10 Ноября 2026, 10:18:13 *
Страниц: 1 ... 181 182 [183] 184 185 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509213 раз)
sadava
« Ответ #2730 : 01 Июня 2014, 19:28:13 »
Разброс цен- приличный(от1,5 до 4 рублей за пару), по возрастанию цены: ремза, техстар, ферродо, атэ(не берем скрипучие бош- средняя цена и дорогие оригинальные- 5 рублей). Склонюсь к техкстару, говорят- неплохо ходят и не скрипят.
По дискам, из каким брендов стоит выбирать7
Смотря на каких дисках не скрипят. У меня на родных дисках колодки Textar скрипели так, что хотелось за руль не садиться больше никогда. А вот так нелюбимый здесь Бош, наоборот ни разу не пискнул, хотя откатал два комплекта. Да и по качеству торможения колодки Texstar сильно уступают колодкам Бош (опять же на родных дисках Бош).
olegus64
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #2731 : 01 Июня 2014, 21:49:58 »
Подтверждаю. Бош на родных дисках не скрепит. И торможение предсказуемее.
Slaiter
Авто:Honda CR-V III 2,4 EXE L, Red
« Ответ #2732 : 04 Июня 2014, 15:42:18 »
Вот мои эксперименты:
Родные диски и колодки – передние колодки 10-12 тыс. пробега, передние диски 24-25 тысяч, задние диски и колодки раза в два дольше. Нет скрипов, передние колодки слегка пылят.
Родные передние диски + колодки TRW – периодически поскрипывали, даже почти когда полностью износились. Не пылят. Пробег колодок 15 тысяч.
Диски и колодки ATE (по кругу)  – никаких проблем, только передние колодки пылят слегка. Пробег: передние колодки 16-17 тысяч, передние диски 32-33 тысячи, задние диски и колодки уже два года не менял.
Передние диски ATE + колодки TRW – через 2 тысячи выкинул нафиг эти колодки и поставил ATE.
Мой выбор – диски и колодки ATE.
+ дешевле оригинала
+ на 30-40% пробег больше
+ никаких скрипов, отличное торможение
- передние колодки пылят, но терпимо.
Всем удачи на дорогах!
sadava
« Ответ #2733 : 04 Июня 2014, 18:01:04 »
+ дешевле оригинала
Офигеть!!!
Откуда такой пробег-то на колодках маленький???
Первый комплект родного Бош проходил 35 тык (до срабатывания скрипунов), второй комплект тоже проходил 30 тык (до полного стирания, аж буртик на диске в итоге сточило). После этого только кончились передние родные диски Бош, буртик по 3-4 мм. с каждой стороны был. Пробег дисков в районе 70 тык., между колодками Бош эксперементировал с Текстаром и Ашикой.
Стиль езды скорее агрессивный.
Буртик на передних дисках был 3-4 мм., колодки в полный ноль сточились, аж металлом по металлу ходили - никакой тормозной цилиндр не выскочил. Замена дисков при 1-2 мм. полный развод. Особенно если на них стоят еще свежие колодки.
sadava
« Ответ #2734 : 04 Июня 2014, 18:01:47 »
del
Slaiter
« Ответ #2735 : 04 Июня 2014, 18:29:04 »
Офигеть!!!
Вывод: буртик на передних дисках 3-4 мм., колодки в полный ноль сточились, аж металлом по металлу ходили - никакой тормозной цилиндр не выскочил и не собирался этого делать. Замена дисков при 1-2 мм. полный развод. Особенно если на них стоят еще свежие колодки.
Последний раз передние колодки (с левой стороны) сточил до такой степени, что они прилипли к диску и их фомкой отдирали  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Видно по-агрессивнее катаюсь  Подмигивающий
StringStudio
2009, CR-V, EX-L, 2.4L
Авто:Honda CR-V III, EX-L, 2.4L, USA for Canadian market, RE4, K24Z1
г.Монреаль
« Ответ #2736 : 04 Июня 2014, 19:39:27 »
Камрады, извините, не осилил все 183 страниц, бегло прошёлся но не нашёл что интересует.
Износ тормозов прим. 50%. При торможении вибрация приличная и отдаёт в педаль тормоза. При высокой скорости чуствуется и на руле тоже. Ну у меня невпервой, было и на других машинах, тупо диски овальными стали. Ограничивались заменой дисков с колодками. Но тут чё-та понаслышке напугали что у CR-V болезнь посерьёзней, но толком не обьяснили что конкретно... Есть какие-то подводные камни, чтоб быть заранее проинформирован? Заказал уже АТЕ, но не хотелось бы ставить новый комплект, потом обнаружить что проблема не изчезла и разбирать по новой, причём с доп.попадосом в ещё один новый комплект дисков, так как те что заменил, будут уже непригодными как я понял...
Aleksandr
Авто:СR-V 2,4 EXE GG
« Ответ #2737 : 17 Июня 2014, 20:41:36 »
Решил ставить диски Отто Зиммерман, подскажите, плиз, колодки к ним, чтоб на скрип не нарваться. Заранее спасибо
Борисыч 73
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Белый
« Ответ #2738 : 17 Июня 2014, 23:07:57 »
АТЕ
Килька
г.Коломна
« Ответ #2739 : 17 Июня 2014, 23:54:43 »
Мои колодки свистят по родным дискам на малой скорости, что УАЗоводители шарахаются))) Брембо-в аул.
Aleksandr
« Ответ #2740 : 18 Июня 2014, 20:53:03 »
АТЕ
спасибо
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #2741 : 19 Июня 2014, 11:50:55 »
Конструкция на CR-V практически не отличается от конструкции тормозов на других машинах. Подводных камней вроде как нет. Все так же. Один минус, на CR-V стандартные диски быстро снашиваются т.к. мягкий материал колодок и дисков. Диск обычно ходит до 60-80 тыс км, а колодки вдвое меньше. Меняют на неоригинал и ситуация улучшается, но не сильно, т.к. вес машины не маленький.
Минимум обратить внимание на ступицы. Проверить люфт колеса. Возможно оно болтается и вызывает вибрацию при торможении.
У машины все тормоза дисковые, для начала надо найти диск который бьет. Может быть перед, а может быть зад. Найти крайне просто. Снимаем колодки, кладем на скобу отвертку острием упираем в торм. диск и крутим колесо. Если за 2-3 оборота отвертка так и не сдвинулась с места - идем к другому, и так по кругу, пока не найдем "гуляющий" диск.
После того как находим кривой диск, например передний левый. Пробуем снять передний правый диск и перекинуть его на левую сторону. Если не бьет - то повело диск и его надо поменять. Если продолжает бить на новом месте - смотреть ступицу. Возможно она криво запрессована или умирает. Был такой опыт на одной из машин, биение диска было 5мм, тогда решилось заменой криво запрессованной ступицы.
Sherlock
« Ответ #2742 : 23 Июня 2014, 06:45:53 »
На 2,4- диски и колодки Бошовские идут, а на 2 литра(англичанках)- какие комплекты с заводов идут7
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #2743 : 23 Июня 2014, 07:04:06 »
На 2,4- диски и колодки Бошовские идут...
На японцах тоже Бош? Почему спрашиваю, потому что на японцах родные диски тыщ 200 выхаживают, а ни как не 60-80 как говорилось выше.
Sherlock
« Ответ #2744 : 23 Июня 2014, 08:55:04 »
Вот интересный вопрос, что ставят на праворукие серванты7)
Страниц: 1 ... 181 182 [183] 184 185 ... 233   Вверх
