08 Ноября 2026, 02:38:00 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: #Детонация Honda cr-v  (Прочитано 131982 раз)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #195 : 09 Октября 2017, 20:58:32 »
Фильтр грубой очистки это сеточка в баке?
VsK
« Ответ #196 : 09 Октября 2017, 21:31:35 »
Ну это не просто сеточка. Это, можно сказать, полноценный фильтр. Он многослойный (состоит из нескольких слоев достаточно плотной ткани и снабжен внутренним пластиковым каркасом от сминания). И загрязняется практически также как и фильтр тонкой очистки. А вот если стоит просто сеточка - то это уже колхоз.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #197 : 23 Октября 2017, 15:52:59 »
Фильтр грубой очистки...
 ...заменил всю станцию полностью... Denso DFP-0106...  Фильтр тонкой очистки оригинал made in France несколько
Заменил станцию (фильтр грубой, тонкой, редукционный клапан)все оригинал, насос Denso DFP-0106..
звон на полном тапке исчез, тяги на первый взгляд стало побольше, НО...
в районе 3000 оборотов, все равно есть. Возможно реже стал проявляться, тут еще погода вносит коррективы. Но точно слышал на 3000 один раз на своей мерной миле)...
Тут еще до кучи что-то подвывать стало, похоже на помпу, надо менять, 280 тыков, пора бы уж...
 Не сдается дедон никак
barograf
« Ответ #198 : 26 Декабря 2017, 17:08:47 »
Вот уже и зимой стал слышен звон...
Итого беда длится с 2011 года по нарастающей.  Посмотрел когда менял 1-ю лямбду на Blue Print ADH27005 - 2015 год.  В плане звона ничего не изменилось тогда. В ноябре появился эндоскоп паршивенький - сделал снимки поршней. Нагара нет. Более того, ощущение, что его нет как раз из-за детонации, очищает она его).  Свечи - беловатый налет на верхнем и центральном электродах, похоже бедная смесь.
* 171126_115808.jpg (257.59 Кб, 640x480 - просмотрено 822 раз.)
* 171126_115828.jpg (209.13 Кб, 640x480 - просмотрено 793 раз.)
* 171126_115839.jpg (231.8 Кб, 640x480 - просмотрено 817 раз.)
* 171126_115911.jpg (224.4 Кб, 640x480 - просмотрено 776 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #199 : 26 Декабря 2017, 19:07:18 »
Я  такое  видел на  поршнях, кто  на  газе  ездит. Такая же  картина  маслом.
barograf
« Ответ #200 : 26 Декабря 2017, 19:59:06 »
Но это бензин, не газ.
« Ответ #201 : 26 Декабря 2017, 20:50:57 »
На обеднении температура растет, проблема со смесеобразовании.
Если все исправно, остаётся сам мозг под подозрением.
Для страховки я бы вскрыл его и промыл от пыли, контакты от окислов.
И под капотом все разъемы и клеммы спреем Контакт почистить.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #202 : 26 Декабря 2017, 23:17:02 »
Да  всё  нормально  там  с  мозгами. Это  у  человека  жаба сработала.
Потому  что 36531-PNB-G01 стоит 17 рублей а эта  хрень Blue Print ADH27005 которая  к  ср-в  не  имеет  не  какого  отношения  стоит 5 рублей.
Мозг  на  получения  сигнала с Blue Print ADH27005  задаёт  меньшую подачу  топлива то есть  обеднённую смесь отсюда и  результат.
Мотору  би****да.
« Ответ #203 : 28 Декабря 2017, 22:07:40 »
Lambda power британская по умеренным ценам торгует тем, что на конвейер ставится. По ценам что-то 90 фунтов.
Отзывчивые, на вопросы отвечают.
barograf
« Ответ #204 : 28 Декабря 2017, 23:05:42 »
Беда началась в 2011 году, датчик был заменен в 2015.
На проблему замена никак не повлияла.
« Ответ #205 : 29 Декабря 2017, 09:32:28 »
попробуй МАР промыть бензом и вдшкой. иногда он тупит и не вовремя показания дает. или подменить его на другой.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #206 : 29 Декабря 2017, 11:51:38 »
Ясть  телеметрия  мотора до  и  после ? Или  всё  через  жопа  метр?
Blue Print ADH27005
Я  пробил  эту  лямду  и  куда  она  ставится.  Это  машины  как  и  сивик  так  и  аккорд от 1995 до  2001 года.
Ко  второму  поколения СРВ эта  лямда  не  какого  отношения  не  имеет, хоть  она  и  является  узкополосной лямдой.
По средством каких датчиков  управляется  топливом в закрытой  петле?
МАР  сенсор  привязн  к ТРС сенсору. На  изменения  дроссельной  заслонки меняется  и  сигнал  на  МАР  сенсоре.  Если  один  из  них  врёт чек енж  обеспечен.
barograf
« Ответ #207 : 29 Декабря 2017, 14:18:42 »
Я бы не стал его ничем промывать... Помню конструкцию BARO сенсора, там все очень тонко. По конструктиву они схожи. Чип сенсора покрыт каплей вязкого почти жидкого прозрачного геля. Макать сенсор во что-то считаю варварство.
barograf
« Ответ #208 : 29 Декабря 2017, 14:26:02 »
Телеметрии конечно нет.
Не могу конечно стопроцентно  отрицать версию неподходящей лямбды, хотя марку Blue Print уважаю, потому и заказал там. Пусть он и упаковщик, но детали весьма качественные были всегда.
Сам датчик выполнен идентично с оригиналом, только цвет защитной оплетки-шланга чёрный, а не зеленый, как у оригинала...
Что-ж, если до весны  и тепла доезжу, то заменю на Denso, это вроде рекомендуемый аналог. Сейчас детон не слышно.
« Ответ #209 : 29 Декабря 2017, 22:32:44 »
картерных газов там столько, что давно убило бы. спирт нельзя, вд и бенз норм, мыл и работает.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
