13 Сентября 2026, 08:16:34
I-VTEC
Тема: I-VTEC (Прочитано 27621 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: I-VTEC
Ответ #30 :
23 Июля 2011, 23:42:32 »
Цитата: kibalchish от 21 Июля 2011, 17:38:49
Так в этом ролике показана схема с тремя кулачками на два клапана, тут всё понятно. На K20A4 и K24A1 два кулачка на два клапана. С первым режимом, когда работает один обычный кулачок на один впускной клапан всё ясно. А вот что дальше - уверенных ответов никто не дал. Хотя подозреваю что выше 2600 оборотов один большой кулачок толкает оба клапана.
Работает постояно и открывает два впускных клапона, при достижения тапка в пол мозг активирует гидравлику и первый кулак начиннает открываться не 2.3 мм а 9.45мм на 2500 оборотах.
В спакойном режиме втек активируеться в 2800 оборотах. Второй впускной клапон открываеться постояно на 9.45мм.
Аккорд втек имет не толька на впуске но и на выпуске, у срв втек только на впуске.
Indig0
Авто:Honda CR-V II RD7, 4wd, EX 4AT, K24A1, USA
год:2004 (модельный)
Re: I-VTEC
Ответ #31 :
19 Августа 2011, 05:47:05 »
можно ли почувствовать включение втек при плавном наборе скорости, дело в том что у меня в раионе до 2500 начинают переключатся скорости (автомат) и ощущение смазывается - никак не поймаю начала работы втек, на сколько явно заметно это включение, многие слышал что есть "первый пинок"- я особого пинка не ощущаю, есть заметное ускорение когда давишь педаль до конца, появляется свист и значительное ускорение, но еэто обычно происходит когда обороты уже больше 4000
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
Re: I-VTEC
Ответ #32 :
22 Августа 2011, 06:09:04 »
Тоже есть непонятки по этой теме.
Приобрел машину в начале года, первые месяцы при разгоне на первой (МКПП) ощущался заметный пинок (подхват динамики разгона) в районе 2500 об. Сейчас этого нет. Свечи, воздушный и топливный фильтра заменил. Чистил ДЗ с разборкой клапана ХХ (ротор был реально в нагаре, из-за чего подтормаживал). Но желаемого эффекта 0. Еще в планах чистка форсунок (не могу определиться - снимать и самому промывать, или загонять на ультразвук?) , далее уже не знаю куда копать...
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: I-VTEC
Ответ #33 :
22 Августа 2011, 06:26:41 »
бенз 98ой
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: I-VTEC
Ответ #34 :
22 Августа 2011, 06:32:01 »
Цитата: Nikitik от 14 Июля 2011, 19:27:28
начинаю отвечать :
1) чек при запуске двигателя гаснет.
2) по поводу рекомендации про простой свечной ключ - я сделал так как вы написали, и описал в своем посте. ключ стоил 150 р и не подошел - самый простой.
3) кондиционер работал, может и это отразилось на езде.
Думаю что кондиционер и 5 человек хорошо влияют на поведение машины. Сегодня опять ехал с 3 людьми на борту и без кондиционера-никаких проблем, совсем чуть газку и авто тянул нормально.
кондей это зло...проведи элементарный тест: на ровной дороге со включенным кондеем набери и держи одну скорость, а затем выключи кондей, машина рванет как будто в пол нажимаешь)))
filk124
Re: I-VTEC
Ответ #35 :
22 Августа 2011, 06:55:48 »
Цитата: diokras от 22 Августа 2011, 06:26:41
бенз 98ой
Не вариант...
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: I-VTEC
Ответ #36 :
22 Августа 2011, 07:26:35 »
Цитата: filk124 от 22 Августа 2011, 06:55:48
Не вариант...
на самом деле вполне вариант...допустим на 92ом расход 12л, на 98ом будет 10....теперь считаем на 100 км необходимо 12л 92ого, по цене 26р, итого 312р, а 98ого 10л по цене 30р, итого 300
и машина пулять начнет...
filk124
Re: I-VTEC
Ответ #37 :
22 Августа 2011, 07:47:11 »
На 98-м не ездил, а на 95 и 92 расход и динамика примерно одинаково.
QRZ
Re: I-VTEC
Ответ #38 :
22 Августа 2011, 08:23:19 »
меняйте топливный фильтр при засранном фильтре под нагрузкой движка не раскручивается путем.
filk124
Re: I-VTEC
Ответ #39 :
29 Августа 2011, 19:59:14 »
Я ж писал, что топливный ф. заменил.
QRZ
Re: I-VTEC
Ответ #40 :
30 Августа 2011, 11:07:57 »
filk124
, ну тогда Х.З.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
Re: I-VTEC
Ответ #41 :
21 Сентября 2011, 15:42:13 »
А можно еще вопрос по ВТЭК.
Нашел видео на
ютьюбе
, как работает втек на CRV (где-то с 50 секунды покажут; звук не очень приятный, лучше его сразу выключить).
Интересно назначение малого кулачка на низких оборотах? Для чего он, для продувки клапана, с целью охладить или что?
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Re: I-VTEC
Ответ #42 :
21 Сентября 2011, 18:28:49 »
Пробег 156тыщ. фильтр бензиновый не менял. Езжу на АИ-98, Camry 2.4 не может угнаться
Красноярцы, экспериментируйте с заправками...бывает как зальёшься гамном, так машина отказывается ехать, а бывает что на газ давить не надо!
эх...мне бы ваши проблемы...всё не могу с подвеской разобраться
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: I-VTEC
Ответ #43 :
21 Сентября 2011, 20:28:40 »
как расход на 98ом?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: I-VTEC
Ответ #44 :
22 Сентября 2011, 18:46:28 »
Нашел видео на
ютьюбе
При одном открытом клапане происходит интенсивное завихрение смеси,что позволяет снизить расход топлива и снизить токсичность.Второй клапан в этом режиме слегка подымается во время впрыска-чтоб бенз от форсунки пролетел,ведь форсунка факел на оба клапана даёт.
I-VTEC
