10 Ноября 2026, 10:19:10 *
Страниц: 1 ... 163 164 [165] 166 167 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509220 раз)
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #2460 : 03 Августа 2013, 10:56:58 »
сервисмены тоже не оригинал советовали
Много тоже перелопатил подобной инфы и разговаривал с владельцами европеек, многие советуют неоригинал, т.к. он не стирается так быстро. В ватограде как-то интересовался, за 4,5 комплект передних отдавали.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
ввс51Rus
Авто:CR-V III, 2.4, АКПП, EUR, EXE
г.Мурманск
« Ответ #2461 : 11 Августа 2013, 10:26:14 »
Пробег 140к, тоже вот появилось посвистывание справа при езде, при нажатии даже легком на педаль тормоза -  пропадает, видимо тоже пора менять колодки-диски, хотя колодки еще нормальные, снимал, осматривал, еще ходить и ходить им... В замешательствеНу а скрип при торможении в пробках, даже как то стыдно было, такое чувство было, что на меня оглядываются Улыбка, вроде машина приличная, а скрипит как телега В замешательствеБуду ставить Отто Зиммерман, диски уже купил, осталось колодки..
Grekuless
Авто:CR-V III 2.0 AT
« Ответ #2462 : 12 Августа 2013, 09:00:54 »
А можно подробнее про "посвистывание"? У меня свистеть начинает когда притормаживаешь на большой скорости. Что это?
А еще при малой скорости при маневрировании по неровностям без торможения. Что это?
Tofi
2011 2,4А europe
Авто:CR-v III; 2,4A;europe
« Ответ #2463 : 13 Августа 2013, 15:14:29 »
   Доброго всем времени суток!
   Авто брал не новым (75т.к.), на данный момент проехал около 6 т.к. Опишу свой перед (зад меня мало интересует пока))): марку дисков не скажу, выработка 1,5 – 2мм с наружной стороны; колодки TRW, ресурс колодок около 50%. Не хватает адекватности, скрипит, пылит, после 40-50 минут интенсивной езды по городу очень неприятно скрежещет, кроме обычной выработки на дисках еще и борозда в середине.
   Планирую сам поменять перед на диски и колодки на ATE номера: 24.0128-0217.1, 13.0460-5753.2 .
   Из химии ориентируюсь на следующие позиции:
Очиститель тормозов Bremsen- und Teilereiniger AIII
Керамическая паста Keramik-Paste  (медную оч не хочу использовать)
Медный спрей для тормозных колодок Kupfer-Spray (для покрытия ступицы и частично диска)
Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste (для направляющих)
Средство для фиксации винтов (средней фиксации) Schrauben-Sicherung mittelfest
   Надеюсь на адекватные советы!!!
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2464 : 13 Августа 2013, 22:04:01 »
Ставь смело комплект АТЕ, я поставил на перед и зад, наслаждаюсь уже 3 т.к.
что самое интересное у них на колодках двухсторонний скотч как на оригинальных, приклеиваются внешние колодки к суппорту для избавления от скрипов.
Торможение по моему мнению даже лучше оригинала.
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
« Ответ #2465 : 14 Августа 2013, 13:39:34 »
Приветствую всех любителей Сервантов, проехал 96000км вчера замерил передний диск толщина 23,45 мм, причем износ неравномерный 2мм наружний и 3,55 с внутренней стороны, думаю это критично, тем более через три недели в отпуск на трассу с большим прицепом Улыбка . Посоветуйте комплект диск плюс колодки, машинку через полгода планирую заменить на новый сервант!!!
Заранее благодарен!!!
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #2466 : 14 Августа 2013, 17:22:44 »
...Посоветуйте комплект диск плюс колодки, машинку через полгода планирую заменить на новый сервант!!!
Через полгода новый хозяин заменит - купи в семью на эти деньги что полезное!  Смеющийся А если колодкам кирдык, поставь новые (самые дешевые) и смело катайся - полгода тормозить будет, износ дисков абсолютно не критичен (перед сменой авто)!!! Афро
ввс51Rus
г.Мурманск
« Ответ #2467 : 14 Августа 2013, 19:18:08 »
Подробнее - Я не знаю как описать, но не скрип, скрип когда останавливаешься почти, или в пробке на тормоз жмешь, а тут справа как бы посвистывание не постоянное, прерывистое, особенно когда вдоль дороги деревья, слышно хорошо. Причем справа именно. Дилер сказал, выработка на тормозных дисках, колодки вроде нормальные по износу еще, но мб потому что Текстар? Выработка на дисках перед 2-3 мм, зад - 1,5-2 мм где то, не замерял специально. Решил не заморачиваться, просто поменяю все осенью, пока напряг с финансами, а если не пропадет, вот тогда начну репу чесать посильнее Улыбка
sns
Авто:CR-V 2.4 Sport 5AT
г.Йошкар-Ола
« Ответ #2468 : 22 Августа 2013, 12:48:46 »
Подскажите плиз, как определить, что пора передние диски менять?)
Был на то-2 сказали что лучше поменять диски и колодки, но фирменных дисков не было, могли поставить тока неоригинальный комплект, но без оформления документов, отказался (машина на конторе числится). Поменяли в итоге только колодки. Проехал 1700 км, при торможении стал появляться свист и затем запах паленой резины, правда не всегда. Звонил тут местному диллеру ( в Крыму в отпуске нахожусь), советуют поставить весь комплект и диски и колодки новые, чтоб все норм было, а в местном сервисе сказали, что свист идет от нагревания и типа все норм, ниче менять не надо, и диск еще походит.
Grekuless
« Ответ #2469 : 23 Августа 2013, 08:36:32 »
Люди, подскажите неопытному... собрался поменять колодки самостоятельно, есть домкрат, инструменты, яма и сами колодки соответственно (АТЕ).
Что еще понадобиться? Например, слышал про температурную смазку для направляющих. Какую брать?
Еще видел в сервисах, как вновьустановленные колодки обрабатывают аэрозолем каким-то. Его тоже нужно прикупить? Какой и для чего?
Где-то в этой теме читал про двусторонний скотч на колодках, которым они приклеиваются к суппорту. Как это?
И нужно ли делать обслуживание суппортов и цилиндров?
Модераторы не ругайтесь сильно, видел все ответы в этой теме, а сейчас роюсь и не могу найти...поиск тоже не помогает.
koko nsk
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Elegans
« Ответ #2470 : 24 Августа 2013, 20:45:53 »
Купи смазку Бош ...  см. выше,  в постах было точное ее название и фото . И все... больше ничего не надо. Разве, что головка на 13 мм... отвертка,  ну и руки конечно... с головой )))
Насчет скотча... можно и без него обойтись. Это только у Хонды такой прикол...
Менял передние колодки недавно... скотча не было и все хорошо...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2471 : 24 Августа 2013, 20:58:37 »
     В ФАК заглянуть не пробовали?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.0.html
     Сомневаюсь, что искали.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109636.msg517346.html#msg517346
Grekuless
« Ответ #2472 : 26 Августа 2013, 09:13:48 »
Спасибо за ответы. Поиском я нашел этот фототчет, да и в ФАКе на него же ссылка, но там ни слова о температурной смазке, ни об аэрозоле.
Можно подробнее о смазке Бош? может каталожный номер у кого есть? в этой теме видел - не могу сейчас найти.
А еще знакомый показывал противоскрипные пластины. Устанавливал кто-нибудь себе такие?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2473 : 26 Августа 2013, 11:24:25 »
Противоскрипные (температуро-отводящие) пластины наклепаны на всех колодках, у нас нет пружины на супорте для удержания внешних колодок прижатыми к супорту для этого используется клеющая пластина она приклеивает ее к лапам супорта. Это позиция 9 код 45226-SWW-G01. Можно заменить обычным двусторонним скотчем. Кто заявляет что у них ничего не было приклеено, тому не правильно меняли колодки. У меня заводские колодки были приклеены.
По поводу смазки купите любую имеющуюся в продаже "смазку для направляющих супорта" ей можно смазать и направляющие колодок
* double sticky.png (114.94 Кб, 830x414 - просмотрено 1449 раз.)
Tofi
2011 2,4А europe
« Ответ #2474 : 27 Августа 2013, 11:46:41 »
дополнение к собственному посту « Ответ #2463 : 13 Август 2013, 15:14:29 »
все пришло, все поменял, по комплектации: в комплекте с колодками идут пластинки, 2 болта для направляющих, user manual, на внешних есть скотч; с дисками по два винта под torx, диски крашеные, первое торможение должно быть крайне аккуратным.
насчет смазок: в направляющих была силиконовая смазка - в оч плохом состоянии (при том, что колодки изношены на 50%), местами высохла в корку (надеюсь, что керамическая проявит себя лучше); медный спрей позволяет, спустя длительное время, легко снимать колесо и сам тормозной диск....
 выше в теме есть мануал по замене - все работы в точности совпадают с мануалом, я только поршень вдавливал девайсом, а не отверткой...
Страниц: 1 ... 163 164 [165] 166 167 ... 233   Вверх
