19 Ноября 2026, 23:40:57
#ремень навески для Honda CRV 3 gen
10
11
12
13
15
Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen (Прочитано 166049 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: ремень генератора
Ответ #150 :
19 Февраля 2016, 13:59:58 »
31180PNA003 – Ролик ремня от 3330 руб, официальные аналоги 31180RAAA01, 31180PNAJ01 от 1 782 руб. на автодоке, можно попробовать на экзисте, там аналоги от 2880, а заменители от 280 рублей
или тоже дорого? Тогда только на разборках каких-нибудь или искать у кого то старые запасы
Ответ #151 :
19 Февраля 2016, 14:16:56 »
Это бредовые цены. Одинажды сняв ролик, сразу видишь, что там железка на подшипнике. И за что платить? Берите отдельно подшипник, японский, дорогой, не за 50 р а на 500.
Сменить, выбив старый и насадив новый выйдет на 20 мин дольше. Старый используется как обсадка, обойму вынуть - 15 сек.
И обязательно сам натяжитель, где пружина, промыть и смазать литиевой желтой ВДшкой.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #152 :
29 Февраля 2016, 19:23:50 »
Ребята, подскажите пожалуйста, я в экзисте заказал оригинальный ролик натяжителя, пришёл в упаковке , на ней наклейка Honda и мой оригинальный номер, достал ролик, на нем написано Japan и koyo и набор цифр, оригинальный ли это ролик, продавцы уверяют, что это оригинальный хондовский ролик, который поставляет koyo, просто разница в цене, да и г...но не хочу ставить,, подскажите, спасибо!!
Крокодил Гена
Ответ #153 :
01 Марта 2016, 10:48:25 »
"Koyo и набор цифр" - это фирма изготовитель подшипника и его номер.
Хонда сама п/ш не производит, а берет готовые и запрессовывает его в обойму, В сборе получается изделие называемое "ролик".
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
Ответ #154 :
01 Марта 2016, 20:46:54 »
тоже покупал ролик, ремень-оригинал и подшипник NSK (рублей 200 за подшипник) ролик потом назад в магазин сдал
CRV 2002 2.4 мкп (была)-
erkejas
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
г.Астана
Ответ #155 :
29 Марта 2016, 05:35:20 »
У меня свист на холодную. Поменял ремень и натяжной ролик, так же два подшибника в генераторе.Раньше я писал, что при прогреве свист не уходит, тогда у нас были морозы. Сейчас потеплело и после запуска двигателя, поездив 40-60 мин все лишние звуки уходят. Официалы сказали натяжной ролик, поменял я его не помогло. Подскажите пжлс что еще может быть ?
Крокодил Гена
Ответ #156 :
29 Марта 2016, 07:09:36 »
Зарядить (поменять) аккумулятор.
При запуске стартер высасывает много энергии из АКБ, соответственно первые минуты после запуска двигателя идет большая нагрузка на генератор и как следствие на приводной ремень.
erkejas
г.Астана
Ответ #157 :
29 Марта 2016, 08:27:28 »
2
[/quote] первые 40 минут это нормально ?
Крокодил Гена
Ответ #158 :
29 Марта 2016, 09:53:36 »
Может и дольше, пока не восстановится эл.сопротивление АКБ.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #159 :
29 Марта 2016, 12:52:24 »
Как вариант, что бы исключить АКБ, можно заранее зарядить его дома, и утром поставить и послушать будет ли свист...
Свит ремня происходит от проскальзывания из-за слабой натяжки, так как ремень заменил (длина нового 1750), натяжку проверить по меткам можно и ролик тоже поменял, то возможно свист от одного из шкивов (подшипнике) нужно добавить смазку или заменить...
Кстати, где-то в ютубе видел как на ремень наливали воду (при работе движка), свист на время прекращался, то есть под замену только ремень.
AndreikaABC
Авто:ХОНДА СРВ 3- 2.4Л
г.ногинск
Ответ #160 :
31 Марта 2016, 20:36:30 »
когда у меня начинает свистеть ремень генератора, я брызгаю на него и на шкивы силиконовый спрей и все сразу проходит.
Крокодил Гена
Ответ #161 :
01 Апреля 2016, 04:42:21 »
Цитата: AndreikaABC от 31 Марта 2016, 20:36:30
...брызгаю на него и на шкивы силиконовый спрей...
Оррригинальное решение!
С таким подходом к делу надо тормозные диски смазывать Литолом - колодки точно скрипеть не будут!
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Ответ #162 :
11 Апреля 2016, 15:48:19 »
31180-PNA-003 Ролик натяжения ремня - это деталь на 2-х литровый двигатель?
driver-62
Ответ #163 :
11 Апреля 2016, 19:00:03 »
[/quote]
На 2,4 вообще-то. Ну посмотрите по каталогу на 2,0
pavel1974
г.Элиста
Ответ #164 :
13 Апреля 2016, 21:54:51 »
А где этот католог посмотреть можно?
10
11
12
13
15
