19 Ноября 2026, 18:50:44
Гул АКПП в положении селектора "P" и "N"
Тема: Гул АКПП в положении селектора "P" и "N" (Прочитано 77703 раз)
Re: Гул АКПП в положении селектора "P" и "N"
Ответ #45 :
28 Октября 2014, 23:33:13 »
Это не от АКПП, не от CR-V, и не от Хонды.
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
Ответ #46 :
29 Октября 2014, 09:08:19 »
В общем полная хрень!
Но если корпус найти, то такой вариант по переброске реален и стоит ли овчинка выделки? Или не стоит заморачиваться, лучше контрактную взять?
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
Ответ #47 :
29 Октября 2014, 10:02:45 »
Цитата: magicgoody от 30 Января 2013, 18:00:07
авто года 03-04 с акпп и с пробегом тыс около 180, как долго акпп еще отходит до капиталки, при условии, что нет признаков сбоя в работе, и обслуживалась по регламенту?
У меня на авто пробег на сегодня 260т.км проблем с АКПП никаких (регулярная замена масла и внешнего фильтра).
cirvod
г.Чехов
Ответ #48 :
01 Декабря 2014, 13:11:14 »
Народ!!! Меняю АКПП на контрактную. Подскажите плз какие сальники купить? Если подскажете номера буду оч.благодарен!!!
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
Ответ #49 :
29 Января 2016, 15:23:05 »
Добрый день.
Похожая ситуация, но гул только при движении. В "P" и "N" - тишина, по крайней мере на ХХ, если добавить газу, то гудит, но не так как при движении. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Пробег ~120 тык (купил с сотней, сам проехал около 20). Масло в АКПП менял два года назад сразу после покупки, фильтр тоже. Ну, то есть, я все это с утра привез в сервис, а после обеда забрал машину. Мастер сказал, что все поменял.
gorlin-87
Авто:honda cr-v 0.1
г.горно-алтайск
Ответ #50 :
13 Ноября 2017, 16:52:47 »
это гул идет от крышки акпп где стоит селектор, там разбивает посадочное место подшипника вала акпп, лечится заменой крышки акпп но я считаю это пустой тратой денег, так как сам решил проблему приклеиванием подшипника спец клеем для разбитых посадочных мест, дал сутки посохнуть и вуаля два года уже тишина!
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #51 :
14 Ноября 2017, 07:09:24 »
Марка клёя?
