24 Октября 2026, 08:01:10 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15   Вниз
Автор Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen  (Прочитано 164178 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #195 : 16 Октября 2017, 10:35:44 »
Я так понял, что в оригинале идет Honda 31190-RL2-G01
Почитайте мой ответ №66  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,106985.60.html
Добавлю в оригинале стоял натяжитель INNA в коробке GATES T39077 тот же INNA. Даже если и найдете гладкий ролик, в оригинале он прикручен звездочкой, без демонтажа натяжителя его сложно открутить.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #196 : 16 Октября 2017, 14:40:25 »
Подождите я имел ввиду ролик, который самый дальний, не натяжителя.
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #197 : 07 Ноября 2017, 09:00:16 »
Номер дальнего ролика какой?
* SWA7E20A14100022201KDRD01.PNG (4.67 Кб, 475x320 - просмотрено 1394 раз.)
Kvan74
Авто:СR-V III 2.0 АКПП
г.Златоуст
« Ответ #198 : 05 Октября 2019, 06:47:41 »
Всем доброго здоровьица! Пробег 105 т.км при поподании на ремень водички начал подсвистывать ремень . Буду его менять. Вопрос ; нужно ли при этом обязательно менять натяжитель или эта процедура не обязательна?
Крокодил Гена
« Ответ #199 : 05 Октября 2019, 09:13:44 »
to Kvan74
Если упомянутый узел не вызывает нареканий в работе, то и менять его не зачем.
Но уж коли ремень навесного всё равно снят, то не лишним будет более тщательно осмотреть.
Обратить внимание на
- ролик - наличие люфта и шум при работе;
- гидравлический демпфер - наличие масляных пятен, целостность резинового чехла, мест его крепления;
- втулку крепления корпуса.
УДАЧИ!
Kvan74
г.Златоуст
« Ответ #200 : 05 Октября 2019, 18:07:20 »
Спасибо  за подсказку! При замене учту всë вышеуказанное! Теперь буду ремешок выбирать.
Борисыч 73
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Белый
« Ответ #201 : 07 Октября 2019, 19:10:23 »
to Kvan74
Привет!
Для общей информации:
Пробег 185т.км. стоит родной ремень, ни каких признаков для замены нет. В сервисе сказали не чего его трогать.
Крокодил Гена
« Ответ #202 : 08 Октября 2019, 07:12:39 »
Родной, это тот, что на заводе при сборке двигателя установили?
...ни каких признаков для замены нет.
Тогда -  да ну на...!!! Шокирован
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #203 : 08 Октября 2019, 12:12:22 »
Менял родной/заводской ремень на 150-ой тысяче, начал свистеть на холодную. Канавки были с признаками износа и все в трещинах.
Борисыч 73
« Ответ #204 : 08 Октября 2019, 18:01:35 »
Совершенно верно!
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #205 : 09 Октября 2019, 14:19:13 »
Алексей! А что Вас в этом смущает? У меня 220 т.км, родной ремень.
Крокодил Гена
« Ответ #206 : 10 Октября 2019, 04:17:05 »
Смущает не пробег, а то, что
...ни каких признаков для замены нет....
А этими самыми "признаками для замены" является не только выход метки натяжителя ремня за установленные пределы, но само состояние ремня - наличие трещин и повреждений.
Как пример фото ремня с моего авто. При этом никаких признаков для его замены: ни визгу-ни писку, метка в пределах допуска, на тыльной стороне никаких повреждений.
А обнаружился сей дефект только после снятия ремня и залома в обратную сторону. Рядом, для сравнения не новый, но немного хоженый.
* 123.jpg (88.78 Кб, 1005x768 - просмотрено 853 раз.)
mihilev2012
Авто:honda cr-v 0.1
г.Сосновый Бор
« Ответ #207 : 12 Октября 2019, 23:28:57 »
Ни одного дельного совета! Причина подозреваю кроется в каком-то из роликов. Просто истираются канавки под ремень на шкиве и устанавливая новый ремень, он плотно не ложиться! маленькое пятно контакта. Изучаю этот вопрос!
Крокодил Гена
« Ответ #208 : 13 Октября 2019, 03:55:32 »
to mihilev2012
Позвольте полюбопытствовать,
...ни одного дельного совета относительно чего???
...кроется причина чего???
Kvan74
г.Златоуст
« Ответ #209 : 13 Октября 2019, 21:36:13 »
И всë же считаю совет "Крокодила Гены" правильным и исчерпывающим. "Вскрытие" покажет. Я ж его не просто от нечего делать менять собрался. При проезде луж скрипит гадёныш, а это однозначно износ.Определить износ можно только сняв ремень и вывернув его на изнанку. Пытался прощупать микротрещины не снимая-дохлый номер! И по роликам похоже таже история, пока ремешок не скинешь не определишь.
P.S. Может кто подскажет какой ремешок прикупить? Спасибо!
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15   Вверх
