11 Сентября 2026, 11:52:51 *
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1478908 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
« Ответ #1005 : 30 Января 2010, 11:57:23 »
Пробег 36000.Передние торм. диски и колодки под замену.Т.к. машине 3мес. до окончания гарантии решил все делать у знакомых на сервисе.Так вот они сказали, что лучше ставить родные торм. диски и колодки Remsa или Road House.Они мягкие и не так будут стирать диски.Ставят сейчас на многие машины и очень довольны. АТЕ не советует,очень твердые.Склоняюсь к такому варианту замены, да и вариантов с  неориг. дисками найти так и не удалось.Кстати первые торм. колодки поменял на 22000, а второй  ориг.комплект прошел 14000.Как -то странно В замешательстве
MaximCRV
Авто:CRV III 2.0
« Ответ #1006 : 31 Января 2010, 22:29:38 »
Я тут несколько страниц назад писал про связку родные диски и колодки Remsa. Короче, поставил себе три месяца назад, пробег на них где-то 4тык - вроде всё отлично. Вчера снимал колёса - износ везде ровный. При торможениях тишина, очень редко тихий писк.
В ОД недавно делал ТО, говорят мне "колодки у вас неродные". Я - "знаю. мне пох. ваши - гамно". Они "ну тогда мы не за что не отвечаем". Я - "а типа до этого вы 'отвечали'?!!! Три раза у вас был с орущими дисками-колодками вы мне елду показывали". Обиделись, ушли дальше ТО делать. Через полчаса прибегают - "диски у вас тоже неродные". Я говорю - "ага. щас. найдите мне неродные в москве, дам вам сто рублей". Опять ушли. В конце ТО говорят - "нет, диски вроде у вас родные. Просто они у вас такие гладкие и блестящие, что мы сначала подумали что что-то не то. Наверное это из-за неродных колодок".
Вот такой пипец. Короче если диски все изрытые и выглядят как смерть, значит, по их инструкциям наверное, всё "родное", всё отлично. Если же диски выглядят как им и подобается, т.е. блестят и гладкие, значит что-то не так. Жопошники!!!!
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #1007 : 31 Января 2010, 22:47:36 »
Не надо "Нашу Рашу" и "Городок" смотреть! достаточно к ОД съездить! Смеющийся Афро
Vitamin
« Ответ #1008 : 31 Января 2010, 23:17:38 »
Я тут несколько страниц назад писал про связку родные диски и колодки Remsa. они у вас такие гладкие и блестящие, что мы сначала подумали что что-то не то. Наверное это из-за неродных колодок".
Вообщем, я так понимаю, можно останавливаться на  варианте родные диски - колодки Remsa?
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #1009 : 01 Февраля 2010, 00:03:09 »
Диски Lukas можно ставить.  Улыбка
фазе
« Ответ #1010 : 01 Февраля 2010, 09:49:34 »
Интересно, хоть один ОД согласится, если ему привезти Remsa и сказать ставте, вроде как расходные материалы под гарантию не попадают, значит имею право ставить те, что захочу В замешательстве
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #1011 : 01 Февраля 2010, 11:07:21 »
Запретить они не могут - это факт, т.к. расходник и не гарантийный, следовательно, согласятся и поставят, но наслушаетесь (в зависимости от амбиций приёмщика и мастера) о всяких нехороших последствиях "употребления" не родных з/ч... У них же план (вернее - процент) по проданным родным (а может и не очень родным, но нам продаваемым как таковые) деталям! Сервисные работы и их стоимость - основной доход дилеров.
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #1012 : 02 Февраля 2010, 09:51:04 »
Вопрос? При торможении в повороте (поворот градусов на 90) на низких скоростях 5-10 км/ч идет сильный гул-скрип (скорее гул) от тормозов, в любых других режимах движения когда руль прямо или на небольшой градус повернут при торможении все норм. Никто не сталкивался
P.S. Под конец жизни родных колодок проявился, думал причина в них. Потом поменял на ATE, но гул-скрип не пропал.
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #1013 : 02 Февраля 2010, 10:48:27 »
Сталкивался...и не я один. Узнать бы что это такое....))
novo
Авто:CRV III exe black 2.0
г.отрадное
« Ответ #1014 : 02 Февраля 2010, 11:02:34 »
Примерно та же фигня - как будто две железки трутся друг об друга. Причем фиг два проявляющийся у ОД. Пришлось записать звук на мобильный. Сказали - что-то типа направляющих колодок, подрегулировали - звук пропал. Зато теперь визг на непрогретой машине  - как на каком-то МАЗе  Злой
TimurN
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1015 : 03 Февраля 2010, 00:09:44 »
ТО 30000. Толщина передних дисков: 26 мм (при допуске 26.5). Толщина передних колодок: 1мм.
Поменял на диски JapanParts (3300 за 2 штуки) & колодки JapanParts (1400 руб комплект).
Пробег после замены: 250 км.
Субъективно: приходится прикладывать большее усилие на педаль тормоза.
Объективно: скрипа нет.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #1016 : 03 Февраля 2010, 00:11:09 »
идет притирка.со временем будет легче
a693e
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
« Ответ #1017 : 10 Февраля 2010, 07:26:48 »
пробегу 26 тыс.км. заскрипели тормоза.. перед изношен был на 60%, поменял вчера на Remsa, начали ещё сильней скрипеть Смеющийся притираются или это диагноз? Кстати замерил диски 26 мм. Тоже менять?
будь здоров, не кашлей!
apposum
Авто:CR V
г.Одесса
« Ответ #1018 : 10 Февраля 2010, 10:57:09 »
У нас предлагают диски фирмы EBC и колодки Green Stuff её же вроде,все встает на родные места,цена примерно 530$ за комплект передних дисков и колодок,как думаете стоит ли оно этих денег? Вот реальные фото дисков:
* 0d52d0074606.jpg (49.58 Кб, 480x640 - просмотрено 403 раз.)
* f72cc1a572ad.jpg (50.84 Кб, 640x480 - просмотрено 475 раз.)
* greenpad.jpg (13.17 Кб, 280x283 - просмотрено 581 раз.)
Draiv-zx
Авто:была CRV жду Acura RDX
г.Одесса
« Ответ #1019 : 10 Февраля 2010, 15:16:36 »
Это где тебе предлагают такое я все облазил и перепробовал много дисков ничего на официал не подошло только оригинал.
EBC фирма хорошая можно пробовать
"...Если тебе не по сердцу мой путь,
выбери свой или выбери с кем,
а мне по барабану вся эта муть,
я не червонец чтобы нравиться всем..." © К. Кинчев
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 233   Вверх
