19 Ноября 2026, 19:50:27 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 15   Вниз
Автор Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen  (Прочитано 166004 раз)
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #15 : 07 Ноября 2011, 20:44:50 »
- Пределы регулировок авт.натяжителя не безграничны.
- Сам натяжитель может и не работать.
- Не всегда рядом есть автомагазин.  Веселый У меня до него 100 км  Шокирован . А кусок канифоли найдется всегда.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #16 : 07 Ноября 2011, 22:30:05 »
Пробег 70 тык. Попробую специальной смазкой,если не найду канифолью.Как происходит натяжка ремня?
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #17 : 08 Ноября 2011, 00:42:26 »
А зачем так так сложно? В смысле спец смазку покупать или искать? По моему разумению нужно определиться - ремень свистит или нет. Потом уже думать где чего крутить.  Улыбка Очень может быть , что свирестит насос ГУРа.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #18 : 08 Ноября 2011, 04:45:15 »
Сегодня темп.-2 и при заводе появился свист, слева от движка,где ремень генератора.Через минут 10 исчез.Кто-нибудь сталкивался?
Начни с WD40. Назначение спрэев для ремня это размягчить пересохшую резину. Испортить ты ничего им несможешь. Если проблема с пересохшим ремнём то поможет, правда на более короткий срок чем специализированный спрэй. В момент когда будешь брызгать сначала шум может усилится а затем пропадёт. Если ремень вытянулся то при высыхании WD 40 он немного станется. (Как джинсы после стирки). Вовсяком случае это поможет тебе убедится что проблема в ремне а затем ты сможешь купить специальный спрэй. Я всегда обходился WD 40.
« Ответ #19 : 08 Ноября 2011, 10:37:15 »
Я думаю надо выяснить ремень это или нет. Для этого и wd подойдет. Если это ремень - то лучше всего его заменить, а не брызгать.
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #20 : 11 Ноября 2011, 23:39:29 »
ГУР исключил,остаётся:подшипники гены и помпы,ролик натяжителя (подсказали).Свист практически исчез,нечего пока с ремнём не делал.руки не доходят.Всем спасибо за советы.
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #21 : 19 Марта 2012, 07:23:39 »
 Вчера оборвался ремень генератора!( Прошлой зимой несколько раз появлялся сильный свист, в оттепели, подъехал к ОД, вышел техник, при нем свист конечно же прекратился), посмотрел, сказал, что натяжка вроде нормальная, следов износа не видно визуально, так что ездите спокойно, как будет свист- приезжайте, случаев обрыва не было ниодного!
 Ну вот, месяц, как закончилась гарантия и, как здрасте, ремешок и кончился!
 Теперь вопрос), к тем кто сталкивался: влияет ли на что то этот обрыв, кроме своих обычных функций на моем движке (2,4), и надо ли менять что то еще вместе с ремнем?
m412
Авто:была RD1-99года АКПП, теперь RE7,европа, АКПП,2.4.
« Ответ #22 : 19 Марта 2012, 11:26:27 »
Здесь посмотри.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg86552.html#msg86552
При каком пробеге порвался?
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #23 : 19 Марта 2012, 13:06:55 »
Через скока пробега (км) рекомендуется замена ремня генератора?
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #24 : 19 Марта 2012, 14:41:02 »
Здесь посмотри.
  96000км, был сегодня у ОД, сказали регламента по замене ремня нет, сколько протянет, столько протянет!)
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #25 : 19 Марта 2012, 22:50:03 »
 Сегодня поменял ремень, 670руб- ремень, 500руб- замена! У ОД 2500 и 1200 соответственно!(
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #26 : 21 Марта 2012, 16:30:58 »
с роликом натяжителя или без?
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #27 : 21 Марта 2012, 18:57:01 »
Без ролика, только ремень, ОД тоже меняет только ремень, если ролики клина не дали!
 Кстати, номер ремня для дв. 2,4- 38920-RBB-E03.
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
« Ответ #28 : 23 Марта 2012, 10:13:37 »
рафаиль. где приобреталась такая пластина? какой артикул? или сам выпиливал?
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #29 : 02 Мая 2012, 22:20:42 »
Народ, а как проверить натяжение ремня-что-то мануал полистал не нашёл. Может конечно не внимательно смотрел. Подскажите как проверить.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 15   Вверх
