10 Ноября 2026, 10:19:48 *
Страниц: 1 ... 134 135 [136] 137 138 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509223 раз)
Grishka
Авто:CR-V 2.0 АКПП, EXE+CMBS+AFS
г.Калининград
« Ответ #2025 : 06 Июня 2012, 23:29:20 »
а разница 3мм в диаметре помоему ни чем не повлияет...
может кто то даст дельный совет или кто то уже ставил себе перфорацию на перед
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2026 : 07 Июня 2012, 01:54:13 »
не совсем уверен, что у них принципиально чем то отличается тормозная система
вот что предлагает ехист на европейку
У американки суппорта с колодками другие такие же как ACURA RDX. А по поводу дисков - их надо мерить на авто, пока не прикинешь не узнаешь подходят или нет. Я думаю будет цеплять за суппорт
koko nsk
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Elegans
« Ответ #2027 : 07 Июня 2012, 07:45:18 »
Разница в диаметре всего 3 мм, а на сторону получается 1,5 мм.
За счет этого радиальный зазор между скобой суппорта и диском будет меньше, на эти самые 1,5 мм.
На функциональность это не повлияет.
Да и опыт есть у наших клубней.
По крайней мере здесь уже писали об установке этих американских дисков. Все ОК. Покупай и не парься.
Насчет разницы тормозов... у американцев суппорт двухпоршневой, тормозные колодки гораздо
большего размера, и за счет этого повышается (или должна повысится) эффективность
тормозов... так как площадь контакта колодок, и соответственно, трения больше
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #2028 : 07 Июня 2012, 11:08:09 »
По моему, этот вопрос уже обсуждался.
Кто-то ставил перфорированный диски, но через пару дней снял - не помню что не устроило, но общий вывод - эти диски бяка.
Nikola29P
Авто:CR-V, 2.4, автомат
г.Ульяновск
« Ответ #2029 : 08 Июня 2012, 08:18:18 »
машине 1.5 месяца, иногда ставлю машину и чувствую запах сильного нагрева метала как будто горит что то, осмотрел машину греются тормозные колодки и так сильно что рука не терпит....так и должно быть или нужно ехать в сервис?  (ручник выключаю))
arts77
г.Казань
« Ответ #2030 : 08 Июня 2012, 08:28:35 »
сильный нагрев колодок и дисков - вполне нормальное явление при интенсивной езде
а запах, скорее всего, отсюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23475.0.html
Grishka
г.Калининград
« Ответ #2031 : 08 Июня 2012, 22:10:02 »
ну пару дней - это не показатель!
они даже не притрутся. поэтому невозможно понять за пару дней. да и диски разные бывают
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #2032 : 09 Июня 2012, 01:10:16 »
Почему же не показатель если для них было всё настолько очевидно?
Ставили ведь те кто на этом "заморачивался" серьёзно.
Есть пословица, в которой говорится о тех кто учится на своих ошибках и о тех кто на чужих... Подмигивающий
Grishka
г.Калининград
« Ответ #2033 : 09 Июня 2012, 20:49:25 »
Но чтоб учится на чужих ошибках, надо знать предисторию этих ошибок, ну или всю подноготную Улыбка
alex.sz
г.Наро-Фоминск
« Ответ #2034 : 09 Июня 2012, 23:35:15 »
Дружище, если тебе интересно то поэкспериментируй.
Результат обязательно опубликуй
Самого заинтересовал такой манёвр с тормозами
Всего тебе самого...
Grishka
г.Калининград
« Ответ #2035 : 10 Июня 2012, 00:01:44 »
Постараюсь после праздников заказать в польше.
Штатовские долго ждать.
как придут в польшу, сгоняю заберу, поставлю (надеюсь получится) и по результатам отпишусь
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2036 : 10 Июня 2012, 01:01:51 »
Ну тогда и суппорта ставь от американки двухпоршневые.
Nikola29P
г.Ульяновск
« Ответ #2037 : 13 Июня 2012, 10:06:08 »
машине 1,5 месяца, при трогании с места стал замечать какой то хруст от задних тормозов, вот именно в момент выжима тормозной пидали. Многие здесь писали о скрипе тормозов во время торможения, но это совсем другое, машина стоит на месте выжимаешь тормоз и хрум, хрум похоже на хруст снега под ногами в мороз......Что это может быть подскажите пожалуйста, стоит ли ехать в город в сервис
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2038 : 13 Июня 2012, 11:08:24 »
Это нормальное явление! Именно задние всегда похрустывают слегка, при стоящей машине, когда манипулируешь педалью тормоза! Имхо!
Nikola29P
г.Ульяновск
« Ответ #2039 : 13 Июня 2012, 11:51:27 »
спасибо большое
Страниц: 1 ... 134 135 [136] 137 138 ... 233   Вверх
