28 Сентября 2026, 05:20:41 *
Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1491168 раз)
Димон199
Авто:Honda CR-V 2,4 автомат
« Ответ #1665 : 15 Августа 2011, 10:39:52 »
     Снимаем суппорт \фото 5\, и размещаем его так, чтобы не надорвать тормозной шланг \фото 6\.
Суппорт снимать не обязательно, достаточно открутить нижний болт крепления суппорта и поднять его вверх. Обычно всегда так меняю колодки.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1666 : 15 Августа 2011, 11:55:33 »
Внутренняя колодка устанавливается пискуном вниз.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1667 : 15 Августа 2011, 14:18:12 »
Замечу только, что диск не обязательно сшибать молотком, как на последней фотографии. На нем есть два отверстия с резьбой, в которые, вворачивая два подходящих болта (не помню сейчас их размера), можно диск аккуратно выпрессовать. Они для того и сделаны.
     Соглашусь,
но мне молотком проще, тем более он "люминьевый"  Веселый Подмигивающий.
     Тоже соглашусь, можно и так.
Но меня не ломает открутить лишний болтик, так удобнее работать. Тем более, что намечалось снятие скобы суппорта.
     Не соглашусь.
Тоже так думал, но при демонтаже родных колодок обнаружил установку именно "пискуном" вверх (сам тихо обалдел!). Специально внимательно смотрел с обеих сторон, дабы исключить глюки! Почему так - х.з. Шокирован Шокирован Шокирован. При следующем посещении О.Д. задам вопрос. Хотя, не удивлюсь, если англичане на конвейере  jc_spliff .
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #1668 : 15 Августа 2011, 16:26:44 »
Задние менял сам, пискуны стояли внизу. Верхние еще не разбирал, может и у меня обкуренный на конвейере сборщик был.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1669 : 15 Августа 2011, 21:54:24 »
     Подтверждаю:
на задних колодках "пискуны" стоят на внутренней колодке внизу. Есть соответствующее фото. Подмигивающий
Vinograd_04
Авто:CRV, 2.4, АКПП
« Ответ #1670 : 17 Августа 2011, 16:50:38 »
Вобщем поехал в понедельник в Аояму Боровское, поменял колодки. Как и ожидалось дилер разводил на диски, я не согласился. В итоге когда увидел свои колодки понял, что стерлись они не до металла.
Тыщ в 35-40 поменяю диски САМ!)
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #1671 : 17 Августа 2011, 17:06:21 »
колодки и не должны стираться до металла, там есть мин допустимые значения толщины колодок
представь что с тормозным диском будет, если ты металлом начнешь тормозить?
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #1672 : 18 Августа 2011, 09:32:59 »
 а вот скажите..завтра еду на ТО-45. Боюсь предложат поменять диски, но денег нет сейчас на это. На ТО-30 предлагали расточку, но я отказался. В результате колодки стираются под углом. Если не менять диски и на них поставить новые колодки..Что будет?
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #1673 : 18 Августа 2011, 10:43:12 »
Однозначно клинит суппорт!!! Лучше самостоятельно прочистить и смазать направляющие суппортов!
Пол
« Ответ #1674 : 18 Августа 2011, 11:06:43 »
и всётаки что будет если не менять торм.диски и поставить на них новые колодки?
« Ответ #1675 : 18 Августа 2011, 11:28:08 »
Тоже под углом будут стираться.
Пол
« Ответ #1676 : 18 Августа 2011, 11:53:36 »
Нет, вы не поняли меня. В этот раз я их проточу. Я говорю, если мне ОД скажет, что диски надо менять, а я скажу пусть расточат их. Что грозит тормозной системе, если советуют поменять диски, а я не меняю их, а только растачиваю и ставлю новые колодки?
« Ответ #1677 : 18 Августа 2011, 12:16:55 »
Расточить диски и поменять колодки это только пол дела, тормоза надо правильно обслужить, а то и новые диски не помогут.... Подмигивающий
Пол
« Ответ #1678 : 18 Августа 2011, 12:20:59 »
Люди! Форумчане! Мне ЗАВТРА на ТО-45. Скажите можно ли так сделать или нет? Или если говорят, что диски под замену, значит их надо менять? Обслужить тормозную систему САМ я точно не смогу, доверюсь ОД. Вы мне подскажите ещё, что им надо сказать, на что обратить внимание. Спасибо
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #1679 : 18 Августа 2011, 12:31:00 »
ты уже доливал тормозную жидкость? ход педали тормоза увеличился? машина чуть хуже стала тормозить?
Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 233   Вверх
