#Мультимедиа в Honda CR-V III
<< < (627/661) > >>
Garuk:
Подскажи точнее не могу найти.
BizoN10:
Усилитель с сабом вы не подключите, так как у вас с ГУ нету выхода с фишкой на родную фишку усилка с сабом. Есть другой альтернативный способ через линейный выход на саб( но там чуть раздербанить фишку надо), но там есть подвох, когда будет включатся гу будет слышен небольшой "бух" и когда гу будет выключатся тоже самое "бух". Кнопки руля подключаются очень просто, у вас есть фишка маленькая серая если не ошибаюсь, к ней как раз подключаются кнопки руля.
Garuk:
А чем вызван этот БУХ
Garuk:
Я готов вообще раздербанить фишку саба с уселком толькоб точно знать какая из них там по любому резать надо. и еще с камерой как быть для неё есть тюльпан а питание как или не надо.
BizoN10:
На счет камеры, запитываете от заднего левого фонаря заднего хода(он ближе к камере, тянуть меньше), видио сигнал тяните через всю машину через крышу(по крайней мере я так тянул) до ГУ и втыкаете в свой тюльпан.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
