26 Октября 2026, 21:36:02 *
Страниц: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1501875 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1710 : 22 Августа 2011, 11:26:04 »
Пыльник направляющего супорта должен быть обязательно. Для чего вдавться не стоит. Родной ремкомплект (2 пыльника, две втулки направляющих, пыльник и кольцо поршня, смазка) стоит безумных денег. Прозвучала информация что есть заменитель QB1355.
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #1711 : 22 Августа 2011, 16:07:44 »
А может кто-то посоветовать торм.диски передние? Что лучше ставить из неоригинала. JapanParts,Ashika ,TRW, АТЕ,BluePrint
« Ответ #1712 : 22 Августа 2011, 16:33:45 »
 Смеющийся Смеющийся
Пол
« Ответ #1713 : 22 Августа 2011, 16:45:30 »
а чего смешного то В замешательстве Грустный
« Ответ #1714 : 22 Августа 2011, 16:55:20 »
Последние твои 15 сообщений и все определиться не можешь, "хочу дешево и качественно" твой крайний афоризм...
Пол
« Ответ #1715 : 22 Августа 2011, 17:25:30 »
ну да..а что делать...просто хотелось бы услышать устойчивое мнение..типа: поставил диски такие-то, колодки такие-то..Всё зашибись..езжу год и бед не знаю..Или поставил то-то и то-то, оказалось фуфлом...Оригинал стоит больше 6 тыс. за одну шт.Считаю это дорого. Кто-то пишет Ашика это хорошо, а кто-то плюётся
« Ответ #1716 : 22 Августа 2011, 17:34:38 »
Спроси у профессионалов которые их каждый день ставят, куда звонить повторять не буду, говорил уже  !
А на форуме, однозначных мнений не будет что лучше, это как минимум каждый пользователь должен всех производителей обкатать а для этого лет так 6 надо....
carnivora
Авто:CR-V-III 2.0 АК
« Ответ #1717 : 22 Августа 2011, 17:36:45 »
это не пыльник!!! Резинка на втулку натянута, ребристая такая, вот она как раз и сильно истрепалась... Грустный
А что за заменитель??
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #1718 : 22 Августа 2011, 19:17:18 »
Я лично этот ремкомплект 1355 заказывал! Идет на тормозные системы Бош для Ситроен-Пежо (подходит на СРВ - у себя лично поменял), в комлекте: ребристая резинка (которая у тебя истрепалась), 2 болта, 2 пыльника направляющих, пакет со смазкой!!!! Цена почти в 10 раз дешевле оригинального ремкомплекта, но опять-же если повезет отправить в заказ, я сегодня смотрел на многих "заказниках" не выдает данный код!
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #1719 : 29 Августа 2011, 11:10:06 »
     При таком пробеге О.Д. тоже приговорил мне диски на замену.
При этом износ колодок составил 50%. Спокойно доездил до 43000 и сменил колодки вместе с дисками. В вашем случае скорей всего диски тоже изношены. Покупайте и меняйте самостоятельно, бюджет выйдет меньше десятки. Посмотри здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109636.1515.html , сообщение 1523.
Тоже приговорили при 30 тыс. пробега передние тормозные диски. В итоге на 30 тыс. поменял только колодки, а диски на 63 тыс.! Т.е. проехал на приговоренных ОД дисках еще 33 тысячи км.! ))))))
НА 63 тыс. км. поменял передние и задние диски. Неоригинал ставил у ОД. В итоге получилось: - передние диски Japanparts 3400 руб. за 2 шт, задние диски Japanparts - 2600 руб. за 2 шт. Колодки передние и задние Kashiyama - 1100, 1000 руб. соответственно.
Ставил у ОД со скидкой на работу 35 % - 3800 руб.. В итоге уложился в 12000 руб. еще и машину помыли и летний омыватель BP в подарок! )))))))))
Все будет хорошо!
Artem020
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП х2
год:2009, 2011
г.Фрязино
« Ответ #1720 : 30 Августа 2011, 10:13:36 »
На 90000 км поменял тормозные колодки на TRW. При замене обратил внимание, что передние диски уже на подходе, по 2 мм с каждой стороны. Но менять не стал, решил покатаюсь еще до следующей замены. 5000 км полет нормальный, а сейчас стал замечать при торможении появляется странный гул и создается такое ощущение, что тормоза стали ватными. Но это только при нагретых тормозах, но холодную все нормально.
Вопрос: износ дисков может так влиять?
« Ответ #1721 : 30 Августа 2011, 12:00:07 »
Да и очень существенно: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111411.0.html
Artem020
год:2009, 2011
г.Фрязино
« Ответ #1722 : 30 Августа 2011, 14:08:29 »
Спасибо, буду иметь ввиду. Но все же думаю, что в моем случае, лучше поставить новые диски и колодки.
Прочитав всю ветку данной темы, склоняюсь к Japanparts (диски) и TRW (колодки), проверенный вариант, судя по отзывам.
« Ответ #1723 : 30 Августа 2011, 14:11:05 »
Поставь и проверь сам, потом расскажешь.... Подмигивающий
Johnic
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Хабаровск
« Ответ #1724 : 30 Августа 2011, 14:13:11 »
Наверно, всё-таки, колодки!?  Афро А по чем взял, если не секрет? И где находиться в Кунцево такой "бутик"?
Тьфу ты, конечно же колодки Улыбка Бутик по центральному проходу и 2 или 3 проход направо в самом начале.
Кстати уже почти 2 месяца - полет нормальный. "Риски" на дисках, нарезанные бошем заполировались почти..
Страниц: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 233   Вверх
