08 Ноября 2026, 01:56:31
#Детонация Honda cr-v
16
Тема: #Детонация Honda cr-v (Прочитано 131904 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
08 Июня 2011, 09:45:58 »
Начал замечать, при оборотах около 3000 на ходу появляется звук детонации (звон) из-под капота) достаточно прибавить или уменьшить газу педалью, звук исчезает. Звук не сильный, но имеется. Чек не горит,заводится норм, холостые ровные, тянет нормально, заправки менял, и 92, и 95 заливал, разницы нет...
Что может быть?
ads
Re: Детонация
08 Июня 2011, 11:38:46 »
У меня тоже в последнее время такая же картина, что то дребезжит когда едешь в натяжку, примерно от 2200-3000об/мин.
Подозреваю на цепь или клапана.
Evil_Jester
Инженегр
Re: Детонация
08 Июня 2011, 12:44:44 »
С кондеем никак не связано?
barograf
Re: Детонация
08 Июня 2011, 13:28:28 »
кондей выключен
сегодня обнулял мозг, после ездил по городу, не слышал звона, но лучше всего это заметно при равномерном движении по ровной тихой дороге, без колдо*бин.
думаю померить компрессию
Соображения:
- клапана
- нагар в камере
- катализатор забивается потихоньку
- цепь?
ads
Re: Детонация
10 Июня 2011, 12:05:41 »
Проблему посторонего шума(дребезжание) - поборол!
Залил вчера вечером в почти пустой бак АИ-95(Ultimate) на BP, и сегодня по дороге на работу немного притапливал педалью газа. Сейчас все намного лучше!!!
Вывод - бензина у нас хорошего почти нет...
. Моторы Honda жалко!
barograf
Re: Детонация
23 Июня 2011, 22:44:26 »
Померил компрессию. 14-13-14-14 кгс/см
Думаю, это отпадает... Вчера на трассе дребезг даже жена услышала(((. Проявление только на ходу под нагрузкой. Начинается уже от 2500 и дальше за 3000 продолжается, дальше уже за шумом маскируется, неразличимо...
На нейтралке при любых оборотах никаких посторонних шумов нет.
Следующий шаг - скину крышку, проверю зазоры клапанов и взгляну на цепь.
Возможно конечно, что бензин.
Стал эту проблему замечать как раз после заварухи с бензином.
CR-V (с I по V GEN)
Re: Детонация
24 Июня 2011, 13:39:31 »
Хренова. Имено на этих оборотах как 2500 - 3000 детонацыя проевляеться больше всего. И звучит она там как жестянки оставленые под копотом. Нужно что-то с бензином делать, боюсь клапона с цепю здесь не причьём. Есть какой нибуть буст октан улучьшайзер в ваших краях? А то можно до играться до плачевных последствий.
barograf
Re: Детонация
24 Июня 2011, 15:22:15 »
Опасаюсь, как бы эти октан-улучшайзеры не загадили бы катализатор, который еще стоит и пашет...
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: Детонация
24 Июня 2011, 15:22:35 »
как вариант, неисправный датчик детонации...он отвечает за подстройку качества смеси...в свое время решал данную проблему выставлением угла ОЗ...
barograf
Re: Детонация
24 Июня 2011, 15:27:35 »
Почему не горит джеки-чан?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: Детонация
27 Июня 2011, 07:43:24 »
потому что отклонения незначительны... достаточно небольшого изменения угла ОЗ для появления детонации...датчик и создан для улавливания детонации в блоке и изменения угла ОЗ или корректировки качества смеси...а вообще детонация это не самое страшное...максимальный кпд двигателя достигается на грани детонации...
barograf
Re: Детонация
27 Июня 2011, 08:47:37 »
Про кпд это ясно, но вот уважаемый
говорил о другом: "А то можно до играться до плачевных последствий." Вот что настораживает...
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: Детонация
27 Июня 2011, 08:58:52 »
даже вспоминая опыт с мотоциклом урал, детонация - это зажигание, по-моему более раннее чем нужно, приводило зачастую к перегреву двигателя...
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: Детонация
27 Июня 2011, 08:59:54 »
или попробуйте протестить датчик, как в книге написано...
CR-V (с I по V GEN)
Re: Детонация
27 Июня 2011, 12:29:36 »
Вот по этому и стоит датчик детонацыии что бы отдавать мозгу команду на занижения в разумных приделах угол зажигания, а то от слишком заниженого угла зажигания выхлопные клапона прогорят да по католизатору это тоже может отразиться.
Детонацыя проевляеться по трём причинам.
1 плохое топливо
2 раний угол зажигания
3 бедная топливаная смесь.
16
