук проявляется только при повороте? и при небольшой скорости? с ускорением пропадает?
Killer
г.ХМАО-Югра
Re: Дифференциал.
14 Июня 2011, 14:11:06 »
Доброго Вам здравия!!!
Принципиально ли DPSF или DPSF-II. Нашел Оригинал но DPSF.
arvik
Re: Дифференциал.
14 Июня 2011, 21:56:37 »
не принципиально. Просто DPSF - несколько устаревший вариант. Так что на всяк случай проверь дату изготовления. Срок хранения 5 лет, но лучше проверить и старье не брать.
Но вообще советую поискать DPSF-II - у него вроде бы противоизносные и противозадирные свойства получше (дотошно характеристики не проверял). Для твоих краев запас прочности - совсем не лишнее.
8
