26 Октября 2026, 08:53:41 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1213915 раз)
Лирик
Кирилл, СRV 2007 2,0 АКПП Украина, Донецк,
« Ответ #105 : 15 Февраля 2008, 18:23:25 »
Интересно, а существуют в принципе такие системы климат-контроля, в которых ДВА или даже ЧЕТЫРЕ датчика температуры (два спереди - два сзади) и "честный" датчик влажности? Может, на "Мерседесах" или "Майбахах" такие ставят? Улыбка
Существуют. Где-то недавно читал про кого-то из навороченных (Лексус LS что-ли) - так там 17 датчиков!
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
« Ответ #106 : 13 Мая 2008, 09:50:29 »
В серванте при выключении зажигания должны сохраняться настройки работы этих систем? А то жена говорит что когда заново заводит то экран
табло черненький... и появляется там только когда покрутишь... Или это так должно быть? Как у народа?
P.S. проверить самому еще не довелось.
Amadina
Пол: Женский
Авто:2.4 EXE !!!
« Ответ #107 : 13 Мая 2008, 10:11:56 »
У меня все настройки сохраняются...
anuss
CR-V`16 EX
г.мынск
« Ответ #108 : 13 Мая 2008, 11:10:45 »
Сохраняются, только как это вентилятор/климат работает никак не пойму. На мин сильно дует - выключаешь дует, закрываешь внешний поток - перестает дуть, включаешь - не дует...
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #109 : 13 Мая 2008, 16:42:59 »
Работает нормально, настройки сохраняются только вот вентилятор охлаждения двигателя при включеном климате напрягает включается с частой переодичностью даже при  холодном двигателе.
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
« Ответ #110 : 13 Мая 2008, 16:52:20 »
Александр, жене надо больше внимания уделять ))). Возможно не правильное подключение сигнализации и т.п.
Андрей, а так и должно быть. Радиаторы, вентиляторы разные для охлаждения мотора и системы кондиционирования.
andrei30
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #111 : 13 Мая 2008, 17:01:33 »
[/quote]
Напрягает то что работает очень шумно и часто включается
song
г.СПб
« Ответ #112 : 13 Мая 2008, 17:13:39 »
Тогда совет: завели и поехали. При движении, шум от реле и вентилятора не прослушивается ))). в BMW однозначно лучше ))).
vadon
Авто:CR-V, EXE, АКПП
г.Краснознаменск, МО
« Ответ #113 : 13 Мая 2008, 22:44:08 »
Возможно, просто климат отключен при включении зажигания и при повороте ручки он активируется. Я всегда для того чтобы включить климат, нажимаю авто. Набор действий такой: нажимаете AUTO, левой ручкой выставляете нужную температуру и все. А далее перед тем, как заглушить двигатель, просто нажимаете кнопку OFF. Попробуйте. А для того, чтобы полностью понять, как работает климат, прочтите инструкцию, там все подробно описано.
Стараюсь ездить по правилам, но иногда нарушаю...
Петя
Авто:Нonda CRV, 2л.
« Ответ #114 : 29 Мая 2008, 10:11:29 »
Добрый день. Прошу высказать Ваше мнение насколько наличие климата в авто лучше чем кондиционера? Имеется ввиду сравнение функционала и разницы в цене.
Hant
CR-V 2.4, апрель 2008
Авто:Honda CR-V, 2.4, чёрный, АКП, беж.
г.Сургут
« Ответ #115 : 29 Мая 2008, 11:04:48 »
Если обсуждать отличия с потребительской стороны, то:
в кондиционере не регулируется температура охлаждаемого воздуха, можно только уменьшить или увиличить подачу охл. воздуха. В этом кондиционер проигрывает, так как летом при езде на большие расстояния можно простудиться (из личного опыта). Я перед посадкой в машину, охлаждал салон а затем снижал напор воздуха кондиционера и поток не должен быть направлен на человека. У меня случаев поломки кондиционера или климатконтроля не было, один раз заправлял кондиционер на Пассате (было три машины, эксплуатировались по 3-4 года каждая, на момент продажи двум было по 7-8 лет, последней 4 года).
NicCRV
Авто:CR-V III АКПП
« Ответ #116 : 29 Мая 2008, 13:32:38 »
Климат-контроль тем и отличается от кондиционера, что поставил его в режим "авто" и не паришься, включать кондей или нет. Я из режима авто его перевожу только если еду с открытыми окнами или когда в сервис отдаю.
alex70
Авто:СR-V
г.Ростов
« Ответ #117 : 04 Июля 2008, 19:21:26 »
Господа, прошу разъяснить работу нашего климат-контроля. У меня 2,4. Езжу пока только месяц. Уже два раза ездил на дальние расстояния(300-500км.) и каждый раз по прибытии в пункт назначения мучился с болью в свое шее Злой. Постоянно, откуда то сзади(между левой стойкой и спинкой сиденья) дует холодный воздух на мою шею Злой. Жена села на заднее сидение за водительским местом, и что удивительно, что ей тоже самое дует холодный врздух сзади(уже из багажника). Проверил все: в багажнике никаких отверстий для подачи воздуха нет, попробовал закрыть отверстия под вод. сиденьем(просто положил туда аптечку), ничего не изменилось. Просьба ответить: это только у меня такая неудовлетворительная работа климата на АВТО(раньше был Фокус, так там все два года стоял режим АВТО и горя не знал), а в Хонде это, наверное, огромный минус Злой.
фазе
« Ответ #118 : 04 Июля 2008, 19:40:38 »
Советую, не включать режим авто, я делаю так и считаю самым оптимальным, нажимаю кнопку подачи на лобовое стекло, она отдельная кажется рядом с кнопокой рециркуляции воздуха, включаю кондишн, задаю температуру и скорость вентелятора, и не мучаюсь продутой шеей и насмарком)))
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
« Ответ #119 : 04 Июля 2008, 20:43:24 »
а на сколько градусов выставлен климат не написал, может поставить 22
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 104   Вверх
