19 Ноября 2026, 18:33:32 *
Автор Тема: стук в переднем правом супорте при нажатии на педаль тормоза  (Прочитано 12305 раз)
дима кузьмин
Авто:honda cr-v дв.2л кпп мех. руль левый
г.кострома
« : 19 Июня 2011, 23:37:20 »
Здравствуите! Подскажите, при каждом первом нажатии на педаль тормоза происходит стук (сильный щелчок) в переднем правом колесе, все последующие торможение в норме, тормоза отличные, накладки в норме, накат отличный, на что обратить внимание, в чем может быть проблема? Обеспокоенный
D.BiG
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #1 : 20 Июня 2011, 07:33:18 »
проверь тормозной диск на наличие искажений, вмятин, износа и тп, и посмотри как пальцы ходят.
существуют водители, а еще существуют потребители
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #2 : 20 Июня 2011, 10:15:43 »
Поршень не плавно прижимает колодки к диску ,а рывком. Возможно подклинивает поршень
Lё}{А
Авто:ремонт клубных CR-V
год:1995-2011
г.Москва & вся Россия
« Ответ #3 : 20 Июня 2011, 14:13:07 »
скорее всего тормозная колодка  щелчки издаёт, в худшем случее замена скобы
Высверливаю ГАЙКИ, в т.ч. с обратной резьбой
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #4 : 20 Июня 2011, 17:26:58 »
Похожее и у меня- тока  стук двойной однократный при трогании и повернутом вправо колесе- не может это быть шрус?
была cr-v III 2,4
maxgdr
г.Воркута
« Ответ #5 : 20 Июня 2011, 18:08:36 »
Мужуки!А у вас,у кого ента проблема,колодки какие?Родные?Меняные?На что?
Почему спрашиваю-у самого также,поменял родные по износу на уже бывшие у меня от праворульки,"Nissin" вроде.Они оказались на сантиметр где-то короче родных.Сидят-то сидят в постелях суппорта,но ходют туды-сюды при езде взад-вперед.А када я еще и с ремкомплектом суппорта перебрал да все смазал-они вообще дребезжать аццки начали(пальцы норамально стали ходить,колодки не прижимает теперь постоянно к диску).Хочу сам заказать да поменять на родные.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #6 : 20 Июня 2011, 19:37:54 »
а еще лучше возьми балонник и протяни гайки....
ник
Авто:хонда cr-v,1 л,128л.механ.левый.
г.череповец вологодской обл.
« Ответ #7 : 21 Июня 2011, 00:17:17 »
посмотри направляющие супорта,у меня закис один были щелчки после смазки пропало.
Jktu3333
Авто:CR-V 2 л. автомат европеец
« Ответ #8 : 24 Июня 2011, 23:51:51 »
Если тормозные диски уставшие, то окалина с них поподая между диском и колодками издает щелчки будто что то сейчас отвалится поменял все и все хорошо
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #9 : 26 Июня 2011, 04:56:13 »
это ж какая должна быть окалина.....
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #10 : 26 Июня 2011, 07:26:41 »
При получении заказа,не поленись достать колодки из коробки и измерить их высоту,мне тоже привезли вроде как родные,но при установке оказалось что они на 5мм короче родных и тоже ездил месяц с дребезжанием и стуком при торможении,правда с обоих сторон,вылечил наплавкой сваркой (полуавтомат) и подгонкой по высоте(болгарка,напильник),сейчас все красиво и тихо.
