09 Мая 2026, 05:34:15 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1411631 раз)
mtv
Авто:crv3 2.4 AT exe
г.СПб
« Ответ #615 : 14 Июля 2009, 11:41:48 »
2FUSION: скрежет как правило во влажную погоду? тады все ок, сам в первый раз сев на автомат также очковал
fusion
Авто:Honda CR-V 2.0AT Elegance
« Ответ #616 : 14 Июля 2009, 11:44:13 »
По поводу влажности не обращал внимания. Но сее явление часто. Не сказал бы что особо напрягает, уже даже как бы привыкли. Просто интересно, это неисправность или специфика.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #617 : 14 Июля 2009, 12:57:57 »
Это не нормально, вероятно колодки не полностью отходят при опускании тормоза, или ручник подклинивает. Можно самому проверить - поддомкратить поочередно задние колеса и вращать после опускания ручника и после отпускания педали тормоза. Вращаться должны без посторонних звуком и без значительных усилий. Или на станцию к умельцам.
cherslava
« Ответ #618 : 14 Июля 2009, 13:45:54 »
У меня скрежет тоже присутствует, но он не напрягает совсем, т.к. ощущается только в тишине, когда машину в гараж ставлю, при трогании с места в основном. Со стороны звук ассоциируется с резиновым, как будто трение с резиной происходит, а не скрежет, поэтому и не напрягает, но источник хотелось бы найти, пока не занимался поиском, т.к. не напрягает опять же, как начнет доставать - займусь поиском.
Jsilver
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП, Mugen
г.Мытищи, МО
« Ответ #619 : 14 Июля 2009, 17:47:33 »
У мну скрежещет, но как-то не всегда. Иногда достает своим громом. Заметил - чаще скрежет на холодной машине и когда подгорку стоишь и трогаешься, да еще в пробке. Хочешь плааааавно, а выходит "со стуком". Аж кажется из других машин оборачиваются.  Обеспокоенный Но я так понял это не баг, это фича?
Как говорится, в России две беды, все остальное - катастрофа...
cherslava
« Ответ #620 : 14 Июля 2009, 18:06:41 »
Тоже склоняюсь больше к тому, что это фича, т.к. проявляется с первых дней эксплуатации.
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
« Ответ #621 : 14 Июля 2009, 18:59:21 »
та ж фигня...Под горку и на холодной.
fusion
« Ответ #622 : 14 Июля 2009, 21:43:55 »
Нада будет тоже обратить внимание когда это проиходит.
svobodniy
Авто:CR-V, (MT)
« Ответ #623 : 21 Июля 2009, 12:16:09 »
А кто что может сказать о тормозных дисках, из Америки? верно ли что срок их эксплуатации ( манеру езды считаем умеренно разумной) в 2-3 раза больше, чем у оригинала?
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #624 : 21 Июля 2009, 14:31:38 »
Что за диски?
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #625 : 21 Июля 2009, 19:22:42 »
Пробег 8500, износ 20 % (ОД написал ) Скрипели с момента покупки - во время начала движения, когда отпускаешь педаль тормоза. Обращался к ОД по поводу устранения, имею на руках заключение, что тормозная система в норме. Нужно сказать, что скрип теперь не такой оглушительный, как в начале, но все равно громко
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #626 : 21 Июля 2009, 20:04:14 »
У меня с приходом тепла все пропало. Пока даже не вспоминаю.
VaVa 388
CR-V 2008,Elegance MT
Авто:CR-V 2.0 МКП
г.Пидер
« Ответ #627 : 21 Июля 2009, 23:41:16 »
А у меня колодки самовостанавливающиеся!!!  Веселый
На первом ТО износ передних составлял 50%, задних - 30%. Вчера проходил ТО 2 , у того же диллера,
Износ передних колодок - 30%, задних - 30%  Шокирован. Вот так  Афро
Катя
Пол: Женский
CRV 2007, АКПП, Катерина Москва
« Ответ #628 : 22 Июля 2009, 10:54:10 »
Всем доброго дня!
Хочу узнать Ваше мнение а также возможно совет
На пробеге 15 тыс проходила первое ТО и мой мастер (свой человек) сказал, что пришлось поменять передние тормозные колодки которые сточены практически под ноль, а состояния тормозных дисков характерно для машины с пробегом в 70 000 км, на всякий случай мастер проверил всю тормозную систему и убедился что каких-либо технических причин для такого состояния тормозных дисков нет. А износ задних тормозных дисков соответствует пробегу 15 000 км и колодок хватит еще на 30-40 тыс.
Кстати, езжу очень аккуратно, резко не торможу
Скажите кто-нибудь менял передние тормозные колодки на первом ТО???
У меня просто есть подозрение, что у меня сняли передние тормозные диски у официального дилера, я один раз сдавала делать крыло и дверь по автокаско
Катя
Пол: Женский
« Ответ #629 : 22 Июля 2009, 11:20:29 »
У меня до этой уже 3 машины было и колодки менялись очень редко , тормозные диски ни разу.
не верю что японские тормозные диски нужно менять с периодичностью как масло в двигателе
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 233   Вверх
