23 Октября 2026, 01:32:44
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
Сажевый фильтр
Тема: Сажевый фильтр (Прочитано 101490 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Сажевый фильтр
Ответ #15 :
30 Сентября 2012, 13:56:48 »
Насколько я понял что этот фильтр стоит под днищем авто в выхлопной системе. Посмотрел у себя , есть что то подобное виде бачёнка , но нет проводов , значит у меня нет этого фильтра ?
@nton
Авто:Honda CR-V 2.2 CTDI
г.Таллин-Осло
Re: Сажевый фильтр
Ответ #16 :
30 Сентября 2012, 14:46:35 »
Ты должен быть сильным,
иначе зачем тебе быть?
jarus
Авто:CR-V 2,0 Европа МКПП, CR-V 2,2 TDI
год:2003, 2008
г.Кёниг
Re: Сажевый фильтр
Ответ #17 :
01 Октября 2012, 02:05:24 »
Народ, а это нормально, когда 17 тысяч проехал и ни разу фильтр не прожигался? Правда в основном ездил по трассе... Спасибо.
@nton
г.Таллин-Осло
Re: Сажевый фильтр
Ответ #18 :
01 Октября 2012, 19:38:38 »
я вообще ни разу не видел чтобы он прожигался,тысяч 40 намотал уже ))
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Сажевый фильтр
Ответ #19 :
01 Октября 2012, 23:33:49 »
Может кто может посмотреть , к нему идут провода датчиков ?
кажан
Авто:хонда срв 2.2 дызел мкпп
г.курск
Re: Сажевый фильтр
Ответ #20 :
02 Ноября 2012, 07:21:48 »
Пасаны привет обрисую свою картину 81000 пробега загорелась иконка сажевый фильтр поехал прожигать принудительно хватило на 500 км обратился к спецам прошили мозги удалили начинку из сажника и все только проблема с круизом но это не проблема для меня уж точно а цена вопроса 10000 р
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Сажевый фильтр
Ответ #21 :
21 Ноября 2012, 21:34:22 »
Так всё таки провода идут к бундулю ? Там датчик наверняка должен быть ? А то мне дизелист сказал что у меня фильтра нет , но он только видел мой движок с верху
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Сажевый фильтр
Ответ #22 :
29 Ноября 2012, 14:13:33 »
А когда ключ поворачиваешь в режим накала свечей , зажигается куча лампочек , вот в этот момент значок фильтра зажигается ?
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Сажевый фильтр
Ответ #23 :
29 Декабря 2012, 14:41:21 »
Так и не могу понять есть у меня этот чудо фильтр или нет его
Уже масло скоро менять , а заливать с допуском для саженого или нет
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
Re: Сажевый фильтр
Ответ #24 :
30 Декабря 2012, 23:03:49 »
У меня,правда третий сервант,но если поможет соорентироваться,не поленился,сделал пару фоток катализатора со встроенным DPF
(113.37 Кб, 800x480 - просмотрено 1828 раз.)
(118.07 Кб, 800x480 - просмотрено 1864 раз.)
(130.69 Кб, 480x800 - просмотрено 1815 раз.)
Тормоза придумали трусы
Didulia
г.Ливорно(Италия)
Re: Сажевый фильтр
Ответ #25 :
30 Декабря 2012, 23:08:56 »
На фото 3 видны провода от датчика.Расположен датчик до катализатора.
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Сажевый фильтр
Ответ #26 :
30 Декабря 2012, 23:38:27 »
Спасибо тебе добрый человек !
Didulia
г.Ливорно(Италия)
Re: Сажевый фильтр
Ответ #27 :
31 Декабря 2012, 01:03:21 »
Пожалуйста!После НГ опять в гараж полезу,так что могу хоть целую фотосэссию замутить
Re: Сажевый фильтр
Ответ #28 :
31 Декабря 2012, 01:42:53 »
датчик очень напоминает лямбду.
а на фото 2 видна скоба вокруг кардана. это что за тюнинг? или с завода такая была?
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Сажевый фильтр
Ответ #29 :
31 Декабря 2012, 12:37:22 »
Если тебя не затруднит , сделай фото самого датчика . Как он установлен , как провод подходит.
Сажевый фильтр
