26 Октября 2026, 04:45:24
Переодически не заводится.
Тема: Переодически не заводится. (Прочитано 19136 раз)
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
05 Июня 2011, 00:52:30 »
Проблема появилась недавно. Утром завожу машину, а реакций на поворот ключа нет. Вставляю снова, кручу, вынимаю.... снова и снова, затем всё же заводится. Происходит такое не каждый день, но бывает. Раза 3-4 было. Начал с простого - поменял батарейку в ключе, не помогло. Проскоки в зажигании? Или что-то со стартером? Слышно, что бензонасос качает. Ни каких "ошибок" на щитке не выскакивает. У кого-то подобное было?
Re: Переодически не заводится.
05 Июня 2011, 15:38:12 »
Какие ещё противоугонки есть, сигнализация или иммо нештатный?
В чём заключается вот это" "а реакций на поворот ключа нет"? Зажигание включается? Какие лампочки при этом на приборке загораются? Или просто стартер не крутит?
Alexda
Авто:Была Honda CR-V 2.4 EXE Leather, сейчас без авто
г.Краснознаменск
05 Июня 2011, 20:10:54 »
Буквально несколько дней назад была аналогичная ситуация.
Так же замененил батарейку - ничего не изменилось.
Потом попробовал поставить машину на штатную охранку - с ключа. Результат: не ставится и не снимается.
Выкинул "новую батарейку" и поставил очередную новую. Все ОК!
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
06 Июня 2011, 01:42:20 »
НЕ КРУТИТ СТАРТЕР! Когда то давно был у меня Fiat, так с втягивающим на стартере я "игрался" всё время....
06 Июня 2011, 13:36:22 »
Да рановато ещё для игр со втягивающим. Но если штатная проводка не трогалась установщиками сигнализаций, то проблема может быть в замке зажигания, реле стартера или датчик положения селектора АКПП, ну или щётки стартера.
Замки у ниж очень надёжные, я бы его исключил.
Реле или датчик положения селектора можно для проверки заменить перемычкой - реле находится в коробке предохранителей в салоне, правое вверху. Надо вытащить реле и перемкнуть широкие контакты в колодке. Если глюки продолжатся, то уж тогда лезть в стартер.
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
06 Июня 2011, 14:59:17 »
Спасибо, попробую. Из-за перемычки ни чего не сгорит?
06 Июня 2011, 15:07:36 »
Не сгорит. Это реле блокирует включение стартера при любом положении селектора кроме P и N.
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
06 Июня 2011, 21:40:03 »
Сан Саныч! Так какие нужно перемкнуть?
(43.28 Кб, 576x584 - просмотрено 1283 раз.)
06 Июня 2011, 22:34:30 »
широкие - 1 и 2
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
24 Января 2012, 10:57:33 »
возник в воскресенье такой же случай. акб в норме, приборка вся горит, но стартер тупо отказывал крутиться, втягивающее не щелкало. попробовал ручку селектора переключить туда сюда и о чудо, стартер ожил. что могло быть?
Vit_Ass
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП.
г.Пермь
16 Февраля 2012, 07:24:36 »
Всем Привет. Две недели назад приобрел такой сервант, старый хозяин предупредил, что иногда происходят подобные аномалии(сказал что уже обращался в пару сервисов, но в те моменты она исправно работала), я не предал этому особого значения. Но эта аномалия с первых дней мне начала капать на мозг. ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ, Переключаешь ручку АКПП и чудеса все работает... Просто в холода когда хочется с а\з завести мотор, не всегда получается это сделать... приходится идти и переключать ручку АКПП..(((.
Помогите разобраться в причине..
arts77
г.Казань
16 Февраля 2012, 08:06:00 »
Сан Саныч чуть выше расписал алгоритм действий
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
20 Мая 2012, 09:18:02 »
Доброго Всем.История такая.У сестры третья модель CR-V и вот на прошлой неделе у неё произошёл казус.Подъехала к магазину и как то оставила включенным зажигание.Ещё горели габариты и была включена задняя скорость.Машина была заглушена.После десяти минут такой стоянки машина не завелась.Вообще не крутил стартер.По прошествии 15-20-ти минут, она хотела уже вызывать эвакуатор,машина вдруг завелась как ни вчём не бывало.Сейчас всё нормально.Как вы думаете в чём было дело? Спасибо!!!
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Vova 33
г.Муром
20 Мая 2012, 09:28:03 »
Тут и голову нечего ломать! Разрядился аккум., а после произошло самовосстановление оного ! Отсюда вывод: аккум. надо нормально зарядить и лучше постоянством напряжения, а не тока!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Ответ #14 :
20 Мая 2012, 18:56:04 »
+1000
, мало того, включенное зажигание на бензиновых двигателях не рекомендуется вообще оставлять, прийдет конец катушкам.
